Emolevy rikki?
Broidin konetta yritän epätoivoisesti korjailla ja vähän apuja kaipailisin. Eli virtanappia painaessa kone jää jonkinlaiseen start looppiin. Tuulettimet pyörähtää jonka jälkeen sammuu, hetken päästä yrittää taas käynnistyä uudelleen. Sama jatkuu niin kauan kunnes powerista ottaa virrat pois.
Tuulettimet lähtee pyörimään normaalisti kun ottaa emosta 8pin lisävirtapiuhan irti. Kokeiltu useammalla powerilla niin siinä vika ei ole. Ja emo on myöskin irti kotelosta pahvilaatikon päällä, eli kotelosta aiheutuvat oikosulut on myöskin poissa laskuista. Emolevynä koneessa on Asuksen maximus vii ranger
Onko kenelläkään vinkkejä saako tuota vielä jollain konstilla pelaamaan, vai onko tuo emo roskistavaraa?
On kokeiltu yhdellä kammalla, muistit eri paikoissa ja kokonaan toisilla kammoilla. Ei auta
Varmaan olet kokeillut prossun omalla näytönohjaimella (siis jos siinä on),löysäämällä kuuleria. Jos muuta ei löydy kannattaa purkaa osat pois ja silmäillä näkyiskö soketissa jotain kummallista.
Onhan emon lisävirtaliitännässä varmasti se emolevylle tuleva 8-pinninen eikä näytönohjaimelle tarkoitettu? Ja toisinpäin?
Emolevyn pinnit ehjät?
Vedä siihen nyt vielä BIOS uusiksi sisään. En ole varma kyseisestä mallista mutta monissa onnistuu USB:n kautta eikä prosessorin tarvitse olla edes kiinni.
On oikeat piuhat kiinni. Soketin pinnit oli kaikki suorassa, eikä näkyny pullistuneita konkkia emossa. Täytyy vielä tuo BIOS koittaa ajaa uudestaan.
Harmi vaan kun ei tiedä onko pelkkä emo rikki vai onko prossu menny samalla.
Koeta nyt vielä toisella näytönohjaimella (tai sillä integroidulla) ja ota patteri pois emolevyltä ja virtalähde irti puoleksi tunniksi.
Näytönohjaimen vaihto ei auta. Emolevy on rikki mikäli muistien vaihto väylästä toiseen ei auta tai itse muistikampojen vaihto. Kuva tulee näytölle vain jos kone pysyy käynnissä mutta loopissa on siitä on turha haaveillaan millään näytönohjaimella.
248 321
Ahaaaa
