Ensimmäinen kone n.1000 €
Tosiaan olisi tarvetta koneelle noin 1000€. Käyttötarkoituksena olisi pelailu (Fortnite, Modern Warfare jne.) sekä videoiden ja kuvien editointi jossain määrin.
Budjetti?: 900-1000 €
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kyllä?
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Mielellään, mutta ehkä mahdollista saada kaveri kasaamaan
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: Mahdollisesti
Ylikellotatko prosessoria?: En usko
Kotelon koko: Ei väliä
Onko kotelon värillä väliä?:
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?:
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Hiljaisuus plussaa
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?:
Ei
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Mielellään suomesta
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: Ei
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen (Fortnite, Modern Warfare, sekä pieni video/kuvien editointi
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Näyttö (Full HD 144hz 24"), näppis, hiiri
Focus0
System Specialist
No Jimmsistä vaikkapa jotain tällaista. Tosin jos haluat omalla vastuulla hankkia Win10 toisaalta halvemmalla niin jää toki optio sijoittaa esim. 2,5" SSD kovalevyyn lisätilaksi.
Oletan että tämmösellä budjetilla tää amd vois olla parempaa vastinetta rahalle. Jos hommaan windowsin muualta ja käyttäsin sen noin 100€ johonkin muuhun niin mihin muuhun sitä vois olla järkevä laittaa kun kovalevyyn? Kiitos vastauksista
Oikeestaan i5 9400f+rtx2060 on reilusti tehokkaampi combo kuin tuo amd:n setti. i5 9400f ja ryzen 3600 on pelisuorituskyvyltään aikalailla samantehoisia. Jos katot tuota evgan rtx2060 arvostelua niin siitä näkee suurinpiirtein kuinka paljon tehoeroa näiden kahden setin välillä olisi. Vertaat vaan rx580 näytönohjainta rtx2060:seen.
Oikeestaan i5 9400f+rtx2060 on reilusti tehokkaampi combo kuin tuo amd:n setti. i5 9400f ja ryzen 3600 on pelisuorituskyvyltään lähes samantehoisia. Jos katot tuota evgan rtx2060 arvostelua niin siitä näkee suurinpiirtein kuinka paljon tehoeroa näiden kahden setin välillä olisi. Vertaat vaan rx580 näytönohjainta rtx2060:seen.
Niimpäs näyttää tuo rtx 2060 olevan paljon tehokkaampi kuin tuo rx580. Olisko mahdollista sitten laittaa tuo rtx 2060 ja sitten tuo ryzenin 3600 prossu siihen kun näyttäisi tuo prossu olevan kumminkin parempi kuin tuo i5-9400f?
On mahdollsita mutta 9400F on tehokkaampi peleissä kuin 3600.
Tuo i5 9400 on just hyvä tällä budjetilla. Ja siinä saa vielä kylkiäisenä pelibundlen. Jos välttämättä haluaa niin tuosta saa vielä 50 euroa hinnasta poies, jos ottaa eri emolevyn,muistit ja jonkun random halppis kotelon.
Katselin vertailuja ja tuo Ryzen 5 3600 vaikuttaisi niiden perusteella olevan peleissä ja muissakin sovelluksissa parempi. Tässä esimerkkivertailu
Jos haluaisin ottaa tuon Ryzenin prossun sekä rtx2060 näyttiksen yhdistelmän niin tarvisiko emolevyä vaihtaa tuosta JH:n kasaamasta ostoskorista?
No en jaksa alkaa laittamaan useista lähteistä dataa noiden prossujen erosta, mutta ne on käytännössä hyvin tasaväkisiä pelikäytössä. Osassa paikoista i5 9400f on nopeampi ja osassa 3600. Amd:lla omat emolevyt eli pitää vaihtaa emolevy.
Okei, kiitos jälleen vastauksista. Tosiaan teen jonkin verran kuvien ja videoiden editointia, niin ilmeisesti tuo amd soveltuisi siihen paremmin ainakin mitä muutamat youtube videot antoivat ymmärtää. Taitaisin olla sen vuoksikin tuon Ryzenin kannalla. Osaisitteko suositella jotain emoa siihen? Ja ilmeisesti muita osia ei tarvitsisi tällöin vaihtaa?
