Emolevy tappaa M2 levyjä(?)
Kyselen täältä jos jollain olisi jotain ideaa, google, reddit yms kurkittu lävitse.
Nyt muutaman kuukauden aika kaksi M2 SSD levyä hajonnot satunnaisesti.
Ensiksi koneessa oli alla oleva Vortex levy (Slotissa 1) satunnaisena aamuna tietokonetta käynnistäessä tulee sininen Recovery ruutu : Windows / system32 / winload.efi - Error Code 0xc0000225
Levyn alustus ei enään onnistunu, BIOSn SSD tarkistus ei anna erroria, linuxilla levyä pystyi kuitenkin lukemaan.
Mikroskoopilla on kurkittu emolevyn kunto, ei palaneita konkkia tai komponentteja.
Seuraavaksi tilasin uuden M2 levyn verkkokaupasta (WD BLACK SN770 2Tt), asennettuna slottiin 3 ja asennukset ok. Tämän jälkeen osa Vortex levyn sisällöstä on mahdollista siirtää, kunnes levy satunnaisesti katoaa eikä enään näy kuin biosissa. Laitettu takuuseen tämän jälkeen.
Nyt tällä viikolla sitten tapahtui sama tuolle uudelle WB M2 levylle, eli bootti ei enään toimi, mutta levy näkyy biossissa.
MSI PRO Z690-A WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
Mushkin Vortex M.2 2000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Intel Core i7-13700K
Miten tämä on mahdollista? Emolevy syöttää liikaa jännitettä?
Onko kellotuksia,siirtäisin tämän ongelmat puolelle?Ssd merkki ei kuulosta kovinkaan tutulta.
Epävakaat keskusmuistit jotka aiheuttaa levyn korruptoitumisen?
Mulla hävisi kanssa WD 850 1tb levy.Luulin myös olevan vikaa ja viaksi paljastui uusin bios.Tästä aikaa pari kolme kuukautta.Asus teki korjaavan biosin heti seuraavana päivänä.Kyseinen ongelma sigun setillä.Tuolta kävin vähän lukemassa.Testaa toisella bios versiolla.
Onhan levyt testattu jossain muussa koneessa/emossa tuon jälkeen? Onko ne oikeasti hajonneet siis?
Vai liekö ongelma vain emossa.
Itekin epäilen emoa jos kaksi SSD:tä tekee täysin saman tenän lyhyessä ajassa. On tietysti mahdollista myös tuo korruptio, tosin sen pitäis jotenkin saada sitten koko osio sekaisin, mutta ei se mahdotonta ole.
@xsemi ratkesiko tämä mitenkä?
Viallinen M2 kävi tarkastuksessa, ei ongelmaa toisella emolla.
Uutta odottelen verkkokaupasta parhaillaan. Veikkaus että joku controlleri hajonnot
Ongelma ratkennut. Emolevyn vaihto auttoi ja M2 pystyy nyt lukemaan.
Kummallinen vika. Rikkinäisellä emolla ei M2 slotin vaihto auttanut. Ainoastaan uuden M2 levyn ottaminen käyttöön toimi hetken aikaa. Molemmat M2 levyt lopettivat toiminnan kun 2Tb levystä oli käytetty 750Gb.
Emolevy jossa vika esiintyi MSI Z690 pro wifi (DDR5)
ufozz112
