Emolevymurheita
Eli, tehääs tämä nyt uudestas, edellinen kirjoitusyritys meni liian sekalaiseksi.
Emo on Gigabyte GA-Z77X UD3H, pc:n käyttis Windows 7 64bit, ajurit uusimmat mitä löytyy osille.
Ja itse ongelma on että tietokone ei aina lähde emolevyllä ja kotelossa olevista virtanapeista päälle, vaan tarvitsee hyppyjohdon powerilta (Corsair TX750W) emolle tulevaan 20-24 napaiseen liittimeen.
Välillä emo vilkuttaa koodia jos pci-paikoissa esim näyttis, jota vikaa juuri tällä hetkellä ei tunnu olevan päällä ja johon bios resetti tuntui auttavan. Muistit on testattu ja toimii.
Kysymys on että onko tuo emolevy vaihtokunnossa, vai johtuuko viat esim nikottelevasta powerista?
Nyt meni ainakin minulta ohi kysymyksen varsinainen punainen lanka.
Kertoisitko tarkemmin tuosta ATX-liittimen pinneistä, mistä käynnistät ja tuon PCI paikan ongelman?
Eikös näyttis tule PCIe paikkaan?
Miten teet tuon hyppypuihastartin, pitäisi varmaan olla hyppypiuhastart, mutta miten?
Eli tarkotan että nykynen kokoonpano käynnistyy yleensä vain hyppypiuhalla powerin ison emoon menevän liittimen piuhoista, oliko nyt vihreä maahan. Eli oliko toi emolevy kaput?
Emolevyyn kiinnitetty itseensä virtanappi, ja kotelossa omansa joista kummastakaan koneeseen ei juuri eloa saa.
Pitää toi eka viesti kirjottaa ajatuksella uudestas ja nykystä ratkasua havainnollistava kuva lisätä, jopa omaan makuun epäselvästi tehty.
Virtalähdettä veikkaisin ja kannattaa kysellä toista poweria testaukseen. En ole koskaan kuullut, että poweri vaatisi jonkun jumpperin käynnistyäkseen ja silloin siinä on vikaa.
Meikäläinen ennemmin epäilee emolevyä, jos kerran poweri starttaa hyppyjohdolla oikein.
Emolevyn pitäisi käynnistää poweri juurikin vetämällä pinni 14(?) maihin, mitä se selvästikään ei tässä tapauksessa tee. Auttaako mitään, jos otat emolevyltä _kaikki_ muut kaapelit irti paitsi 24pinnisen ja prosessorin 4(+4) pinnisen, ja kokeilet käynnistää emolevyn napilla?
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Joo, mutta jumpperia käytetään vain virtalähteen testaamiseen, ei siihen emolevyyn kytkettynä. En ole koskaan laittanut mitään virtalähdettä, jossa olisi jumpperi ja sillä emolevy käynnistyisi?
Aivan, eli poweri tuskin on viallinen kun kerran käynnistyy saadessaan oikean singaalin. Poweri ei sitä emolevyä käynnistä, vaan toisinpäin.
Itekki suosittelisin että ottaa kaikki irti ja alottaa puhtaalta pöydältä. En tiedä miten reagoi mutta teoriassa jos kytkee perseelle emosta ledien ja virta/reset nappien pinnit sekasin niin voishan se jo pistää tollasia ongelmia. Ota kaikki piuhat irti ja kytke vain ja ainoastaan tärkeät takasin paikalle. Jos sulla on erillinen näytönohjain niin ota sekin pois ja koita emon omalla. Jos toimii niin siitä sitten palikka kerrallaan takas ja kattoo koska menee kone lakkoon.
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
Tietokone ei aina lähde päälle. Sleep-tilassa vai sammutettuna?
Oletko koittanut käynnistää koneen yhdistämällä pwr-switch nastat suoraa vaikka meisselillä (huom. metallisella)? Tuo sulkee paknonappivian pois, kun kytkimet eivät ole ikuisia.
Jos viimeaikoina olet päivittänyt näyttiksen ja ongelmia on PCI-E paikan kanssa niin päivitä BIOS. Siitä ei ole haittaa.
Powerissasi tuskin on mitään vikaa. Tuolla vikakuvauksella ensin tarkistaisin kytkimen toiminnan, jos nimenomaan puhua kylmäkäynnistyksestä. Sleep-tilassa joinkkaaminen voi johtua useastakin asetuksesta.
Kun kone ollut kokonaan virrattomana joutuu sen tällä hetkellä kuvatulla hyppyjohdolla auttamaan käyntiin, ja ainakin oman muistin mukaan asensin led jne johdot kuten kuuluu. Mutta täytyy katsoa että missä kohtaa alkaa nikotella.
Viimeksi kun lähti windowsiin asti ilman ulkoista näyttistä niin vilkutti pci-ohjaimen koodia, äänikortti ei juuri nyt olekkaan kiinnitettynä.
Mutta tarkastan nuo kotelon led ja namiskajohdot ettei ne ole väärässä paikassa.
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
Eli hypytä ensikerralla 24pin liittimen sijaan power switch - pinnit. Jos silloin käynnistyy niin kytkimessä vika. Jos ei niin todennäköisesti emolevyssä.
Ite olen kantapään kautta oppinu että uus ei tarkota ehjää. Voi power tai reset nappi olla oikosulussa.
Joo, todella tuolla ei ole mitään väliä, onko uuttaa tai vanhaa, silti vikaa pitää etsiä.
Jos et vielä kokeillut, niin ota etupaneelin kaikki johdot irti ja kokeile käynnistystä kummallakin tavalla, emon käynnistysnapilla ja oikosulkemalla Power SW pinnit.
Irroita myös kaikki ne USB-laitteet, jotka ei ole välttämättömiä käynnistyksen kannalta, ym. laitteet kokeilun ajaksi.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Käynnistyykö se hiirestä/näppiksestä?.
Jos kone pitää virtoja näppikselle niin se virkoaa siitä, mutta täytyy kyllä käydä nuo etupaneelin johdot läpi. Koppa on Fractal Design Define R5 Blackout. Powerilla on jo ikää kertynyt likemmäs vuoskymmentä, mutta eipä Corsair powerit ekana hajoamassa ole kun oikean komennon saatuaan se starttaa.
Nom
homo debilis obēsus
Tukijäsen
Oletko muuten koittanut vaihtaa CMOS-paristoa tuohon? Jos et vielä, niin vaihda tai ainakin mittaa se.
Melbac
BANNATTU
BANNED
Itse vaihtaisin ton powerin jo sen iänkin takia.Päästää savut pihalle ja vie koko koneen samalla..
Joo onhan toi poweri täysin ehjä vielä muttei noita alunperinkään tehty toimimaan iäisyyksiä, ja toinen syy miksi ton voisi siirtää eläkkeelle on modulaarisuus. On aika urakka jemmata johtoja jonnekkin jota ei kokoonpanossa tarvitse.
248 189
yasj
