Emolevyn ja käyttöjärjestelmän vaihto yhtäaikaisesti
Olen siis päivittämässä ensi viikolla tietokoneestani emolevyn, muistit ja prosessorin Z390-sarjaan ja Intelin 9. generaatioon.
Ongelmana on, että tietokoneessani on tällä hetkellä asennettuna Windows 7 vanhalle Gigabyte Z77P-D3:lle, eivätkä uudet osat tietenkään tue muuta kuin Windows 10:tä.
Lisenssi uuteen Windowsiin on minulla jo hankittuna, mutta en tiedä missä järjestyksessä ja mitä pitäisi tehdä, että uudet osat lähtisivät sitten tietokoneeseen kiinnitettynä toimimaan kuin junan vessa.
Windows 10
Piirisarja
Verkkokortti
Näytönohjain
Ääniohjaimet
Peliohjain
Hiiri
Muut
Ensin tietysti korvaat vanhat osat uusilla, eli kokoat koneen uuteen kokoonpanoon. Windows kymppi päivittää automaattisesti nuo edellämainitut emon ajurit.
Kympin asennuksen teet niin, että asennus "mukautettu" vaihtoehdolla, jossa sitten poistat levyosiot, sillä saat puhtaan asennuksen. Huom. ota talteen kaikki sinulle tärkeä data, koska se häviää asennuksessa.
Parin uudelleenkäynnistyksen jälkeen kaikki uudet ajurit asentuvat automaattisesti, jonka voit todeta laitehallinnasta.
Näytönohjaimen ajuri kannattaa asentaa erillisenä suoraan tukisivulta (NVidia tai AMD).
Mikäli laitehallinta näyttää jotain vajaata ajuria, asenna se emon tukisivulta.
Ihan vinkkinä tuon vanhan Windows7:n tuotelisenssin pitäisi edelleen käydä 10-koneen tuotelisenssiksi ja soveltua aktivointiin.
Kiitos vastauksista. Vielä jäi vähän hämäräksi, että rupeanko asentamaan 10 tuohon vanhaan koneeseen, jossa siis nyt windows 7. En ole haka hardwaren kanssa enkä ihan hahmota, onko käyttöjärjestelmä sidonnainen kiintolevyyn vai emolevyyn.
Vaihdanko vain Windows 7:lla varustetut osat uusiin ja tietokone ymmärtää, että haluan asentaa Windows 10?
Kokoat ensin sen uuden koneen ja sitten asennat siihen kympin. Lataa täältä työkalu, jolla saat tehtyä kympin asennusmedian USB-tikulle, jos moista ei vielä ole: Lataa Windows 10
Tuon jälkeen boottaat uuden koneen tuolla juuri luodulla USB-tikulla ja asennat kympin.
Älä vaan vanhaan koneeseen ala win10:ä asentaa, koska silloin uuden aktivointi menee hankalaksi ja joudut kuitenkin uudella koneella sen uudelleen asentamaan. Vanhalla koneella se aktivoituisi vanhalle emolevylle, jota varmaan et halua.
Windows 10 käyttöjärjestelmä on täysin emolevyyn sidottu, ei mihinkään muuhun.
Osat vaihdettuasi sinun pitää kertoa, että haluat asentaa käyttöjärjestelmän uusiksi, joka tapahtuu niin, että käynnistät Win10 asennumedian esim. käynnistysvalikosta (Boot Menu).
Nyt ei selvinnyt, onko sinulla useita kovalevyjä. Laita asennuksen ajaksi koneeseen kiinni ainoastaan se kovalevy, johon käyttöjärjestelmän asennat.
Lisäksi pitää päättää asentaako 10:n vanhassa BIOS, eli Legacy moodissa, vaiko uudessa (U)EFI-moodissa, koska se vaikuttaa jo siinä vaiheessa kun tekee 10:n asennusmediaa USB-tikulle. Lisäksi, jos päätyy (U)EFI:iin kannattaa valita osiotaulukoksi GPT, eikä MBR.
Tuolla kympin media toolkitilla tehty asennusmedia toimii sekä UEFI, että legacy tilassa. Ja jos kympin asentaa UEFI:na, niin käytettävän levyn on oltava GPT-muodossa.
Järkevintä toki asentaa UEFI:na, joka tuolla emolla onkin oletuksena käytössä. Legacy tilassa ei ole juurikaan järkeä kympin kanssa.
NiuNau
