Emolevyn käyttöikä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Marko1
Eli osaako joku sanoa kuinka pitkään vielä asus rog strix z370-e gaming emolevyllä pärjää? Katoin että julkaistu joskus 2017, onko edelleen ihan pätevä vuosiksi eteenpäin? Ja kuinka pitkään emolevyt yleensä kestää ja onnistuuko tarvittaessa joskus koneeseen vaihtaa pelkkä emolevy vai onko yleensä sama laittaa muutakin silloin uusiksi? Tällä emolla ikää siis vasta 1,5 vuotta mutta mietin että milloin on ”liian vanha” ja mahd bios päivitykset loppu jne. Ja vielä pakko kysyä osaako joku sanoa minkä arvoinen nykyään kyseinen emolevy?
Jos mitään ihmeitä ei tapahdu, niin se kestänee sen 4-5 vuotta. Käyttöiän loppumisen havainnee nopeimmin siitä, että kone ei enää halua bootata joka kerta kun emolevyn konkat ovat kuivaneet. Ja jos joskus tulevaisuudessa haluat vaihtaa emolevyn, niin vaihtoon menevät vähintään emo, prosessori ja muistit (uudemmat prosessorit eivät mene kuin uudempiin emoihin ja sivussa muistityyppi saattaa vaihtua). Vaihtaisin myös virtalähteen jos sen ikä alkaa olla siinä 4-5 paikkeilla (aiemmin jos on joku kiinapommi).
Jos kone muuten toimii, niin biospäivityksillä ei ole merkitystä. Emon hintaan en ota kantaa.
BIOS-päivitykset vaan loppuu joskus. Ei se tee emolevystä turhaa.
Emolevy on "vanha", kun siihen ei saa enää prosessoreita kaupasta. Tuo alkaa olla sitä ikäluokkaa, ettei noita kannata ostaa uutena enää. Ja niille on rajoitetut markkinat, kun uusia prosessoreita ei saa. Tuo on sitä luokkaa, että kannattaa ostaa käytettynä se, mitä tuohon laitat kiinni.
Tuo kestää 3-10v ja jossain vaiheessa ne prosessorit on niin vanhoja, että ne ei pyöritä pelejä kunnolla. Se tulee todennäköisesti eteen ennenkuin emolevy lakkaa toimimasta. Emolevyn ikää laskee ylikellottelu, sanotaan täällä mitä vaan. Tietenkin, edelleen, täällä on myös ihmisiä, jotka ovat ajaneet melkein 10v ylikellotuksien kanssa. Vähän vaihtelee ja auttaa , että tietää, mitä tekee.
Voit tuhota tuon emolevyn huonolla prosessorin asennuksella, jolloin taittuu pinnejä socketista ja niiden suoristaminen on hankalaa/mahdotonta.
Hintaan en ota kantaa.
Okei, eli jos käytettynä ostan koneen missä on tuo emolevy niin sillä pitäisi vielä kuitenki useampi vuosi mennä. Ilmeisesti siihen kuitenkin saa vielä ainakin näitä uudempia intelin prossuja mitä nyt julkaistu
Eikö tuohon bios päivityksilläkään saa uudempaa kiinni vai oonko ihan väärässä?
Bios-päivitysten loppumisesta en olisi huolissani. Nopein kivi, eli 9900K, riittänee teholtaan useimmille käyttäjille noin 4-8 vuotta. Todennäköisesti emolevy kestää tuota pidempään, eli pitkäikäisyys riippuu tehonnälästä.
Minulla oli 06/2008-11/2020 ykköskoneena kuvankäsittelyyn, videonpakkaamiseen, kevyeen pelaamiseen ja toimisto-ohjelmiin kone, jossa emolevy oli Gigabyten halpasarjaa (P35-DS3, noin 85 €). Siinä ei ollut yhtään (mahdollisesti pullistuvaa/kuivuvaa) elektrolyyttikondensaattoria. Suorittimena oli 01/2017 asti 2-ydin C2D E8500@4 GHz, ja sen jälkeen 4-ydin Xeon X5470@3,7 GHz. Kone on edelleen toisena koneena 5900X:n rinnalla kevyeen käyttöön mm. verkkopankki, toimistohommat tulostuksineen, kuvankäsittely. Emolevyn nappipariston olen joutunut vaihtamaan kerran tai kaksi. Pölyt puhallan pois kerran tai kaksi vuodessa. Emolla on täydet neljä muistikampaa (yht. 8 Gt), näytönohjain, PCIe wifi-kortti, PCIe USB3-lisäkortti, 2 * SSD, HDD, DVD sekä kaikki tuuletinliitännät käytössä. Kaikki toimii.
