Ratkaistu Emon/Näyttiksen ongelma
Olen kasaillut pikkuhiljaa yhdelle nuorukaiselle konetta ja huomenna oli ajatus luovuttaa kone tälle kaverille.
Noh meinasin, että päivittelen biossin vielä että on sitte kaikki iskussa kovaa pelaamista varten mutta kuinka ollakkaan se sai vehkeen sekasin.
Kone ei enää tunnista näyttistä lainkaan ellei BIOSin asetuksista säädä sitä Gen1 tai Gen2 asetukselle. Eli Auto ja Gen3 asetuksilla kortti ”katoaa”.
Koneen speksit:
Gigabyte B550 Aorus Elite V2
2x8gb ddr4
Gigabyte 3060
1tb sata ssd
Corsair cv550 poweri
Prossu tällä hetkellä 3400G
Eli ongelma ilmestyi tosiaan kun päivitin BIOSin enkä koskenut mihinkään muuhun. Kun koneeseen laittaa virrat niin näyttiksen tuulettimet pyörähtävät ja korttiin tulee valot normaalisti.
Asiat mitä olen koittanut:
- BIOS takaisin siihen mitä oli sekä pari muutakin versiota
- Näyttistä toisessa koneessa ja siinä toimii normaalisti
- Eri virtalähdettä
- Eri prossulla (2200G, ei virallisesti taida olla edes tuettu kyllä tälle emolle)
- Asentanut windowsin uudestaan
- Nollannut ja resetoinut biosia kymmenet kerrat (pinneistä, paristolla ja biosista default asetukset)
- Yhdellä muistitikulla
- Kasattu myös kopan ulkopuolelle muttei vaikutusta
En keksi mikä voisi olla ongelma enää vai sattuiko emolevy hajoamaan vaan juuri tuon päivityksen jälkeen.
Jotta koneen saisi luovutuskuntoon nurkista löytyisi Asrock A320M-HDV R3.0 emolevy.
Onko jotain syytä miksi tätä ei laittaisi tilalle? Tulee tosiaan 15v sällin ensimmäiseksi tietokoneeksi eli en usko, että mitään kellotuksia tullaan harrastamaan.
Koneeseen tulee 5600X prossuksi vielä ennen luovutusta jos tällä vaikutusta.
Eli nuo gen1-3 on ilmeisesti PCI-E väylän asetuksia? Toimiiko kaikki siis normaalisti jos valitset gen2?
Käytäthän varmasti oikean emorevision bioksia?
Tästä lankusta on viittä eri revikkaa, joista useille eri bios versiot.
Joo, näytti silloin kortin tiedoiksi jotain @ 2.0 x4 tms. En testaillut toimintaa sen tarkemmin tuolla.
Joo käytän. Rev 1.0 lukee emossa ja 1.0/1.1 biosseja testailin
Ok, aika hankala juttu, en usko, että emolevy tai näyttis olisi just samalla hetkellä hajonnut, mutta ei se mahdotonta ole tietysti.
Kokeile toimiiko tuolla ASRock emolla, tosin se ei välttämättä tue 5000 sarjaa (tarkista) ja voi olla pelikäyttöön virransyötön puolesta vähän niukka.
Edit: heitäpä ensin piruuttaan se 5600X siihen Gigabyte emoon ja katso toimiiko.
Varmista tietysti ensin, että sisässä on nyt riittävän uusi BIOS.
Lisäksi aika monissa GB bioksissa oli niitä siltaversioita, joihin piti päivittää ensin ja vasta sitten uudempaan.
Jos kovinkin vanhasta päivitit suoraan uusimpaan niin sekin voinut jotain aiheuttaa.
Asrockin emolla näyttis toimii. Testaan tänään vielä toisella näyttiksellä tuota Gigabyten emoa.
Mulla oli näyttis kiinni kun päivitin BIOS:in, aina on ollut eikä koskaan mitään ongelmaa. Katsoin youtubesta ohjetta miten tuo Q-flash usb:n kautta toimii ja silläkin päivitin BIOS:in tuloksetta. Ohjeissa tosin ohjeistettiin repimään emosta kaikki "ylimääränen" irti päivityksen ajaksi.
