En saa 144hz päälle
Moi, mulle tuli eilen tuo rtx 2080 joten sain vihdoin uuden koneen valmiiksi. Kortissa on 3 displayportia ja yksi hdmi liitäntä kun taas näytössä on dvi, hdmi ja vga joista tietääkseni vain dvi toimii 144 hertzillä. No onneksi kortin mukana tuli dvi-displayport adapteri.
Kuitenkaan nvidian tai windowsin asetuksissa ei ole kuin 60hz asetus eikä nvidian mukautettu asetuskaan tunnista näyttöä 144 hertzisenä.
144hz toimi vanhalla koneella suoralla dvi liitännällä eli onkohan ongelma adapterissa? dvi ja displayportin pitäisi kuitenkin molempien toimia 144 hertzillä? Ja joo, näytönohjaimen ajuri on ajan tasalla.
oletko katsonut että dp johto on ekassa liitimessä?.Dvi:n kohdalla taidat tarvita dvi-d dual link johdon.Siellä monitorissa ei ole mitään optiota että pistä 144Mhz päälle?.Voi olla myös joku gaming mode tms.
Digital Visual Interface - Wikipedia
/offtopic
Ja tietenkin käytät sitä dp johtoa etkä mitään dvi:tä.Ainakin itsellä dvi liitin/johto ns "vuotaa" eli aiheuttaa häiriötä mutta en ole huomannut samaa dp johdolla.Dp myöskin tukee varmasti hdcp 2.2.DP johdon(ja hdmi:n sekä vga:n) käsittääkseni pystyy myös vaihtamaan lennossa kun taas dvi-d:n kohdalla pitää bootata kone.
Kyllä tuossa linkatussa näytössä on Displayport liitäntä.. pari viikkoa sitten hain saman tarjousnäytön tyttären koneeseen ja toimii mainiosti.
Väärä malli näköjään linkattuna, taitaa itsellä olla saman sarjan vanhempi malli. Voin katsoa myöhemmin kotona tarkemmin jos sillä on merkitystä. Ja joo, johto on dvi-d dual link jolla siis toimi aikaisemmin toisessa koneessa ja adapterissa on samainen liitäntä.
Ongelma on adapterissa. Noissa tulee mukana single-link adapteri, tarvitset dual-link adapterin. Usein noita markkinoidaan ns. aktiivisina adaptereina, ja ne yleensä tunnista siitä että vaativat lisävirtaa (ei aina, mutta yleensä).
E: hsalonen ehti näemmä ensin, mutta esim. tuon linkin mukainen adapteri on oikea.
jarskaa