Harkitsemasi Strix on ylempää keskiluokkaa järeähköine virransyöttöineen. Siinä näkyy olevan äänikortin ympärillä 10 kpl elektrolyyttikonkkia, mitkä mahdollisesti ovat heikoimmat komponentit. Jos en ihan väärin näe, niiden merkki on kuitenkin laadukas japanilainen Nichicon, eli en olisi huolestunut. Lisäksi niiden sijainti on viileässä paikassa emon alareunassa, jolloin normaalisti tuuletetussa tornikotelossa niiden käyttöikä on reilusti pidempi kuin 9900K:n ja PCIe3:n mielekäs käyttöikä.
Osta pois vaan, mikäli hinta on sopiva ja saat myös prossun hyvään hintaan. En osaa sanoa sopivasta hinnasta. Itse en ostele noin kalliita emoja ja tuo on kuitenkin käytetty, joten maksaisin enintään 60-70 € pelkästä emolevystä. Tuollaisen emon omistajan kannattaisi myydä se jollekin sellaiselle, joka ehdottomasti tarvitsee noin hyviä ominaisuuksia mm. liitännät, äänikortti, virransyöttö. Sellainen henkilö ehkä voi olla valmis maksamaan lähemmäs sataa euroa.
    1,9 MB · Luettu: 99
Okei kiitos!
Ei liity varsinaisesti enää aiheeseen mutta onko merkitystä onko ram muistia 2x8gb vai yks 16gb
Okei, eli jos koneessa on 2x16gb ja ei tarvi niin paljoa niin ei ehkä järkevää myydä vaan toista
Tuntuu että on muuten tuurista kiinni tuo patterin kesto
Mutu-huuhaa-pohjalta taas (jos joku oikeasti tietää niin kertokaa vaan)
Veikkaan että niissä koneissa jotka irrotetaan töpselistä aina käytön jälkeen patteri kuluu nopeammin.
Välillä oli kai vähän muotiakin, että koti johdotetaan niin että standby-virrat menee poikki kun lähtee pois kotoa.
Sitten on ukkosherkät ilmajohto-seudut keskustan ulkopuolella joissa töpselit revitään kesäisin aina.
Oon ostanut aina Asuksen suht kalliita emoja, eikä niiden kanssa ole ollut ongelmia. Esim. nyt koneessa on X58? piirisarjan Asus P6T Deluxe ja i7 920 prossuna. Ostettu joskus 2008?, 13v sitten. Edelleen päivittäisessä käytössä. Oon ehkä ollut jotenkin onnekas, kun ei ole yhtään emoa ikinä hajonnut omassa käytössä.
Eikös nuo korvattu kondensaattoreilla, jotka eivät kuivu jo yli 10 vuotta sitten? Muistan ainakin, että eri valmistajat tuolla emolevyjä mainostivat.
Riippunee ihan emosta ja valmistajasta. Kyllähän kallimmissa emoissa on vaikka mitä, mutta kun puhutaan halvemmasta päästä, niin ne tehdään ihan hinta edellä
Tärkeämpi kysymys on millä hinnalla sen saat ja onko cpu valmiina? Saa olla tosi halpa, jos kannattaa hommata uuden 10400f/11400f/10600kf 145e/175€/200€ sijaan.
Gigabytellä on lukenut ainakin viimeiset 14v halvimpienkin emojen pahvilaatikossa "Ultra Durable", mikä tarkoittaa "All-Solid Capacitor Design". Ensimmäiset UD:t tulivat 15v sitten (2006), mutta en muista oliko niitä jo silloin "top to bottom". Vuonna 2007 oli läpi malliston.