Ilmeisesti joskus, vaikka harvinaista onkin, BIOS update saattaa sekoittaa näyttiksen jotenkin. Esim JayZ puhuu tässä siitä. Mulla on joskus ollut Intelin kokoonpanolla tommonen tapaus myös, että tietty kortti ei vaan toiminut. Sitä en sillon lähtenyt tutkimaan enempää vaan siihen meni sitten eri kortti. Mutta toivottavasti tässä olisi nyt käynyt sama homma ja tämä korjaantuisi tuolla NVIDIA GPU Firmware Update Tool for DisplayID ohjelmalla.
Testaan iltapäivällä ja päivitän lähtikö pelittämään.
Tuskin se näyttis toimisi toisessakaan emossa jos sen firmis olisi sekaisin.
3400G on 16+4 Gen3 PCI-E kaistaa eli jos koneessa on näytönohjaimen lisäksi yksikin x4 PCI-E laite kuten verkkokortti, äänikortti tai NVME niin ollaan jo rajalla.
3060 on lisäksi Gen4 x16 kortti eli on parhaimmillaankin ns. puolella kaistalla 3400G kanssa ja yhteensopivuus taaksepäin ei aina toimi luotettavasti.
Jospa vanhemmat Biosit on hypänneet Auto asetuksella Gen2 moodiin tai vanhempi AGESA on toiminut paremmin tuolla kombolla.
5600X on 24 Gen4 PCI-E kaistaa. Tai 20+4 tarkalleen.
Tuossa laittamassani videossa tuolla kaverilla tosiaan juuri niin, että se näyttis (3080Ti) ei toimi siinä emossa missä BIOS:in päivitti mutta toisessa emossa toimii. Hän päivitti korttiin tuolla DisplayID:n ja ongelma katosi.
En tiedä auttaako minulla mutta mielestäni hyvä tuokin testata.
Nämä Gen1 ym. asiat ovat sellaisia mistä en oikeastaan ymmärrä mitään. Vaikuttaako prosessori siihen, että esimerkiksi tuota Gen4 ei ole mahdollista valita BIOS:ista kun prosessori kerran on Gen3? Eli kun saan sen 5600X käsiini ja asennettua niin Gen4 pitäisi löytyä sieltä valikosta myös?
Pcie linjojen nopeus riippuu prossusta ja emosta, B550 emossa vain ylin pcie x16 slotti mihin näytönohjain menee on pcie4 ja yksi M.2 slotti on pcie4 (tuota vanhemmissa emoissa pcie3 tai 2), 5600x tukee pcie 4 ja niin myös rtx 3060. Jos yksikään näistä ei tue pcie4 niin silloin käytössä on pcie3, väylän nopeus siis puolittuu, ei tosin tehoissa välttämättä näy kuin yksittäisen prosentin verran miinusta, riippuen toki näytönohjaimesta, halvemmilla näyttiksillä ei välttämättä ole edes täyttä x16 linjaa käytössä vaan voi olla x8 tai jopa x4, jolloin suorituskykyä romahtaa vanhemmalla pcie versiolla reilusti.
Prossulta lähtee tietty määrä pcie-linjoja (lanes), näytönohjain ottaa x16 linjaa, nvme-levy x4. Ei siis aina pysty emolta edes kaikkia M.2 paikkoja täyttämään, ilman että linjat täyttyy, jolloin alkaa tulemaan ongelmia, näytönohjaimen linjat puolittuu x16->x8, yhteys koneeseen pätkii, levy ei toimi, näytössä kuva välkkyy päälle/pois, kaikenlaista... (Nämä siis mitä itse olen testannut ja todennut)
Osa liitännöistä kulkee piirisarjan kautta, näiden pcie linjat sitten riippuvat käytössä olevasta piirisarjasta, esim. X570 emolla kaikki linjat ovat Gen4.
Toimi toisella näyttiksellä normaalisti. Ei auttanut tuon 3060 displayID:n päivitys. Päivitin BIOS:in vielä toisiks uusimpaan mutta eipä sekään vaikuttanu. Hain sitte sen 5600X ja löin kiinni ni kaikki toimii.
Pääasia että nyt toimii. En vaan ymmärrä mitä se BIOS update sotki, että 3400G:llä näyttis lakkasi toimimasta...
Urnaakkeliz
