En pääse biosiin uudella näytönohjaimella
Asensin uuden näytönohjaimen tietokoneeseen, jonka seurauksena en pääse enää biosiin. Boottaus windowsiin yms toimii ihan normaalisti. Oletettavasti ongelma johtunee siitä, että emolevy ei jotenkin tunnista kyseistä näytönohjainta. Emolevyn biossia kokeilin jo päivitellä uudempaan versioon tuloksetta. Kellään ideaa mikä voisi olla vialla?
Mikä näyttis? Mikä kaapeli käytössä?
Enivei(TM), kokeile mennä työpöydältä BIOSsiin. Jotenkin näin ainakin lontooksi Win 11:
"Open the Start Menu > Power (Power Icon) > Hold Shift and select "Restart". The device will restart to the Recovery Environment. Go to Troubleshoot > Advanced options > UEFI Firmware Settings > Restart. The system will restart to BIOS Setup"
Näyttis: Asus Rog Astral 5080, Emo: Asus Strix X670E-F. Ennen siis strix 4080 ja toimi ihan normaalisti. Kaapelina toimii Displayport. Kokeilin myös eri kombinaatioita, että esim bootaan pelkästään emolevyn displayportin kautta ja sama juttu tapahtuu. Kokeilin tuota windowsista boottaamista, freezaa mustaan ruutuun, kun on vissiin boottaamassa biossiin. Ongelma on siis se, että kun yritän mennä biosiin spammaamalla DEL, niin ruudulle freezaa se teksti "press DEL or F2 to boot into bios" tai jotain vastaavaa ja tuohon ei auta kuin vain sammuttaa virroista. En jaksaisi irrottaa näyttistä vain sen takia, että voin vaihtaa bios asetuksia, pakosti tässä on nyt jotain muuta pielessä, kun ei toimi.
Fast startup pois windowsin asetuksista, sammuta kone ja kokeile meneekö sitten.
Itsellä oli ainakin se ongelma ettei näyttö ehdi reagoida eli postauksessa kun näyttö on lepotilassa ei auta vaikkaa hakkaa del näppäintä.
Itse joudun pitää näytön menu valikon päällä postauksen aikana niin se ehtii reagoida.
Sinulla taitaa olla joku muu ongelma eli koita ottaa kaikki ylimääräinen pois usb porteista ja jätä pelkkä näppis siihen jos se tekee jotain.
Ainakin rtx 5060 sarjalle tuli joku fimware liittyen mustaan ruutuun.
Tuohonkin korttiin on tullut noita vbios päivityksiä, mutta en usko niiden vaikuttavan mitään kun vain nostaa tgp:tä ja hiljentää fan curvea. Mutta voin kokeilla päivittää noi. Kokeilin myös cmosin resetoimista, mutta eipä siitäkään mitään apua ollut. Siis kerkeän kyllä painamaan DEL tai F2, koska näyttö freezaa sen jälkeen kokonaan pyrkiessään biossiin. Aika tyhmää, jos ei voi edes biossia päivittää ilman kortin ottamista pois koneesta. Ja molemmat tuotteet ovat vielä asuksen omia :rofl: . Asus, never again...
Päivitys: Otin näyttiksen irti ja igpu voimin kyllä pääsee biosiin ongelmitta. Resettasin asetukset ja laitoin pcie 5.0 päälle, kun oli auto asetuksella. Asensin näyttiksen uudelleen ja sitten lähti pelittämään. En nyt sitten tiedä kummasta oli kiinni, siitä että asensin näyttiksen uudelleen vai siitä, että pcie lane on default asetuksilla auto. En nyt ihan varma ole, mutta muistan ainakin joskus lukeneeni, että 50-sarjan kanssa oli jotain ongelmia tuon pcie lane version kanssa. Jos tuo toistuu seuraavan kerran, kun biossia päivittää, niin sitten vika on varmaan siinä automaattisessa asetuksessa pcie lanelle.
Villejee