Itse ostin 06/2008 P35-DS3:n 85 eurolla, ja jo siinä oli paremmat konkat, vaikka oli halvinta päätä heikkoine nelivaiheisine virransyöttöineen ja vähine SATA-liitäntöineen. Piirisarjakin oli vaatimaton P35 Bearlake PCI Express 1.1:llä vs.huippusarja X38:n PCIe 2.
Edit. Gigabyten sivujen mukaan jo 2006 oli halvoissakin all-solid -konkat:
"In 2006, GIGABYTE launched their Ultra Durable series of motherboards, setting the industry standard by being the first motherboard maker to employ All-Solid Capacitors on a wide range of top-to-bottom products."
Edit2. Näköjään edelleen löytyy halvimmistakin, sillä Jimmsistä saa 59 €:lla AM4 A520-piirisarjallisen, jossa on Ultra Durable.
Mutta sitten ovat ne oikein kalliit emot, kuten ROG CH8 ja Aorus Extreme (~800 €), joissa on äänipiirissä Nichiconin elektrolyytti-konkkia (1000 h@85 C, eli ~50 000 h@30 C). Halvoissa on all-solid ja kalliissa ei, hassu juttu.
Tuossa halpiksessakin on elkoja vasemmassa alakulmassa. Nichicon Goldeilta ne minun silmääni näyttää.
Oikeassa olet. Luotin vaan nopeasti paketin Ultra Durableen, mutta ovat näemmä romuttaneet nimen. Valmistajan sivuilta kun klikkaa tuon emon tiedoista UD, niin hehkutetaan vaan jotain "solid pin power Connectoria", eikä sanaakaan konkista. Audiosta sanotaan "high quality audio capacitors", eli nuo Nichiconit.
Ennen oli paremmin. Se oma halpikseni on julkaistu 2007, eikä taatusti ole elkon elkoa.
Itsellä alkoi Gigabyten Z390 -emolevy lahoamaan 2.5 vuoden ikäisenä. PCIe-väylän nopeus vain laski ja laski jostain käsittämättömästä syystä, mikä rampautti NVME-levyt ja näytönohjaimen. Windowsin asennus uudelleen ja biosin resetointi ei auttanut ongelmaan ollenkaan ja sitten alkoi LAN-portti hukkaamaan verkkoyhteyden kokonaan. Lisäksi bios nollaantui itsekseen välillä, vaikka vaihdoin patterin ja muutenkin biosin kanssa ei ollut mitään muuta kuin ongelmia tuon kanssa. Loppujen lopuksi en oikeasti tiedä, oliko ongelma raudassa vai softassa, kun monesti koneen käynnistys uudelleen korjasi ongelmat.
Eiköhän tuokin kuitenkin ollut keskimääräistä huonommin kestävä yksilö. Joskus mietin sille prossun päivitystä i7 9700K -> i9 9900KF, mikä olisi saanut virransyötön koville. Tuon kohdalla rupesin jo miettimään, onko se emolevyn kestävyyden kannalta huono idea. Tuo i9 9900K olisi tehojen puolesta kestänyt vuosia ja olisi ollut ikävää, että hyvän prossun parina oleva emolevy hajoaa ja uutta yhtä järeää Z390 emolevyä voi olla tulevaisuudessa jo hankalampi löytää. Noh, tuo lahosikin jo ennen sitä. Aikanaan kallis ylikellotusemolevy on nyt hyllyllä koristeena.
Nyt on emolevynä MSI Mag B560 Torpedo, joka on sieltä kalliimmasta päästä B560-emolevyjä. Tarkoitus olisi pärjätä sen verran pitkään, kun tällä ajettavilla prossuilla riittää suorituskyky AAA-peleihin hyvin. Eli käytännössä päivitysvaraa on vielä i7 11700:lle, jonka luulisi riittävän ainakin 3 vuoden takuuajan loppuun. Näissä B560-emolevyissäkin on halpiksia, joissa ei virransyötö riitä tehokkaammille prossuille ja käy kuumana. Ei varmaan hirveän hyvää tee emolevyn kestolle, jos virransyöttö on jatkuvasti rasituksessa throttlauksen rajoilla.