Ja vielä selvennyksenä sulla on käytännössä sama fps peleissä ryzen3600+rtx2060 / i5 9400+rtx2060 combolla ja vaikka laittaisitkin esim 9900k:n niin sulla siltikin samankaltainen fps. Rtx2070 superille ja sitä tehokkaammille näytönohjaimille ei välttämättä enää riitä prossuteho, alkaa jo vaatimaan intelin K prossuja.
Siitä esimerkki revitty alle tonniin.
Tässä tutkaillessa ja vertaillessa löytyy aina lisää kysymyksiä.. Eli mites tuo rx 5700 (xt?) vs tämä rtx 2060? Kumpi näistä olisi parempi ja jos ei muuten eroja niin onko lämpeämisessä/äänekkyydessä isoja eroja?
Marti77
Team H2O
Myös AMD 5700 näytönohjan kannattaa harkita jos saa custom mallin halvalla kun RTX2060s suorituskykyero on aika pieni luokkaa 5% RTX2060 superin hyväksi.
Hinta suomessa on RX5700 malleissa hieman korkea vielä saatavuuden takia.
Jos tähän vaihtaisi tuon rx 5700 xt näyttiksen, niin onko väliä sillä mallilla esimerkiksi hiljaisuuden/lämpöjen kannalta?
Sitten olisiko tuo silentiumin koppa hyvä vai saisiko hiljaisemman / viileämpänä pysyvän samaan hintaluokkaan tai laittamalla pari kymppiä lisää?
Ja onko tässä ostoskorissa kaikki tarvittavat jäähyt/tuulettimet? Tosiaan jos parin kympin lisällä saa kopan tai tuulettimien vaihdolla hiljaisemmaksi / viileämmäksi niin ne vaihdot olisi tervetulleita.
Ja pahoittelut tyhmistä kysymyksistä, haluan vain saada toimivan kamppeen..
madi
Tukijäsen
Tossa kopassa tulee mukana 3kpl tuulettimia. Olen erilaisia SPC koppia käyttänyt kymmenkunta ja rahalle niissä on ehdottomasti vastinetta. Ei pahaa sanottavaa.
Laitoin tohon ton Fera3 jäähyn, koska se mahtu tohon tonnin budjettiin ja on varmasti riittävä tolle prossulle, mutta tästä järeä ja taatusti hiljainen.
SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 -prosessorijäähdytin - 40,90€
Tehoissa varmaan tuo RX5700XT vie ja lienee parempi näyttis muutenkin, mutta en kyllä lämmöistä/hiljaisuudesta osaa sanoa mitään. Kaverin koneeseen laitettiin tuollainen KFA2 GTX1060 ja vaikka onkin tuollainen halvemman pään kortti niin täysin rahan arvoinen.
Okei, kiitos. Eli voinko vaihtaa vain tuohon sinun ostoskori kokoonpanoon tuon rx5700xt näyttiksen tilalle? Muuten tuo sinun kokoonpano kuulostaa hyvältä!
Ottaisin isomman kuin 550wattisen virtalähteen 5700xt:lle. Phanteks p400a oli Gamernexuksen arvostelussa ainaki yks parhaimmista lämpöjen osalta ja yllättävän ok:sti myös vaimensi ääntä.
madi
Tukijäsen
Joo kannattaa varmaan ottaa hieman isompi varalta, vaikka tuskin tuo kuvassa olevakaan loppuu kesken. En sitä niin ajatellut, kun oli tuo tonnin budjetti ja rtx korissa. Tossa pari euroa kalliimpi ja sata wattia reilumpi.
FSP 650W RAIDER II, ATX-virtalähde, 80 Plus Silver, musta - 81,00€
On varmasti muitakin vaihtoehtoja virtalähteeksi, mutta tuon pitäisi olla laadukas. 5v takuu ja ei juuri häpeä "+gold" -speksatuille.
