Ratkaistu Emolevy mykkä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MaZon
Emoon kun kytkee virrat ei tapahdu mitään, muutama ledi syttyy emolle mutta muuten ei yksikään tuuletin pyörähä eikä tapahdu mitään. Onko mahdollista että emon sais vielä toimimaan vai onko se tuhoon tuomittu? Nyt kysyn fiksumpien mielipidettä ja apua
Emo on asus z170-a
Ostin emon vuos sitte enkä kokeillu sitä vastakun nyt ja ei toimi, enkä saa enää myyjää kiinni
bios reset ensimmäisenä. jos prossu ja muisti on varmasti oikein paikallaan ja sopivat emoon.
oletko painanut sitä memory OK nappia.
Ja onhan siellä sekä 24, että 8 pinninen virtaliitin kiinni? Emon alla oikea määrä korokepaloja ja nämä oikeissa kohdissa?
Millä prossulla tuota yrität ajaa? Muistitkin voisit listata ja onko erillistä näyttistä?
Core i5-6600K on prossu
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V, muistit
Yritetty erillisellä näyttiksellä ja ilma
Ja korokepalat on paikoilla ja emoa on kokeiltu kopan ulko puolellakin
Ja liittimet on oikeeta ja paikoillaa
Joo yritin mut ei tuntunut auttavan yhtää
Vaihda emolle tuore paristo ja käynnistä emo. Jätä se odottamaan niin että siinä on ne muutama ledi päällä. Voi olla muistitestaus tai muu prosessi, joka ottaa aikaa. Odota ainakin tunti.
Lähtikö boottaamaan?
oisko sulla muistikampaa joka olis tuettu paremmin asuksen sivulla olevaksi.
edelleen on mykkä, yksikään tuuletin ei värähdäkkään ja ainoastaan pwr_led syttyy
Ootko kattonu että socketissa ei ole vahingoittuneita pinnejä? Ja onhan virtanappi varmasti kytketty oikeisiin pinneihin?
Oli siinä yksittäinen vääntynyt pinni mut se saatiin väännettyyn nätisti paikoilleen. Ja virta nappi on oikein ja käynnistää on yritetty emon omasta käynnistys napista
Emo on asus z170-a
Jos ostosta on jo vuosi, niin ongelmasi ei tosiaankaan ole myyjän asia ellei myyjä ollut yritys ja emolevy ostettaessa uusi
Joo emmä sitä ois syyttänyt tai vaatinut mitää takasinkaa vaa tiedustellu et tieskö se et siin on jotai häikkää ja osaako sanoo mistä johtui. Ihan vaa apua saadakseni yritin
eli siinä siinä palaa vain power led. ei mikään niistä Q-led valoista
syttyykö sittenkään jos vain prossu ja poweri emossa kiinni ei mitään muuta,muistia,kovoa, ei edes tuulettimia.
Olikos se niin että kun asuksen levyissä ei q-ledit syty on se sama kuin että ei oo cpua?
tota en ees tiiä miten semmone testataa tai mikä qled on
tai onko se se minkä pitäs syttyä koneen käynnistyessä ku se tunnistaa jonku olevan kiinni?
no eipä siinä paljoa vaihtoehtoja enää ole. biospatteri mitata että on virtaa. toisella powerilla testaus, prossu kosketus tarkistaa vielä tai toinen prossu.
toista prossua ei tähä hätää oo ja toisen powerinkin hommaaminen voi olla turha
Emolevyn vasemman ylänurkan lisävirtapiuhat kiinni?
Emolla näkyy olevan monenlaisia automaattisia ylikellotusominaisuuksia, jotka kaikki kannattaa kokeilla laittaa disablediksi (tai oletukseksi, kuten peanpe yllä jo mainitsi). Ainakin CPU_OV jumpperi, TPU switch ja EZ XMP switch.
Joo oon lairtanu:)
Ei yksikään qled syty ku virrat kytkee eli luultavasti joku emolevyn yksittäinen virran jakaja tai joku muu komponentti on rikki
Ja Psu testi on et Poweri toimii normaalistk
Itse kokeilisin vielä cpua uudelleen paikalleen emolle. Pc beepperi jos löytyy niin se kiinni emoon, muistit pois ja kaikki muu kuin cpu ja mobo vain psu:n kiinni. Piippaileeko sen jälkeen?
Beepperiä ei löydy mut prossu on irrotettu ja puhdistettu pinnit ja kaikki mitä on voinu keksiä nii on keksitty. Luulen et joku virran jakaja on rikki koska kone ei lähetä minkään laista signaalia virtalähteelle
pitäskö kokeilla sitä läppäreille yleistä virtapiikin nollausta, ota powerin seinäjohto irti ja paina sitä emon käynnistysnappia pohjassa puoli-minuutin ajan.
Yks juttu on hassu et ku emoo laittaa virtaa nii emon usb portteihin tulee sama 5voltin jännite ku siihen menee yhtä johtoa pitki
Ja poweri hyrskyttää toisella kokoonpanolla ongelmati?
Ettei olis vaan joku niistä takapellin "lirpakkeista" jossain usb/tjm portissa ja emo maissa. Emo irti lootan päällä ja uusinta testit?
Ratkaisen sen nyt siten et myyn pois jollekki jota kiinnostaa ja osaa
Ariantaari