Ei ehkä varsinaisesti liity enää tähän mutta osaako joku sanoa mistä kiikastaa. Ostin käytettynä koneen jossa on i7-9700k ja muutkin osat iha päteviä. Koneessa oli aluksi gtx980, jolloin pyöritti cs varmaan sen 200-300 fps. Myin sen ja ostin tilalle rtx 2060 superin mutta nyt samoilla asetuksilla fps jotain 100-200 enää, mistähän voi johtua, näyttis päivitetty sen Nvidian sovelluksen kautta mitä sieltä pystyy ja ei siltikään nouse fps.
Ja vielä sen verran lisää että esim userbenchmarkin testissä saa gaming 94% ja tietokone palautettu tehdas asetuksille. Luulis että saa enempi irti kuin 150fps?
En tiedä mitä Nvidian sovelluksella pystyy tehdä, mutta itse ensimmäisenä kokeilisin:
1. Nvidian sivuilta RTX 2060 Superin ajurien lataus
2. DDUlla (Display Driver Uninstaller) vanhojen ajureiden poisto.
3. Uusien 1. vaiheessa ladattujen ajurien asennus
Itse pärjännyt kohta 10 vuotta emolla ja muilla romppeilla koneella, joka on tulilla 24 tuntia päivässä (asus maximus V gene). Tuskin enää pitäisi olla noita "oksentavia" kondensaattoreita mitä ennen oli? Ne eivät välttämättä kestäneet kovin montaa vuotta.
Käytössä p8z68 v-gen3 + i7 3770k @ 4.5Ghz + 12gb ddr3 + rtx 3700ti. Noin kymmenen vuotta vanha emo ja toimii kuin junan vessa pelikäytössä. Pci-e väylä on muistaakseni 3.0, eli näytönohjain ei taida saada ihan täyttä kaistaa... tuskin edes huomaisi asiaa, jos vaihtaisin uuteen. Eikä tietenkään löydy M2 paikkaa ja bluetooth kantavuus on kivikaudelta (tosin tähän riittää pieni modattu antenni ja kantavuus nousee 400%)
Vaikka kaikki pelit yms. toimiikin täydellisesti niin olen miettinyt vaihtamista uudempaan viimeiset 5 vuotta :)
Minullakin on käytössä vanha kunnon työjuhta i7-3770K ja Asuksen P8Z77 WS. Olisikohan vuodelta 2012. Muistit olen päivittänyt 2400 MHz:n, mutta muuten mennään alkuperäisellä prossun korkkauksella ja jollain Noctuan jäähyllä. Pari vuotta sitten ostin tähän uuden Seasonicin virtalähteen, koska uskon rippelin tuhovoimaan.
Juuri mietin tässä joku päivä, että 2016 ei kannattanut vielä päivittää ja nykyään ei ole aikaa eikä tarvetta kun kerkeän pelaamaan pari kertaa kuussa, koska perhe ja työt.
Kerron tänne sitten jos emo korkkaa itsensä :dead:
Polymeerikonkat hajoaa ihan siinä missä märät elkotkin.
Erona vain se että sitä et näe välttämättä päällepäin ollenkaan. Sähköiset arvot vain pikkuhiljaa driftaa ulos speksistä.
Emolevyjä viimeksi poksunut joskus am2 ja socket939 aikoihin, s775 am3 eteenpäin ei ole mitään vikoja ollut vaikka ikää yli kymmenen vuotta. Jatkossa täytyy panostaa myös emolevyyn enemmän pitäisi keksiä 3700x uusi emolevy kun asrock b350 pro alkaa loppumaan paikat ja ominaisuudet.
Yksi vanha asus on edelleen tutulla käytössä. Hankin sen vuonna 2007. Cpu on q9550 jonka hankin pari vuotta myöhemmin..
Täälläkin 24/7 käytössä Asus P5Q Pro + Q9550 jotka tuli markkinoille vuonna 2008. Tästä ainakin viimeiset kymmenen vuotta ollut ylikellotettuna tietenkin. Powerin on joutunut vaihtamaan tänä aikana, mutta emolevyssä ei vielä mitään vikaa vaikka liitäntöjen puolestakin ollut melko kuormitettuna. Joitakin lyhyitä verkkosähkökatkoja kokenut matkan varrella ja imuroitu yleensä käynnissä olevan koneen sisuksia yms. Tämä sanottu niin eiköhän toi kuitenkin kohta tuosta kärähdä.
Dodoo
