Emolevyn korjaus
Noniiiin nyt kävi säkä taas.. Onnistuin tuhoamaan 3 lankkua yhdessä illassa.
Yksi viallinen x1 riser tuhosi multa kolme lankkua. Kaksi täysin pränikkää ja yhden vähän käytetyn. Älkää kysykö miten kaikki kolme hajos, ne nyt vaan hajos.
Selvitin vian vanhalla fm2 lankulla. Testasin yksi kerralla kaikki riserit ja yhden kohdalla nousi lankusta savu. Ei kuitenkaan mennyt särki, kun katkasin virrat heti kun alko savu nousemaan.
Kysymys kuuluukin tiedättekö mitään hyviä lafkoja, mitkä pystyis näitä korjaamaan? Noista kolmesta hajonneesta ei tullut edes savut pihalle, pimeni vaan täysin. Kun pitää virroissa niin alkaa vähän päästä pitään sirinää ja joku pci-e slottien lähellä oleva siru alkaa lämmetä. Ei noita emoja saa enään mistään ja käytetyistäkin pyydetään kolmee sattaa. Hel*etti.
Laitappa emoista valokuvat ketjuun, varsinkin lämpinevästä osasta.
Eli siis PCIe1X riseri?
Ensin pitäisi tutkia, mikä riserissä on rikki, sitten voisi miettiä niiden emojen tilannetta..
Jos siinä on oikari esim 12V - joku dataväylä, niin se on "hei hei" emon piirisarja, jos oli liitetty piirisarjan väylään.
Jos taas on yhteys 12V - GND, niin sitten voi olla vielä toivoa niillä emoilla.
Onko tuo ympyröity alue lämpiää mukavasti. Ei mitenkään tulikuumaksi, mutta en viittinyt kauaa pitää sähköissä.
Eli kyse juurikin tuollaisesta PCIe1X riseristä. Eli tuon 1x kortin, missä oli usb johto kiinni, mutta ei x16 korttia. Silmämääräisesti ei näkynyt mitään ihmeellistä.
Oletko koittanut etsi googlella
"emon tyyppi" service manual
"emon tyyppi" schematic.
Tuo piirikö lämpeää, jossa on jalat 4:ään suuntaan?
Mitä sen päällä lukee tarkalleen?
Pitäisi tutkia mittarilla, onko käyttis jännitteistä oikareita muihin nastoihin..
Joo olen päiväkausia googlettanut tuloksetta. Vaikea oli paikallistaa tarkkaan mikä kohta alkaa ensimmäisenä lämpeemään, mutta oletettavasti kyllä juuri tuo 4-jalkanen piiri. Tässä tapauksessa tuo viallinen riseri saattoi olla tuolla alemmissa sloteissa kiinni.. Toisella emolla oli ylhäällä. Pitää vielä koittaa siitä, että alkaako tuo ylempi samannäkönen piiri lämpeämään sillä emolla.
Mitä sen osan kannessa lukee, saatko siitä suurennetun kuvan, kiitos?
Voi olla regu tai fetti tai jotain muuta..
Onko sinulla yleismittaria / osaatko mitata, jos sanon, mitä pitää mitata?
Pitää kurkata tarkemmin kun pääsen töistä kotiin. Yleismittari kyllä pysyy kädessä, mutta saako tuollasella halpiksella tehtyä tarvittavat mittaukset tehtyä. ei oo raaskinut ostaa flukea :D
Jos siinä on vastusmittausalue 200 ohmia ja alle, niin saa.
Jos kuumenee huomattavasti, niin melko tukeva oikarihan siellä silloin on, luokkaa alle 10 ohmia..
Mutta ensin pitää tietää, mitä niissä osissa lukee (Tuo piiri ja se toinen puolijohde, josta sanoit..)
Pidän todennäköisenä, että niiden datalehdet löytyvät netistä ja niiden avulla voi selvitellä sitten asiaa.
PCIe väylän pinnijärjestys löytyy googlella. Ota se esiin ja mittaa sitten käyttöjännitepinneistä, onko niistä oikaria (TAI Alle 200 ohmia) maa pinneihin TAI johonkin väylän pinniin ja pistä ketjuun sitten lopputulos.
PS: Täällä ja murossa on tuo elektroniikka-alue, tosin täältä muistaakseni bannailtiin asioista paljon tietäviä muutama..
En ole vielä päässyt mittailemaan. Mutta tuo 4-jalkainen piiri on realtekin alc887, eli äänipiiri? Tuo ylempi olis regu. Sijainniltansa vois liittyä siihen. Pitääpi se mittailla. Olis vielä helpotta itekkin vaihtaa ja saa ebaystä.
Nelijalkainen?!
Siinä on neljään suuntaan nippu jalkoja, nuo eivät todellakaan ole samaa jalkaa.
2085 on regulaattori.
Tuo pienempi osa on ehkä kytkin tms.
Nelijalkainen?!
Juu on ymmärsit ainakin mitä tarkoitin. :D
Ja epäilen että kuva huijaa tuosta pcie oikosesta. Mutta pitää tarkastella vielä vähän.
Jos äänipiiri on jostain kumman syystä kypsynyt, niin se lienee, kuten verkkopiirikin: Voi poistaa, jolloin kone käy toimimaan.
Joskus olen kypsyviä verkkopiirejä irroitellut emoista, kun on ukkonen teurastanut piirin oikariin..
Tai sitten regu kuumenee siksi että jotain sen perässä on oikosulussa ja regu työntää oikosulkuun suurimman mahdollisen lähtövirtansa.
Niin, siksi pitäisi ottaa nyt se mittari ja mitata maita vasten vastus, mitä regun jalat ja lippa näyttää...
247 436
Muropakolainen
