Emolevy rikki?
Otin tossa paripäivää sitten koneen irti kun olin lähdössä kaverille pelaamaan, kaverille päästyä laitoin kaikki kiinni yms, näyttöön tuli ”no signal” matkalla siis kone ei kolahtanut mihinkään ja kavereiden kanssa tuumittiin että mikäköhän on vikana. Input on oikeassa, ollaan kokeiltu 3 eri näytöllä ja 2 eri näyttiksellä ja sama ongelma. Mahtaako vika olla emolevyssä? Emolevyssä siis ledit kuitenkin palaa ja kone lähtee normaalisti käyntiin.
Specsejä :
Näytönohjain Radeon rx 5500 xt
Prossu Amd ryzen 5 3600X
Emolevy Tuf gaming B450 plus
Osaako joku auttaa tämän kanssa?
Specsejä :
Enkä pääse biossiin
Hdd/ssd:n piuhat tarkistettu että on kiinni? Muistikammat pohjassa?
Oliko tuossa emossa niitä debug ledejä. Näkis niistä mihin tyssää.
Mulla oli aikanaan oman koneen kanssa samaa vikaa. Aina kun konetta kuljetti johonkin ja kytki kiinni niin ei tullut kuvaa näytölle. Näyttiksen irroitus ja takaisin laitto auttoi aina. En kyllä osaa sanoa mikä oli vikana ja miksi tuo auttoi
1. Näyttis irti ja kaverin koneeseen, toimiiko?
2. Kaverin koneesta näyttis irti sun koneeseen, toimiiko?
Omaa näyttistä en kaverin koneeseen kokeillut mutta sen näyttistä omaan kokeiltiin ja sama ongelma ”ei signaalia” näyttiksen tuulettimet lähti pyörimään joten näyttiksessä ei pitäisi vikaa olla?
Ei oo auttanut näyttiksen irrotus ja takasin laitto, oon kokeillut melkein kaikkea mikä voisi vaikuttaa mutta alkaa itsellä keinot loppua
Kokeile bootata vielä pelkkään biossiin eli levyt irti. Windowshan ei vakiona sammu ja virrat pois lepotilassa voi bugitella.
Desgorr
Make ATK Great Again
Tarkista, että kaikki virtajohdot (8 ja 24 pinninen) on pohjassa sekä emon, että virtalähteen päässä. Muistit kannattaa testata myös yksitellen. Olihan virtalähde off asennossa tai virtajohto irti kun kokeilit biosin resetointia?
Kai te kytkette sitä näyttöä grafiikkakortin ulostuloihin, ettekä emolevyn liitäntöihin?
kaikki hyvin ongelma löydetty
Ompa ikävä ku itellä samankaltainen ongelma mutta ei vastannut että mikä oli ongelmana :D
Vois ihmiset ottaa tästä opiksi ja laittaa aina sen ratkaisun ongelmaan, jos se löytyi. Aivan sama oliko oma moka tai hölmö kömmähdys, niitä käy kaikkille. Kunhan saataisiin ratkaisu ongelmaan, ja muutkin saisi ongelman kohdatessa apua.
Täällä tämä ongelma ei ole niin iso kuin tuolla ulkomaiden foorumeilla, joka toinen topic vaan päättyy kesken kaiken.
Sain koneen toimimaan kun otin sshdn piuhan pois jolloin pääsin biosiin ja latasin windowsin uudestaan sekä päivitin ohjurit
248 323
Samuli06
