Ratkaistu Emolevy vika?
Ongelmana on että pari kertaa konetta ei oo meinanut saada sammutettua vaan tuulettimet ym jää päälle. Nyt on ilmennyt vikaa toiseen suuntaan ettei kone käynnisty, vaihdoin virtanapin ja reset napin johdot emossa ristiin kun ekan kerran konetta ei meinannut saada käyntiin. Silloin lähti parin painalluksen jälkeen mutta tänään ei lähtenyt. Kokeilin nyt myös ruuvarilla yhdistää emossa olevat navat eikä se siitä startannut. Sain kuitenkin nyt koneen päälle virtanappia rämppäämällä hieman pidempään, eli kone kyllä toimii mutta käynnistymisongelma ainoastaan.
Uskoisin että vika on emossa? Vai virtalähteessä? PSU ostettu muutama kuukaus sitten corsairin ax1200i. Emo on alkuvuodesta ostettu asus z270f
living_death
★ Still alive ™
Virtanapin rämppääminen kuullostaa perinteiseltä virtalähdevialta. Itsellänikin on kerran virtalähde oireillut samalla tavalla, ja kone lähti toimimaan normaalisti uuden virtalähteen vaihtamisen jälkeen.
Onko mahdollisuutta testata toisella virtalähteellä ja/tai kasata kone vaikka emolevylaatikon päälle minimikokoonpanolla?
Täytyy testailla toisella virtalähteellä pelkkää emoa ja jatkaa sitten mahdollista vian etsimistä.
Nyt on kokeiltu toisella virtalähteellä antaa virta pelkälle emolle eikä se starttaa. Mutta huomasin sit sellaisen että kun laittaa emon 24-pinnisen liittimen kiinni että virrat on kytkettynä virtalähteeseen lähtee emo päälle. Emon power on pinneistä ei emoa enää edes käyntiin saakkaan eli hyvin luultavasti se on sit paskana. Huomasin myös että kone ei pysy lepotilassa vaan käynnistyy lähes samantien uudelleen.
Vika löytyi.
Emon 24-pinninen virtaliitin lähtenyt osittain irti emosta, ottaa kontaktia kun liikuttelee liittimeen tulevia johtoja.
248 214
Osimandius