BOT
550 W virtalähde riittää enemmän kuin hyvin. Mukaan ehdottomasti RX 5700 tai XT, sekä Ryzen 3600, mutta älä osta vakiomallia noista näytönohjaimista (puhallintuuletin).
Tässä siis tonnin koneen säännöt ja muuta ei kannata ostaakaan. i5-9400F on hyvä jos saa alle 130 € ja RTX 2060 hyvä sanotaanko 330 € ja alle.
Marti77
Team H2O
Be quiet pure power 11 600w saa myös 86€ mutta ei ole kokemusta laitteesta.
Sapphire pulse 5700 tai MSI 5700 Mech OC on tällä hetkellä halvimmat vaihtoehdot mutta tarjouksia voi tulla 5700 sarjasta
357eurolla rtx2060 alkaa olemaan jo hyvä. Tuo evga näytti ihan kivasti kulkevan. Kellotettuna oli sama fps rainbow sig siegessa ku rtx2070. i5 9400f, jos tuossa on sama pelibundle kuin jimmsin Intel bundle niin siinä tulee aika paljon kampetta kylkiäisenä.
BOT
Mukana tulevat kylkiäiset voivat hyvin tehdä toisesta vaihtoehdosta paremman, mutta pahus kun niitä ei voi tänä päivänä kaikkia myydä halutessaan eteenpäin ja on täysin ostajasta vielä kiinni että ovatko ne mieleisiä, joten niiden varaan ei voi liikaa painottaa. En kyllä tiennyt että Intel noinkin reilut setit tarjoaa.
Jimms on listannut ne selkeästi:
Intel Coffee Lake Core i5-9400F, LGA1151, 2.90 GHz, Boxed - 169,90€
E.T
550 wattisissa vain ei taida yhdessäkään tulla kahta erillistä PCIe-lisävirtakaapelia.
Ja päästään haaroitetut vähintäänkin kasvattavat näytönohjaimen VRM:n kuormaa suurempien jännitehäviöiden ja sen vaihtelun takia.
6 ydintä/säiettä vain on kovin vähän tulevaisuuteen, kun pelit ja pelienginet aletaan suunnittelemaan next-gen konsolien 8c/16t:lle 4c/4t Intelien sijaan.
Tai no peleille dedikoituna on varmaan joku 7c/14t.
Konsoleissahan se on kiinteästi jaettu kuinka paljon taustatauhka vie prossusta tehoja ja kuinka paljon pelikehittäjä saa.
Noniin, kiitos kaikille avusta. Oisko tässä nyt toimiva kokoonpano? Heitin tähän vielä eri kopan että sais jonkinlaista rgb valoa siihen setuppiin.
Muuten hyvä mutta koppa vois olla paremmin hengittävä. 3 ropellia edessä tukittu nyky trendin mukaisesti lasilevyllä... kyllä se jotain saa sivu reijistä mutta verkko/mesh olis huomattavasti parempi.
Sulla on kuitenkin tulossa kortti tohon joka tuottaa reippaasti yli 200w lämpöä. Ei toi varmaan täysin paska ole mutta parempiakin on samassa hintaluokassa varsinkin jos unohtaa noi rbg hössötykset.
Esim. SilentiumPC Regnum RG4TF Tempered Glass, ikkunallinen ATX-miditornikotelo, valkoinen - 47,90€
Alright, kiitos vinkistä. Tuo Phanteks Eclipse P400A voisi myös olla vaihtoehto. Kumpihan olisi parempi?
Ei oikein löydy testejä tuosta kotelosta niin on vaikea sanoa.
En itsekään löytänyt tuosta Silentiumista tietoa oikein.. Kyllä tuo Phanteks varmaankin on toimiva peli.
