Ratkaistu Emolyvy rikki?
buko
Tukijäsen
Terve,
päivitinpä konetta:
MSI B350 mortar -> Asus B550M plus wifi
R7 1700 -> R7 3700x
Osat täältä käytettynä hankittu. Muut entisellään.
Sain kaikki kiinni ja päivitin biossin flash-napin kautta. Kaikki sujui hyvin niinkuin pitääkin (fat32, mbr, nimi muutettu). CMOS tyhjätty patterin poistolla.
Ongelma on, että ei postaa. Emon valot toimii ja prosun rgb-tuuletin pyörii. Kokeiltu on, että vain cpu kiinni, muut osat siis poistettu. Vaihdoin vielä vanhan prosun kiinni ja sama ongelma. Emolla on aina keltsu väri päällä.
Käsittääkseni pitäis postata näyttöön, kun pelkkä cpu kiinni. Onko siis emo syynä vai mitä voisi vielä kokeilla?
Eikös vähintään yksi muistikampa pidä olla kiinni laitettuna?
Ja katso ensi alkuun käyttöohjekirjasta vikavalot/-indikoinnit, mistä ne on katsottavissa ja mitä ne tarkoittavat. "Keltsu väri" ei vielä kaikkea kerro, ainakaan minulle
No .. ensinnäkin, ei 3700X tarvitse BIOS-päivitystä B550-emolevyllä. Ja 1700 ei toimi B550-emolevyllä, niin tässä on nyt ajettu ojaan testimielessä - et voi kunnolla testata ja paras tapa todeta toimivuus olisi ollut vaan laittaa se 3700X ja koettaa sillä.
Mikä näytönohjain ja kai olet kytkenyt sen näyttöpiuhan siihen - etkä emolevylle?
buko
Tukijäsen
Keltainen valo viittanee muistiin.
Aluksi tietty tein kaikki testailut 3700x:llä. Vaihdan sen nyt taas kiinni. Kuvittelin, että vanhemmat toimisi myös B550:ssa.
Alunperin kaikki oli kiinni, mutta otin muut pois paitsi cpu:n. Näyttis on 1060 ja kokeilin molempia HDMI-paikkoja, emon ja näyttiksen.
Desgorr
Make ATK Great Again
Muisteja voisi myös testata yksitellen. Laita vaan muistit oikein kiinni:
Mitkä muistit ja mikä näytönohjain? Ja onhan emolla sekä 24, että 8 pinninen virtaliitin kiinni? Emon alla korokepalat oikeilla paikoilla ja niitä on oikea määrä?
buko
Tukijäsen
Päivitystä sen verran, että otin kaikki pois osiksi. Puhalsin kaikki osat/kotelon uudestaan. Tsekkasin kaikki liittimet ja prosun pinnit putsaten, jos jotain muka oli näkyvinään. Kasasin pahvikotelon päälle ja kaikki toimi! Laitoin koteloon ja kaikki edelleen toimi. En tiä mikä oli, joku roska jossain tms. Nyt kuitenkin ok.
248 299
Jeffersson
