emolevyn usb 2.0 portit
Heippa kasasin uuden ryzen koneen ja alun ongelmista selvittyä kone buuttasi normaalisti windowsiin yms mutta minulla on ongelma. Emolevyn usb 2.0 portit eivät havaitse esim usb tikkua taikka koko itse asemaa. Kokeilin erillistä cd asemaa ja se kyllä sai virtaa muttei mitään näkynyt ja ei kuulunut ääntä että jokin olisi liitetty.
kaikki usb 3.1 portit toimivat mainiosti emolevyn takana ja emolevyn bios flash usb portti myös.
myös etupaneelin usb portit eivät toimi mutta äänet toimivat.
Rj45 portti toimii myöskin takapaneelin äänet.
Prosessorina toimii ryzen 5 5600g
Emolevynä gigabyte aorus pro v2 jossa uusin bios
Biosista legacy usb support on päällä.
Mitä olen tehnyt tähän mennessä:
- päivittänyt prosessorin chipset driverit amdn ja myös emolevyn valmistajan sivuilta
Ei toimi
- asentanut windows 10 uudelleen käyttämällä reset this pc vaihtoehtoa ei toimi
- katsonut läpi kaikki kytkennät (etupaneelin sininen usb johto yms)
Kun kone buuttaa windowsiin kuulen että jokin laite kytkeytyy pois sama ääni kun otat usb tikun tai laitteen pois. En osaa sanoa miten ja kuinka..
Kone toimii muuten mainiosti ilman mitään ongelmia
Listaan alle kokoonpanoni ja vielä mitkä ovat uusia ja mitkä vahasta kokoonpanosta.
Koppa: silentiumpc ar6 tg uusi
Emo: gigabyte aorus pro v2 uusi
Muistit: kingston hyperx fury 16gb
Gpu: rx 590
Prosessori: ryzen 5 5600g
Virtalähde: fractal design 750w modular uusi
Ssd: pny 256gb windows 10
Hdd: wd blue 2tb
Voin tarjota kuvankaappauksia kunhan kotiin pääsen.
Desgorr
Make ATK Great Again
Näkyykö Laitehallinnasssa mitään toimimattomia laitteita?
Desgorr
Näkyykö USB 2.0 -portteihin liitettyä laitetta Laitehallinnassa jos laitat kiinni?
Etupaneelin USB-liitännöille liitetty emolle johto?
Näkyykö USB 2.0 -laitetta Laitehallinnassa jos laitat kiinni?
Tuota en ole tarkastanut mutta sen huomasin ettei usbn led valo vilku. Erillinen cd asema kyllä sai virtaa muttei tullut havaituksi windowsissa.
Etupaneelin usb liitin on kiinni ja pohjilla ainakin.
Desgorr
Tarkastapa tuo vielä ja USB-tikun kanssa voisi myös katsoa, että onko Levynhallinnasta asetettu asemakirjain.
joo ei tapahdu mitään kun kytken mihin vain usb 2.0 porttiin ja kun pistän toimivaan usb porttiin niin heti tapahtuu. ja usb asemassa on asemakirjain
Desgorr
Sen voisi vielä testata, että poista Laitehallinnasta kaikki USB-ohjaimet ja boottaa kone. Asentaa nuo kyllä takaisin, kunhan et valitse rastia, että poistaa myös ohjaimet driverstoresta.
Jos ei tämäkään auta niin nopein vaihtoehto saattaa olla asentaa Windows uusiksi Windowsin asennustikulta.
eli siis kaikki mitä löytyy tuolta paneelista?
windows on jo eile asennettu uudelleen käyttäen reset this pc asetusta mutta tarkoitatko että ihan kokonaan uudelleen?
Edit kun tuolta laitoin päälle show hidden devices siellä oli 2 usb mass storage device laitetta
Desgorr
Juu, kaikki vaan pois tuolta. Asentaisin kuitenkin vielä tikulta ihan puhtaana.
Desgorr
ai anteeksi unohdin napata koko ikkunan se näyttää tältä.
Joo, no eipä tuossakaan E-osiota näy. Katsopa vielä Manage Storage Spaces josko näkyy tuolla. En nyt kuollaaksenikaan muista mitä tuo on suomeksi, mutta saattanee löytyä tuollakin ihan Käynnistä-valikon hausta.
Ja toimiiko se näppis/hiiri noissa porteissa?
hmm mulla ei näy mikään muu kun tuo HDD siellä. hmm hiiri & näppis ei toimi ainakaan.
Desgorr
Toimiiko hiiri ja näppis biosissa jos on USB 2.0 -porteissa kiinni?
okei painoin load optimized defaults. pitäisikö koneen buutata automaattisesti sen valittua?
Desgorr
Sen jälkeen F10 ja kun kysyy, että tallennetaanko niin valkkaat Yes.
Desgorr
No jos ei biosissakaan toimi portit, niin jossain on jotain vikaa (Emo paskana?). Testasitko muuten kaikki portit läpi? Noissa on meinaan sulakkeet takana, jotka toki voinut pamahtaa.
Tokihan tuota voisi vielä testata jollain Linuxin Live distrolla, esim. Ubuntu. Jos ei sielläkään nuo portit toimi, niin luultavasti emossa vikaa.
Olihan muuten emon alla oikea määrä korokepaloja ja nämä oikeissa kohdissa?
joo täytyy kokeilla linuxilla ja joo oli oikea määrä korokepaloja. harmi no täytyy varmaan pistää rma hakemusta jos ei linuxkaan toimi
248 315
Jeffersson
