Emolevyn paristo yms kysymyksiä.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja teho75
Arvon io-techiläiset!
Mulle on tulossa fiksaukseen yksi noin 5-7 vuotta vanha läppäri jossa kuulemma on Vista käyttiksenä.
Tuo kone on ollut säilytyksessä useita vuosia käyttämättömänä koska jotain vikaa. Myöhemmin selvitän mikä on vialla.
Kysymys: Varmaan kannattaa emolevyn paristo vaihtaa samalla kun sitä rassaa?
Kun konetta säilyttää akun kanssa varastossa niin ottaako emolevy bios-tietojen säilytykseen virran akusta vai emon paristosta?
Muutama henkilö tuossa kerhossa osaa käyttää Xubuntua auttavasti joten harkinnassa on että Xubuntun asennan tuohon koneeseen jos rauta on ehjää. Tuo kone on menossa pääosin vanhusten karaokekerhon käyttöön.
Edit1. Paljonko veloittaisitte tuosta kyseisestä hommasta jos tekisitte itse? Hieman ajattelin että tekisin tällä kertaa talkoilla koska vanhukset kyseessä. Normaalisti olen veloittanut n. 30e tuosta hommasta.
Noin vanhaan koneeseen ilman muuta kannattaa vaihtaa biossin varmistusparisto.
Bios ottaa virrat varmistusparistosta, kun kone on sammutettuna. Bios palautuu alkuasetuksiin, eli resetoituu, kun paristo loppuu.
Kumpi paristo on koneessa.
Perinteinen vai ladattava.
Kuitenkin varmuuden vuoksi kannattaa uusia paristo,
jos on ollut kauan käyttämättömänä,oli kumpi tahansa.
Tosta asennushommasta 30€ on ihan kohtuu hinta.
Liikkeet veloittavat noin 35€ <--> 50€
Kyllä tosiaan kannattaa vaihtaa tuo paristo siinä samassa.
Se mitä tuosta hommasta sitten pyytäisi, riippuu siitä miten laajaa fiksausta loppujen lopuksi tarvitsee tehdä. 30€ jos vain paristo ja käyttiksen asennus.
Onkohan itselläkin jo paristo huonossa hapessa kun toissapäivänä kun uuden näytön asetusvaiheissa oli kone kiinni/irti piuhoista ja oli palautellut bioksen asetuksia, ennen nimittäin ei. Emo siis Z77 Extreme 4 vuodelta 12/13 tai jotain, en enää muista.
Tosin ei kaikkia ollut vaan esim kellotusasetus yms oli poistunut. Seivatun setupin sain kyllä palautettua mutta siinä ei ollut kaikki viime aikojen säätöjäni(jotka aina vaan sillä "save and go"tms asetuksella laitettu.
Noissa on vaan aivan hirveä homma jos joutuu joskus koko setin laittamaan, eikä toki enää muistakaan mitä siellä ollut jos ei ihan paperilla ole.
Keilos
