Ensimmäinen kone n.1000 €
Vai semmoista, kyllähän tuon kerkeää vielä hyvinkin vaihtaa. Olisiko suositella jotain parempaa vaihtoehtoa?
MSI:n MAX-sarja on ainakin BIOS-päivitetty niin sitä täällä yleensä suositellaan.
ATX-koossa ja suunnilleen samassa hintaluokassa:
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy - 124,90€
Näiden myyntiargumentti on se, että 3000-sarjan prosessorit käynnistyvät varmasti. Muuten tuo on ihan perusemolevy. Vastaa sitä em. vertailun Pro Carbonia, paitsi että Pro Carbonissa oli paremmat äänipiirit ja verkkopiirit ja wifi - mutta siitä ei ole MAX-versiota, niin tällä menisin.
Ongelma on, että B450 vaativat sen BIOS-päivityksen (paitsi MAX-versiot) ja X570:ssä on pikkutuuletin ja yli 200€ hintalappu..
..tai sitten annat Jimm'sin tehdä sen BIOS-päivityksen ja maksat niille rahaa ja odottelet vähän pidempään:
Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 19,50€
Kumpikin tapa on sinulle helpompaa ja kyllä 3600 toimii melkein kaikissa emolevyissä niiden virransyötön puolesta.
Hintalappu on vaan taas hirveän korkea, kun tämän jälkeen emolevy olisi ~150€ ja se ei ole sen arvoinen..
..mutta sinulla ei ole kotona varaprosessoria, niin parempi vaihtaa emo tai ostaa bios-päivitys, kun huomata, ettei kone käynnisty ollenkaan asennuksen aikana.
Kiitos jälleen vastauksesta ja vinkeistä. Taidanpa vaan soittaa aamulla sinne, että laittaa tuon MSI B450 Tomahawk maxin tulemaan kun sillä pitäisi tuo Bios lähte kerta heti toimimaan.
BOT
Samaa mieltä @hsalonen kanssa että suosittelussa joku vastuullisuus kuitenkin oltava, ettei ilman mitään tietoa asioista voi mitä vaan ehdotella ja olisin itse tarjonnut myös toisena vaihtoehtona tuota Tomahawkia, mutta suosittelin hitusen kalliimpaa Asusta sen hyvän verkko- ja äänipiirin takia ja kun @villev79 jotain ledeistäkin mainitsi. Tomahawk sisään niin jo on tykki kone!
madi
Tukijäsen
Sen enempiä piikittelemättä tuossa emolevy asiassa viitattiin juurikin tuota Asusta mitä sinä olit ehdottanut :D. Se aikasempi MSI mikä oli AP:n ostoskorissa on pitkälti samaa kauraa kuin muutkin MSI:n B450 lankut. "Tier-listissä" sitä parempaa mid-rangea. Kova tarve täällä on jokasen nostaa esille jonkun korista jotain ja täysin sokeana ei tunnu näkevän mikä omissa ehdotuksissa mättää. Toivottavasti AP sai jonkinlaisen tilauksen tehtyä :lol:.
AP:lle Tomahawk on hyvä lankku, olisin ehdottanut sitä itsekin mikäli aloituksessa annettu budjetti olisi antanut myöten. Budjetin vuoksi valikoitui A-Pro, joka myös ajaa täysin asiansa tuolla prossulla ja myöskin niillä paremmilla. Mikäli aiot tehdä muutoksia vielä tilaukseesi kannattaa samalla miettiä myös noiden Ripjawssien sijasta niitä Ballistix Sport -muisteja, niistä löytyy Micronin E-die piirit Hynixien sijaan.
BOT
@madi Aivan, no teinpä väärin kun ensisijaisesti oletin hyvää, että olisi edes jonkinlainen arvostelukyky tällä palstalla sen välillä, mikä on huono ja mikä on hyvä ja että osataan arvioida mikä on itse kysyjälle tarpeellista. Oletin että BIOS-jutut tiedetään jo ennestään. Tiedän myös, ettei ole mahtava virransyöttö tuossa Asuksessa, mutta onhan se nyt muuten toista tasoa ominaisuuksiltaan. Aikamoista herkistelyä kyllä jos hyvän lankun suosittelemisesta pitäisi itseensä mennä.
Entä se 450wattinen virtalähde 5700xt:lle? Saanen kysyä mikä olisi sinun mielestä paras mahdollinen virtalähteen koko 3600+5700xt:lle?
BOT
550 W kuten ehdotin. Totesin että 450 W riittää, mutten suositellut sellaista. Jos olisi esimerkiksi joku koulupoika jolla on rahat vähissä ja joku tasokas 450 W virtalähde jo löytyy, niin ihan hyvin voisi tuollaista yhdistelmää sillä pyöritellä, ennemmin kuin kehottaa ostamaan toinen. Uutta konetta kasattaessa ei ole järkeä ostaa 450 W, ellei tietysti mennä ääritiukalla rahoituksella tai löydy joku loistava tarjous 450 W lähteestä, mutta silloinkin valinta harkkinnan varaisesti toki.
650wattinenko ei oo parempi?
Riippuu ihan virtalähteestä. Lukema kyljessä ei kerro hirveästi laadusta. Bitfenix Formula 450W kestää arvostelun perusteella nuo mainitsemasi piikit paremmin kuin hyvin, joku pommimerkin 500W:n välttämättä ei.
Yleisesti ottaen. En ainakaan itse mitottaisi virtalähdettä silleen, että se kävisi 80-110% kuormalla vaan mielummin 30-70%.
Marti77
Team H2O
Tuo emolevy voi olla ihan ok jos siinä on sama vrm piirit mitä tomahawk versiossa ja tuo MAX versio toimii Ryzen 3000 sarjan kanssa ja pitäisi löytyä usb bios flashback tuossa emolevyssä.
Koitin löytää tietoja siitä vrm piiristä ilman tulosta.
Äänipiiri ei ole paras mahdollinen.
Tuota emolevyä ei kannata sekoittaa io-tech mallin kanssa kun on eri mutta en tiedä kuinka paljon eroja on.
Ainakin Tomahawk versio on B450 emolevyistä yksi parhaista.
Tuossa suositellut emmolevyt.
Vähän lainaan tätä topicia, koska samanlainen setti ostoslistassa, mutta pelko siittä, ettei B450:ssa ole tarpeeksi uusi uefi versio sisällä?
Tehoraudasta saisi MSI X570-A Pro:n 169€, eli turvallisemmalla pääsisi tuon X570:n kanssa?
Suurimmassa osassa msin b450-emoja on biosflashback. Eli niihin saa biossin päivitettyä aina. Msin max-emoissa taas on jo valmiiksi 3000-sarjaa tukeva bios sisällä.
Enpäs ole muistanut tätä keskustelua seurata koneen tulon jälkeen. Eli kasasin koneen ja toimi heti moitteettomasti. Tuo MSI b450-a pro emolevy toimi ryzenin kanssa suoraan kätevästi
239 275
Diavolo
