• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Ratkaistu Emolevy, rgb tuulettimet ja usb hubin tarpeellisuus?
tosiaan mulla on emolevynä TUF GAMING B650-PLUS WIFI|Emolevyt|ASUS Suomi
Kotelona H6 Flow | Gaming PC Cases | NZXT
Tällä hetkellä mulla on vaan nuo kotelon mukana tulleet tuulettimet käytössä + aio
Mietin että lisäisin rgb ilosta nuo rgb tuulettimet tuonne alas + taakse (rear, poistoilma)
Huomasin että chasis fan paikkoja emolevyssä riittää just toi 3 kpl, mutta rgb headereita taisin löytää vain 2 kpl, eli yks jäis puuttumaan?
En siis ymmärrä tilaanko 25,90 € | NZXT AC-IUSBH-M3 koteloiden ja laukkujen lisävaruste tämän vai 40,90 € | NZXT AC-CRFR0-B1 tuulettimen nopeudensäädin 9 kanavaa Musta tämän
Ei sillä ettenkö vois opetella ja tilata molempia mutta , säästäishän tuossa sen 30e jos tilaan turhan osan. Oisin voinu kysellä redditisssä nzxt osiolta, mutta päätin mieluummin kysyä iotechistä niin saa vastauksen suomeksi.
tldr; ymmärrän että saan nuo 3x tuulettimia kyllä liitettyä, mutta riittääkö rgb headerit jokaiselle 3, vai pitääkö mun tilata tuo rgb controller & usb hub, ainakin emolevyssä näyttäis olevan 2 usbi paikkaa vielä vapaana
Auttakaa tyhmää :ssweat:
Eiköhän helpoin ole joku tämmöinen.
Tsekkaa vain että ostamasi on yhteensopiva omien laitteiden kanssa. Myös ne pwm-virtakaapelit voi olla splitattuja, kunhan vain yhden headerin antama teho riittää.
Kiitti, en tiennytkään että tollasia splittereitä on olemassa, täytyy kokeilla ensin noilla. Kaveri jeesas ton rgb headerin kanssa, mutta tuo splitteri tulis kyllä halvemmaks!
Jos tuulettimia ei vielä ole ostettu niin valitset sellaiset joissa on myös argb-signaalin splittaus, esim:
ARCTIC P12 PWM PST A-RGB
Nää mulla on ostoskorissa, en osaa nopeesti tästä sanoo että onko noissa splittaus, tuulettimet valitsin ihan vaan pcpartpickerin(?) kautta kun jollain oli sama setuppi jossa nuo oli , siks kyselin teenkö tolla usb hubilla mitään, mutta kaveri tosiaan totes että en tarvii kun tuon rgb controllerin. Joo halvemmalla pääsis kyllä varmasti mutta mutta..
Osalla valmistajista nuo argb-valot on poropietaria, että sopii vain käytettäväksi niiden omien hubien/kontrollerien kautta. En osaa noista NZXT ropelleista sanoa onko noin, mutta ainakaan tuotetietojen mukaan ei ole "ketjutettavissa" :(
Jos tuolla NZXT:n tuotepaketilla aiot mennä eteenpäin niin loogisinta olisi sitten käyttää saman firman rgb-kontrolleria ja sen softaa sitten niin kaikkia kotelon valoja voi hallita samaa kautta. Jos nuo NZXT:n propellit on ihan vakiototeutuksella niin Rollerixin ehdottama splitter johtokin on vaihtoehto.
Taidan mennä tuolla NZXT:n rgb controllerilla. Mutta ainakin opin että noita splittereitä on olemassa jatkoa miettien. Kiitos.
Eikös ketjuttaminen ole eri asia? Ymmärtäisin että silloin johto headerista propelliin A ja siitä propelliin B (siis ei suoraa yhteyttä B:stä headeriin). Tuolla splitterillä on yhteys suoraan headeristä propelleihin A ja B.
Kyllä tuo ketjuttaminen toimii periaatteessa samalla lailla, esim noissa Arcticin propelleissa on siis myös naaras-liitin niin pwm:lle kuin argb:llekin. Eli saa yleisesti speksien mukaan 5 ropellia yhteen emon liittimeen.
250 657
JKRyuugan
