Ratkaistu Emolevy vai virtalähde rikki?
varakreivi de Valmont
cunning linguist
Iloiseksi yllätyksekseni koneeni ei tänä aamuna lähtenyt päälle. Virrat tulevat päälle noin puoleksi sekunniksi ja sitten kone sammuu ja yrittää samaa uudelleen ad infinitum. Emolevystä ei saa oikein mitään tietoa irti. EZ Debug LEDissä ehtii CPU käydä punaisella mutta kone sammuu aina saman tien.
Irrotin kaiken mahdollisen ja nostin lopuksi emolevyn ja virtalähteen pöydälle. Emolevyssä ei ole kiinni mitään muuta kuin prosessori ja virtapiuhat, mutta ongelma on ja pysyy. Kaikki kamat ovat noin vuoden ikäisiä. Emolevy on MSI:n halpasarjaa ja PSU vastaavasti laadukas. Pystynkö mitenkään selvittämään, kumpi tässä olisi todennäköisimmin rikki ilman, että lähden ostelemaan osia? PSU on Jimmsiltä ja emo Hardwariumista, joten koko roskan takuupalautus ei ole ihan ensimmäinen vaihtoehto. Nurkissa ei myöskään pyöri mitään riittävän kuranttia varavirtalähdettä.
Speksit profiilissa.
Jos löytyy yleismittari ja metallilankaa, niin tuon virtalähteen vois mittailla. Googlesta lisäohjeita esim. hakusanoilla "how to test psu".
Sain veljellä testattua toisella virtalähteellä, ja kyllähän se käyntiin lähti. EVGA 750 W G2 meni toisin sanoen alle vuodessa rikki, eikä ollut edes mitenkään kovalla käytöllä. Tämäkin oli sittenkin Hardwariumista, ja nyt voikin sitten arvailla, miten pitkään menee takuuasioissa.
ota yhteyttä suoraan EVGAhan. varmaan helpottaa asiointia huomattavasti. Ja jos vielä uutena rekisteröit niin siinähän on 10v takuu suoraan valmistajalle.
Laitoin RMA-pyynnön EVGA:lle. Tajusin vasta sitä tehdessäni, että ostopakkauksessahan on testeri mukana. Noh, tulos oli joka tapauksessa sama kuin muutenkin: tuulettimet pyörähtävät juuri ja juuri, ja sitten virrat katkeavat.
Firmalla on varmasti ihan toimiva takuujärjestelmä, mutta tällainen 10 vuoden takuukaan ei varsinaisesti poista harmia siitä, että uudehko kokoonpano seisoo käyttökelvottomana, vaikka olen nimenomaisesti tätä tilannetta välttääkseni ostanut paremman pään virtalähteen.
Tuli yksi EVGA virtalähde vastaan joka ei toiminut, vaikka oli toiminut toisessa kokoonpanossa. Lopulta syy löytyi, löysä kontakti emolevylle tulevassa liittimessa. Yksikin liitin voi sammuttaa kaiken toisaalta joissain emolevyissä on paksummat pinnitapit joissa taas toimii löysempikin liitin. Yleismittarilla voi tutkia omalla vastuulla, kun se lähettää pienen virran vastusmittauksessa, ehkä voi hajota emo ym. Mutta toisaalta sillä saa selville katkon. Vastusmittausessa ei saa olla virtapäällä, ei edes pistoke seinässä.:)
EVGA R.M.A käsittely on yksi parhaista mitä löytyy niin ei pitäisi olla ongelmia.
Kun saavat virtalähteen se normaalisti korjataan yhden työpäivän aikana.
Tietysti kannattaa rekisteröidä virtalähde oston yhteydessä niin on paljon helpompaa.
SoHai
