Emolevy paskana?
Kevyessä käytössä ollut työkone ei enää suostu käynnistymään. Näyttöön ei tule kuvaa kuin aniharvoin ja pc-kaiuttimesta kuuluu epäilyttävää naksumista, ihan kuin joku rele klikkaisi loputtomasti. Ajattelin heti, että hökötys ei saa kunnolla virtaa ja vaihdoin virtalähteen varmasti toimivaan, mutta sama setti. Nyt epäilys siis, että emolevy lienee hajonnut.
Video napsumisesta:
Olen yrittänyt:
- vaihtaa virtalähteen
- vaihtaa biosin patterin
- saada kuvaa sekä vga- että hdmi portista
- kumpaakin muistislottia jne
Laitoin uutta osaa tilaukseen, mutta mietityttää mikä tässä voisi olla vikana. Ollut 6 vuotta käytössä lähinnä sähköpostikoneena ja toiminut iloisesti näihin päivin saakka.
Tarkistanut onko kaikki ajurit kunnossa?
Oletko tehnyt jotain sellaista, että on aihetta epäillä vikaa emolevyllä?
Jos kone ei käynnisty, eli ei käy edes lataamaan käyttistä, niin niillä ajureilla ei ole yhtäänmitään merkitystä.
Ja kyllä ne emot osaavat hajota ihan itsestäänkin. Samoin muistit ja prossu.
E.T
Jollain POST-debug kortillahan sitä voisi tuosta yrittää selvitellä mihin homma tökkää jos oikein kiinnostaa yrittää ratkaista.
kuten kerrottiin muisti ja prossu, onko mahdollista niitä kokeilla vaihtaa.
Ilman muisteja tai prossua kaiuttimen pitäisi ulista suoraa huutoa. Tuo naksuminen liittyy vikaan jollain tavalla.
Jostain muistan lukeneeni vastaavasta ongelmasta, olikohan nyt syypäänä kiintolevy/ssd-asema. Oli joku ajuri hirttänyt ja kone jäänyt bootlooppiin pitäen samanlaista naksutusta. Onko kokeiltu ilman kiintolevyä? Prossun reseattaaminenkaan tuskin haittaa (jos ei ole jo kokeiltu).
Ota patteri pois ja ota virtalähde pois. Odota 30min. Toivottavasti BIOS sitten resetoituu ja pääset sinne säätämään asetuksia. Myös CLEAR CMOS-jumpperia voi koettaa.
Jos epäilee jotain oheiskomponenttiä, niin se on helppo kokeilla. Jättää emoon kiinni yhden muistikamman ja prossun (jäähyineen), emon virtajohdot ja kytkee meisselillä piikistä (PWS SW) oikosulkemalla käyntiin. ja näytön piuha emon integroituun, jos prossussa on integroitu näyttis.
Sitten voi koittaa toisella muistikammalla toisessa väylässä.
Ilman proissua ja muisteja en ole koittanut sen jälkeen, kun näin vierestä, miten amo tulitti, kun koitti sitä ilman prossua.
En muuttanut oikeastaan mitään, mutta kone napsahti käyntiin myöhemmin. Pääsin BIOS:iin ja sieltä muistitikulle ladattuun memtest86, joka ei yhdellä kierroksella löytänyt muistista mitään vikaa (eikä myöskään prosessorista, koska rasittaa myös sitä). Päivitin myös biosin sitten huvikseen.
No ssd takaisin kiinni ja buuttasi suoraan Windowsiin eikä ongelmia, kunnes sitten taas vähän myöhemmin rupesi tulemaan blue screeniä. Event viewerissä pikavilkaisulla "disk" aiheisia virheitä, joskaan CrystalDiskInfo eikä Samsungin oma ssd-softa löytäneet mitään ongelmia levystä. Onhan tuo Samsung 830 aika iäkäs, taitaa olla 2012 hankittu.
Peruutin Jimmsin tilauksesta muut paitsi uuden SSD:n. Eli nyt vika näyttäisi olevan joko SSD:ssä itsessään, emolevyn sata-ohjaimessa tai sitten piuhassa. Ensi viikolla levy vaihtoon ja jos ei sillä pelaa niin muutkin romppeet saa mennä.
Leopardi
BANNATTU
BANNED
Gigabyten emo näyttäisi olevan, niin kokeilisin vaihtaa PCI-E slotin 2.0 moodiin.
Ihan tunnettu bugi Gigabyteissä että PCI-E 3.0 aiheuttaa käynnistys ja suorituskykyongelmia.
Itsekin kaiken mahdollisen kävin ja aina vaikutti että joku SSD vuorollaan saattaisi olla ongelman syynä, mutta aina tuli takaisin kunnes vaihtoi PCI-E 2.0 päälle :D
248 326
pro.forma
