Emolevy + muistit + prosessori noin 200€
Parisen vuotta sitten tuli päiviteltyä siskon konetta: Koneen päivitys: Kotelo, SSD ja virtalähde noin 200€
Mutta oleellista tuossa vanhassa ketjussa ei sinänsä ole.
Kotelo on: 104,90 € | Fractal Design Pop Silent Musta
Virtalähde on: 135,90 € | MSI MPG A650GF virtalähdeyksikkö 650 W 24-pin ATX ATX Musta
Näytönohjain tulee pysymään GTX 760 sillä koneella ei varsinaisesti pelailla.
Eli emolevy + muistit + prosessori pitäisi uusia. Budjettina olisi noin 200€ (Sanoi, että mieluusti tuo, mutta tarvittaessa nousee kyllä). Lähtee uusintaan lähinnä sen takia ettei Windows 11 toimi suoraan ja tuosta emolevyltä puuttui paikkoja niin esim. etupaneelin USB paikkoja ei saanut käyttöön.
Onko nyt siis pelkästään tarkoitus saada win 11 toimimaan?
Tähän on muutamia vaihtoehtoja.
1. Rufuksella pistät nykyiseen koneeseesi sen win 11 etkä tarvii uutta rautaa.
2. Ostat minipc:n
Myös joku n100 tai n150 pohjainen kone on ihan hyvä valinta.
3. Laittat linux mint cinamonin nykyiseen. Kuulema sopii erinomaisesti peruskäyttöön sekä on hyvin samanlainen kuin windows. kaverille meinaan sen laittaa vaikka ei itsellä ole kokemusta linuxsista. Aina voi tarvittaessa vaihtaa käyttöjärjestelmää.
Mikään noista ei ole tarkoitus vaan ihan ensimmäisellä vaihtoehdolla eli aloituspostauksessa kysytyllä mennään. Itellä kyllä kokemusta noista kaikista.
EDIT: Ja sinänsähän tarkoitus on etsiä se hinta/laatusuhteeltaan paras setti joka varmasti sopii koteloon yms. Jos joskus hän tai lapset innostuu pelaamaan niin sitten vaan näytönohjain vaihtoon, mutta pitkäikäistä settiä tarkoitus löytää.
200 euron budjetilla lähtisin etsimään käytettyä emo+prossu+muistit pakettia. Esim 11th/12th gen inteliä tai 5000 sarjan ryzeniä, mielellään 32GB DDR4 kera.
Muutamia esimerkkejä mitä lähiaikoina myyty
Lähinnä tuossa ongelmana kun ei luultavasti saa heti kokeiltua niin jos tulee jotain ongelmia on kusessa ja kun asuu muutaman sadankilsan päässä niin ei onnistu monta käyntiä. Muuten itekin ostaisin käytettyä
Noin pienellä budjetilla ei oikein löydy uutena mitään joka olisi pitkäikäinen ja johon voisi vain vaihtaa näytönohjaimen parempaan pelihommia varten. DDR4 tuotanto loppunut ja hinnat pompanneet ylös ja saatavuudet painuneet alas. Paras olisi ostaa muutaman satasen mini-PC jossa 16 gigaa muistia ja sopivan kokoinen tallennustila, siirtämään datat sinne, ja myymään vanhan koneen pakettina pois. Jos joskus halutaan pelikonetta niin sellainen sitten erikseen
Kyllä ainakin mitä nopeasti vilkaisin jimmsiltäkin pelkästään oli jo montaa eri bundlea ja budjetti kyllä joustaa tarvittaessa
Uusia osia ei oikein 200€ budjetilla saa niinkuin tääällä onkin mainittu,joten käytettyjä osia windows 11.Prossu tuki alkaa Amd 2000x sarjasta ja Intelillä 8000 sarjasta esim 8400.Virtalähde on on ihan jees.
No joo, onhan noita A520 + 5500 + 16GB settejä alle 200. Noi A520 emot vaan on älyttömän pelkistettyjä, enpä tiedä kuinka pitkäikäinen tuommoinen tulee olemaan. Peruskäyttöön varmaan ihan OK ja tuolla saa ne kotelon usbit käyttöön. Sama pätee 16GB muisteihin - peruskäyttöön ok, mutta ei pitkäikäinen. Ryzen 5500 prossu ei ole Ryzen 5600(X):stä kaukana mutta puolitettu välimuistin määrä vähän rampauttaa tuota esim pelikäyttöä ajatellen. B550+5600(X)+32GB olisi ideaali pidemmällä tähtäimellä, vaikka mistään moderneista osista ei olekaan kysymys. Jimmsillä halvin 32GB bundle onkin jos vajaa 400 euroa sitten (DDR5).
Yksi vaihtoehto olisi emo+prossu uutena ja käytetyt muistit. Uutena DDR4 muistien tilanne on niin huono etten oikein tiedä mitä ehdottaisi. Käytettynä 2x16 pitäisi löytyä ~60€ jos ei välitetä nopeudesta pahemmin.
https://www.proshop.fi/CPU/AMD-Ryze...D-AM4-AMD-Boxed-jaeaehdyttimen-kanssa/3056704 105€
GIGABYTE B550M AORUS ELITE Emolevy - AMD B550 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - Micro-ATX 93€
~ 260€
Toinen vaihtoehto olisi suoraan DDR5 alusta joka sitten kestää vielä pidempään
AMD Ryzen 5 7500F - Tray CPU - 6 ydintä - 3.7 GHz - AMD AM5 - Bulk (Ilman jäähdytintä) 155€
Thermalright Assassin X120 R SE Black - CPU-ilmajäähdytin | Varastossa 19€
https://www.amazon.de/-/en/Crucial-...ng-Computer/dp/B0CTHXMYL8/ref=sr_1_13?sr=8-13 100€
https://datatronic.fi/komponentit/e...pistoke-am5-mikro-atx-asrock-90-mxbsg0-a0uayz 118€
= 392€
Inteliltä voi löytyä aavistuksen halvemmalla prossulla esim 14400F. Ja tietty siitä alaspäin on sitten i3 yms jotka henk koht jättäisin hyllylle.
Mulla ei edes omassa koneessa ole 32gb muistia, niin 16gb riittää hyvin pitkälle noiden käytössä ja kun nykyisenkin tehot on riittänyt hyvin niin en usko, että tehoissa kuitenkaan takaisinpäin mennään kun uudempaa hankkii.
toipilas
