emon ja cpu vaihdon jälkeen
eli kaverin puolesta kyselen joka päivitti konettansa i7 6700k cpu ja z170-a emo --> i5 10600k cpu ja z490 pro emo. ongelmaksi tuli että pelit eivät pyöri ku 30-40fps ja gpu hyppää aina 100% 3060 rtx. vanhoilla osilla toimi huomattavasti paremmin. on päivitetty bios yms windows asenettu uusiks. omat ideat loppuuu kesken voiko vika olla rameissa 2133mhz ddr4 c14 niitä ei vielä päivitetty vai mistä kiikastaa apuva.
Hei kaikille. Joo elikkä tässä nytten koko kaksi päivää käytetty tähän ongelman miettimiseen ja selvittämiseen. 3dmark oli päälle 23k, lämmöt ok, ramit oikein, testailtu vaikka ja mitä eri testejä. Kaikki on näyttäny hyvää tulosta, kellot pyörii tällä hetkellä 4,9ghz ja silti elden ring pyöri 30-35fps......... Vanhalla lankulla vedeltii komeesti 4,7ghz ja 55-60fps eldeniä. Ois kiva jos sais jotain selkoa mitä vois seuraavaksi tehdä. Huomenna vaihdan ramien paikat ja kokeilen voisiko auttaa.
Kannattaa ajaa tuo linkattu testi ja laittaa sen ulostama sivu tänne. Noilla testin tuottamilla numeroilla ei tällä hetkellä tee mitään.
Vaihdoin ramien paikkaa ja vielä huonompi performanssi. Ap tuo huomenna testille vähän nopeammat muistit jos sillä selviäisi...
4 x DDR4 memory slots, support up to 128GB 1
Supports 1R 2133/2666/2933 MHz 1
1DPC 1R Max speed up to 5000+ MHz
1DPC 2R Max speed up to 4500+ MHz
2DPC 1R Max speed up to 4400+ MHz
2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
Supports Dual-Channel mode
Supports non-ECC, un-buffered memory
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Please refer www.msi.com for more information on compatible memory. ymmärsinkö oikein ei tue dual chanelissä 2133?
Tuolla lukee, että vika on GPU:ssa. Joka näyttää olevan HP OEM.
Ei kyllä tässä vaiheessa iltaa ole aavistusta, miten hyvintoimiva prosessori+emolevy-vaihto sen on aiheuttanut.
Tuolla lukee, että ajuritkin on tältä vuodelta.
Lisäksi siellä lukee, että muistit toimivat hyvin. Ei ehkä kannata käyttää niihin enää aikaa. Ihan hyvin toimii.
Koeta laittaa Custom Installation noille ajureille ja tuohon rasti:
Lataa ja aja myös tuo:
edit: MSI:n sivuilta tuo.
chipsetti päivitetty jo ja näyttisajurit päivitetty ja tosiian toimi toisella emolla ja prossul hyvin. voihan niitä vielä manuaalisesti kokeilla.
DDU:lla ajurit puhtaaksi ja asennus puhtaalta pöydältä, kaiken varalta.
Tuo "Clean Install"-rasti pitäisi tehdä samat. Näyttisajurit toki päivitetty, mutta itsekin mietin, että on parempi aloittaa puhtaalta pöydältä.
DDU voisi olla toki parempi siivoamaan.
Mutkun Userbenchmark näyttää, että prosessori toimii ok ja muistit toimii ok (joka tarkoittanee, että emolevykin toimii ok).
Voitteko kokeilla siirtää näytönohjaimen toiseen korttipaikkaan?
Smarttila