Nyt alkaa olla tilaushetki lähellä. Vielä semmoinen kyssäri tuosta virtalähteestä, että onko se nyt tuo minun kuvassa näkyvä Corsairin 650w vai olisiko jokin muu vaihtoehto samasta hintaluokasta? Tuo näyttäisi olevan ainoa tuote jossa pidempi toimitusaika kun muissa komponenteissa, niin mietin että pitäisikö se vaihtaa johonkin muuhun?
madi
Tukijäsen
Mulla on ollut yksi tuollainen SG1X. Siinä on todella rajut reijitykset lasin vieressä. Ei ongelmia lämpöjen kanssa 1600X+RX580 kera.
Käyppä lukasemassa 5700xt keskustelupalstaa. Niiden kommenttien perusteella ei välttämättä mee ihan tähän "haluan vain saada toimivan kamppeen.." kategoriaan. Nvidialla taas sitten on rtx näytönohjaimia mennyt rikki. Siinäpä sitten miettimistä kumpi on parempi tai pahempi.
BOT
Jos haluat koneestasi täydellisen, niin panosta hieman emolevyyn. Voit säästää aivan huoletta virtalähteestä, sillä jo 450 W riittää koneesi pyörittämiseen hyvin ja pelivaraa on silloinkin. Harmittavasti vaikka monet sanoo muuta, sinua odottaa surkea äänenlaatu noiden halvempien emojen kanssa. Hyvä kellottuvuus, hienot ledit ja toivon mukaan parempi ääni löytyisi mm. seuraavasta mallista (plus muuta pientä):
Asus ROG Strix B450-F GAMING, ATX-emolevy - 129,90€
Fiksumpi virtalähde pitkällä takuulla:
Antec 550W EarthWatts Gold Pro, semimodulaarinen ATX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 89,90€
450wattinen? Esimerkiksi 5700xt nitron virtapiikit about 400wattia. Ja mitenkä sitten hyötysuhde ja virtalähteen äänet?
"Peaks with intervals between 1 and 10 ms can lead to shutdowns with very fast reacting protective circuits (OPP, OCP), especially with multi-rail power supplies, even though the average power consumption is still within the standard. For this card I would therefore calculate with almost 350 watts for the graphics card as such, in order to have sufficient reserves for the worst-case scenario."
Sapphire RX 5700 XT Nitro Plus in test – sprinting better with less weight and the best Navi card (so far) – Page 6 – igor´sLAB
madi
Tukijäsen
Ei ollut niin kauaa käytössä, että olisi jotenkin voinut arvioida. Oli siinä suodattimet.
Pölyyntymisellä olettaisin olevan 0-arvo, kun täällä kerta ehdotellaan esim. Phanteksin P400:sta joka on verrattavissa johonkin rikkaimuriin.
Kalliimpi malli heikommalla virransyötöllä, mutta onhan siinä valoja.
laitoin koneen aikaisemmin tänään tilaukseen jo. Jimmssiltä tosiaan tilasin niin vielä kerkeisi varmaan jotain vaihtaa jos on tarvetta. Onko siis tuo emo nyt ihan hyvä peli vai kannattaako lähte vaihtamaan? Virtalähteeksi otin sen Corsair 650w rm650 (2019) ja kopaksi sen Phanteksin.
Ihan hyvin varmaan 3600 siinä toimii, jos on tarpeeksi tuore BIOS sisässä..
Se oli vaan vertailun huonoin emolevy aikoinaan:
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
..niin ei käy järkeen, miksi porukkaa suosittelee sitä ja tuolla hinnalla.. Vähän ikävää on aloittelijan sitten suoraan erottaa, mitkä suositukset on hyviä ja mitkä on tehty vailla parempaa ymmärrystä..
Lisäksi siinä ei ole välttämättä BIOS päivitetty, niin voi olla toimimatta koko emolevy, jos itse kokoat koneen.
Voisi kyllä nyt tuon suosittelija mennä vähän itseensä ja hävetä. Nyt on viety uutta harrastajaa harhaan ja urakalla.
Vai semmoista, kyllähän tuon kerkeää vielä hyvinkin vaihtaa. Olisiko suositella jotain parempaa vaihtoehtoa?
239 556
Riikka Ruusu
