Emolevy, virtalähde, ssd...?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja _j03_
Heitetään tännekin jos saisi muitakin mielipiteitä.
Onkohan tuo oma Z370 sanomassa sopimusta irti? Jotain aivan mystistä häröilyä ollut jo vähän aikaa.
Kesällä alkoi tulla välillä "Select proper boot device" ilmoa bootissa. Oletin että sata kaapeli huonosti tai iäkäs SSD kupsahtamassa, hävisi kuitenkin uudelleen boottaamalla. Tätä näkyy vieläkin joskus.
Seuraavaksi tuossa kuukausi sitten kun kesäkelit loppui niin otin katosta tuulettimen pois. Vedin siis vain tuulettimen irti fan-headerista -> kone käynnistyi mutta ei signaalia eikä usbilaitteisiin virtaa. Cmos patteri irti 30s, käynnistyi mukisematta.
Viikko sitten uusi äänikortti kiinni -> kone käynnistyi, *click* ja sammui. Tätä jatkui niin kauan kuin antoi vaan tehdä. Cmos patteri jälleen irti 30s ja käynnistyi.
Nyt tuli ihan normi restartin jälkeen ensin tuo klikkaus-sammutus rumba. Tällä kertaa kokeilin cmos jumpperilla resetoida -> käynnistyi kyllä mutta jälleen tuo ei signaalia/ei usb virtaa. Tämän jälkeen cmos patteri irti ja käynnistyi.
Kylläkai nuo nyt kaikki viittaisi siihen että emolla on jotain aika oleellisesti hätänä?
entäs ne kellotukset?
Onko käytössä eriparimuistit, jotka kenties specsattu eri nopeuksille?
aloitusviestin voisi lukea myös niin, että "kolme kertaa palautin vakioasetukset ja toimi":comp:
Aloituspostaajan pc-spekseissä näkyy olevan 2x8GB 2666MHz setti.
lisäys
Eiköhän uefissa nollaudu myöskin mahdolliset xmp-profiilit.
Noo, se oli vain vaihtoehtona. Näkemättä / testaamatta vaikea mennä sanomaan tuosta vaan. Kannattaisi vissiin ajella aivan minimikokoonpanolla ja pikkuhiljaa lisäillä romppeita emolle.
Juuh, lähinnä siis vaan pitäisin omituisena jos Z370-emolla olisi patteri hyytynyt, hyvin tuon wanhan PS2:n kellokin pysyy ajassa. :D
Biossin varmistusparisto todella pysyy yleensä kai vuosikymmenen (5-10v)hengissä.
Koneen pitäs toimia minusta vaikka paristo olisikin loppu. ( toki bios asetukset resetoituu joka kerta kun sammutat koneen ja kello voi nollaantua myös)
PS. Minulla p67 piirisarjan emo ja vieläkin vakio paristo käytössä eli pitäs sen tosiaan kestää se 5-10v tai jopa yli aika harvoin noita olen joutunut vaihtaan kellekkään tutulle.
Lottoisin ette emolevyssä vikaa kannattaa tosiaan kokeilla ensin minimi osa määrällä jos toimisi ja lisätä pikkuhiljaa hilpeitä.
Aika jännä jos ~vuoden vanhan alustan emolevyn patteri hyytynyt.
Tuskin on tässä topicissa vikana mutta mainitaan nyt silti. :D
Noissa kolikkoparistoissa on niin vähän sähköä ettei siihen tarvita ihmeitä jotta se loppuu ennenaikojaan vaikka normikäytössä riittäisi 10 vuodeksi: ei-tietokoneympäristöstä esimerkkitapauksena hikisin käsin käpälöityihin paristoihin jäi sen verran sähköä johtavaa materiaalia sen eristerenkaan kohdalle jotta paristo tyhjeni muutamassa kuukaudessa vaikkei ollut edes kiinni virtapiirissä.
Ei aina ihan foliohattuilua ne varoitustekstit missä käsketään olemaan paljain käsin olemaan koskematta kaikkeen (toisena hyvänä esimerkkinä halogeenilamput, mutta siitä juttua toiste...)
Kylläkait sen silti pitäisi ilmankin sitä patteria toimia, nollaa vaan asetukset joka kerta. Ainakin oman logiikan mukaan.
Noita bootissa tapahtuvia random kaatumisia on siis kahdenlaisia, toisella siis kuuluu klikkaus ja kone vetää bootlooppia, toisella käynnistyy mutta ei signaalia tai usb virtaa. 95% ajasta toimii normaalisti.
En tiedä voiko epävakaat muistitkaan tuota aiheuttaa, pitäisi lankun debug ledit ilmoitella asiasta. Kellotukset ehkä? Mutta sitten taas miksi hitossa se tekisi tuota ainoastaan bootissa. Vaukaustesteissä, peleissä jne. raskaassa käytössä ole mitään ongelmaa.
Vähän hankalaa edes "debuggailla" kun saattaa mennä viikko-parikin ilman mitään häröilyä.
Usb viran häröilyn perusteellä rajaisin vian emolevyyn tai ehkä myös poweri voi aiheuttaa tuon . Olisin kuintenkin sen kannalla että emolevy lahoaa
Kovot on kyllä ok, niitä tullut seurailtua muutenkin tuon "select proper boot device" häröilyn takia.
Muistitesti pitää ajella joku yö jahka kerkää ja muistaa.
Päivitellään sen verran että sata kaapeli tuli huvikseen vaihdeltua eikä ole sen jälkeen ollut mitään ongelmia kuukauteen.
jessica89
