Emolevystä lahosi PCIe väylä?
Mielenkiintoisen ongelman pukkas.
Msi B450 Gaming Pro Carbon AC emolevy alkoi yllättäen hylkiä järeämmän pään AMD näytönohjaimia.
6800XT "ei singaalia" 5700XT "ei singaalia"
NVIDIA GTX570 , 650 ja 1050TI toimii ja buuttaa kuvan kanssa.
Molemmat AMD kortit toimii kakkoskoneessa. (Asus B450 halpis paska)
Olen kokeillut vaihtaa virtalähdettä, ei auta. Voisiko olla oikeesti niin, että emolevystä lahosi ... vaikka virransyöttö näytönohjain liittimeen? Koitin myös tuota alempaa näyttisliitintä. ei toimi sekään näillä :-(
Tällähetkellä kiinni Ryzen r5 5600 ja tarkoitus olisi joskus tulevaisuudessa päivittää nopeimpaan AM4 prossuun... nyt ei vielä kiinnosta laittaa DDR5 kamoja ;-)
Jos emolevyn laitto on minulla edessä, niin mitähän lankkua herrat suosittelee? Valoja en tarvi, enkä wifi yhteyksiä. Tulee muuten 4v ikää ensiviikolla tuolle MSI emolle... kai se oli jo aikakin hajota ;-)
Oletko käyttänyt näytönohjaimen slotin vierestä olevaa patteria irti, jos biosin nollaus auttaisi. Oli ainoa keino millä sai saman emon menemään biosiin asti, kun iskin testiksi ryzen masterilla liikaa kelloja muisteille.
Entä eri näyttökaapelilla? Itsellä yksi vanha DVI-kaapeli on niin risa ettei kuvaa aina näy. Luulin jo, että näyttö hajosi mutta toimi vielä pari vuotta eteenpäin.
Edit: Ja koita käyttää näyttöä kiinni 30 minuuttia johto irti, jos näytön ja näyttiksen välillä jotain bittiä vinossa.
Koeta pakottaa se PCIe-väylä 3.0 tai jopa 2.0. Se on erona noilla korteilla. Siis sillä toimivilla kortilla.
Taitaa olla BIOS:issa tai jossain bugi, joka on laittamassa PCIe 4.0 käyttöön tuon prosessorin kanssa. Tai jotain siihen liittyviä ominaisuuksia. Kai BIOS on päivitetty?
Uutena B550 ehkä tämä, mutta siinä on Wifi 6 vain ja voisi olla pari kymppiä halvempi:
Ehkä kannattaa seurata tarjouksia ja ostaa sieltä.
Pitää koittaa tuota biossin nollaamista. Ihan suoraan käytöstä tosiaan "aamun startista" heitti toimimasta tuo 6800xt tämän emolevyn kanssa kortti kyllä itsessään toimii... Nytkin poikani sillä pelaa. Kaapelit toimii, virtalähteet toimii ja kone ja Windows toimii. Jos laittaa vaikka 1050Ti näyttiksen
Ettei ole käynyt samoin kun tässä:
Eli PCIe väylän pinnien juototkset huonot.
Biossin nollaus auttoi En ois uskonut, mutta piti helpointa korjausta ensin kokeilla. Kiitos kaikille kuitenkin vinkeistä
Luca240
