Ratkaistu Emon rj45 paikka rikki ?
Moi.
Emolevy b450 Mortar Max. Käyttiksenä Linux.
Tietokone ei löydä internettiä nyt ollenkaan. Ennen omia säätöjä tietokone toimi. Omat säädöt tarkoittaa että vaihdoin tietokoneen sisäpalikat uuteen koteloon.
Kasaamisen jälkeen nettipiuhaa takaisin laittaessa, huomasin että emolevyn "takakilpi" oli menny vähän pieleen(osa siitä), eli rj45 reijässä oli sieltä takalevystä klipsu pullahtanu reijän puolelle eli sinne minne tuo rj45 kaapeli laitetaan. Purkasin emoa, väänsin klipsut pois tieltä ja kiinnitys uudelleen. Ei toimi netti siltikään.
Kerkesin "klipsun" ollessa vielä väärässä paikassa laittaa virrat päälle kun alkuun en tajunnu että eihän se johto (rj45) napsahtanu paikalleen niinkuin yleensä, huomasin tämän vasta tietokoneen työpöydällä kun verkkoa ei ollutkaan. Sitten alkoi tuo taas tuo purkuprosessi ja korjaamisen yrittäminen jonka tuloksena ei siltikään toimi.
Kokeilin eri johtoa (rj45), ei vaikutusta eli ei toimi. Onko tuo emolevy nyt saanu oman sähellyksen takia kipeetä niin kovaa että "paloi" jotenkin emosta tuo rj45 paikka tai jotain muuta vastaava? Kokeilin myös LiveUSB tikulla käynnistää linuxia jos se olis löytäny verkon, ei löytäny.
Mitä muuta voi kokeilla ? Asetuksista se tuskin on kiinni, terminaali ei löydä edes sitä verkkoa eli se on täysin myös kadoksissa. Tarkoitan sitä ipconfig windows komentoa jonka voi linuksissa tarkistaa ip a komennolla. Ja sieltä löytyy se enps0 mitä ei nyt löydy. Systemctl restart networkmanager ei tuo nettiä.
Asensin vielä linuksin uudestaan, ei vaikutusta silläkään. Voiko kotelossa olla joku väärä kytkentä joka saattaa aiheuttaa jotain tämmöistä ?
Mitä kannattais kokeilla seuraavaksi ? Biossin asetusten nollaus ? Patteria irti emosta ? Muistit ei oo kertaakaan ollu irti, eikä kyllä patterikaan. Ihan lennosta vaan vaihtelin laatikkoa melkein. Meniköhän tuo emo jotenkin rikki ? Ei tuo kytkentävirhekkään mikään mahdottumuus ole...Niin vähä näitä on tullu räpellettyä (osien puolesta).
Annan tarvittaessa lisätietoa tai kun sitä tarvitaan (en nyt keksi mitä tässä enää tarvittaisiin).
Tämmöistä tällä kertaa...
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Vahva veikkaus et rj-45 porttia suojaava sulake kyrvähtänyt lievästä staattisesta sähköstä. Ei olis ensimmäinen, eikä viimeinen kerta :D Ja noita kyl pystyy kolvaamaan uusia mikäli on välineet ja kolvaustaitoa.
Mitä muuta on tehtävissä ? Ei ole taitoa eikä välineitä siis.
Voiko tuohon ostaa irrallisen verkkokortin jolla sais tuon toimimaan ? Tuo arvelemasi asia kuulostaa ihan niinkuin itsekkin vähän tuossa pohdin.
Edit: Vai onko uusi emolevy ainoa ratkaisu ?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tosin kannattaa toki tarkistaa ensin mitä liitäntöjä emolla on. Eli josset itse tiedä mitä liitännät ovat emolla, niin laita emolevyn malli tähän niin on helppo kertoa mikä erilliskortti sopii sun emoon.
edit. Enpäs lukenut aloituspostausta kunnolla, stupid me :D
b450 mortar max
Helpottava kuulla jos onnistuu noinkin halvalla korjaus eikä tarvitse uutta emoa ostaa heti.
Täytyykö tuon erilliskortin kanssa hirveästi säätää konffeja että verkko toimii vai onko se yhtä helppo, piuha kiinni ja kovaa surffaamista ?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Joo, eli tuo linkaamani kortti sopii kyllä sulle, mikäli näytönohjain ei peitä molempia pikku-pcie-e-portteja
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tosin, jos en väärässä ole, niin sen voi vaikka asentaa alimpaan x16 paikkaan ja pitäs toimia? :hmm: Joku viisaampi vois tähän vielä vastata :D
[/QUOTE]
Mielestäni ei peitä, kun vie vain 2 ylimmäistä paikkaa kotelon takaa. Ja näyttäis olevan alapuolella reilusti tilaa.
No mä laitan tuon tilaukseen tänään, ja istutan siihen mihin sopii :) Katsotaan parin päivän päästä tulosta jos netti sitten toimis. Palaan asiaan kun olen päässyt kokeilemaan !
Kiitos hurjasti avusta ! !
Nojoo, vähän myöhässä mutta on ollu kaikenlaista muuta pakollista puuhaa ettei ole kerinny päivittää tätä. Mutta nyt.
Asia ratkes iloisesti, erillinen yllä linkattu verkkokortti lähti asennuksen jälkeen ihan suorilta toimimaan hienosti. Näyttiksen alle jäi n. puoli milliä tilaa. En tiedä mitä olin kattellu "kun runsaasti piti olla tilaa", ei ollu. Mutta oli just tasan riittävästi näytönohjaimen alapuolella tilaa onneksi. Nyt se ihan pikkusen peittää näytönohjaimen tuuletinta, mutta tuskin tuo haittaa kun kotelossa tuntuu muuten olevan ihan "ok" ilmankierto.
Eli ongelma ratkes samantien kun koneella pääsi työpöydälle jee netti toimi, Suureksi helpotukseksi huomasin että pääsin näinkin helpolla.
On ihanaa kun omat taidot ei riitä niin täältä löytyy apu. Kiitokset @H0rna avustasi.
...Ei näy missään tuota että voisin laittaa tämän ogelman ratkenneeksi. Se varmasti jossain on, blokkaisko selaimen lisäosat sen pois mene ja tiedä ei sitä kuitenkaan näy missään :( Ehkä ylläpito jaksaa käydä muokkaamassa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Ylhäältä oikealta ... ja Muokkaa keskustelua:
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kuten tuossa ylempänä totesin, niin sen kait pitäs toimia myös x16 kokoisessa pcie -portissa, eli siinä alimmaisessa portissa. Edit. toimii siis siinä alimmaisessakin portissa.
Desgorr
Näinkin kyllä toimii ja ei nähtävästi tuolla lankulla pudota näyttiksen slotin nopeuttakaan.
Ja hauskana yksityiskohtana, että näyttis toimii myös x1 slotissa kunhan liittimen perä on avoin. Toki rajoittaa nopeutta aika rankasti.
248 316
Jeffersson
