Ratkaistu Emolevy kaput?
Elikkäs asusksen z97-p ei boottaa enää mitään, käyntiin lähtee mutta siihen se jää, kokeiltu näyttiksen ja emon kautta eri johdoilla myös eri näytöille mutta kuvaa ei tule. Tuulettimet pyörii ja AIO pumppu pyörii täysiä. Muistikampoja kokeiltu eri variaatioilla. Vanhasta pakettikoneesta jäänyt emo ja siihen käypänen poweri (tässä 12pin liitäntä, asuksessa 24), kokeiltu ja sillä toimii ainakin muistit, näyttis ja prossu. Nyt kasattu asusksen levylle kamat takaisin ja sama homma, ei boottaa. Poweri ostettu tänä syksynä. Emon patteria käytetty pois.
Onko integroitua näyttistä? Kokeile sillä tai toisella näyttiksellä, kauan pidit patteria pois? N 5-10min auttanut itellä yleensä, pääseekö edes biosseihin? Kerros vielä specsit tarkemmin :)
svk
Apua, avatarini on sormi!
Jos AP:n spekseissä oleva kone on sama, niin pitäisi integroitu näyttis löytyä :)
Spekseillä oleva kone, reilun vartin oli pois, prossun näyttiksellä kokeiltu ilman tulosta.
E. ei pääse biossiin asti
Ja täysin barebonena ei rullaa? Ilman mitään piuhoja kiinni ja yhdellä kammalla, uskaltanee laittaa käyntiin myös ilman jäähyn piuhoja kiinni? Ilman myös mitään pci-e härpäkkeitä tai usbiromppeita tai kovojakaan, etupaneelin piuhat irti jne. Kopan korotustappeja ei ylimääräisiä siellä emon alla tms oikkaria aiheuttamassa?
Kokeile nyt ainakin nuo ennen koppaan heittämistä. Onko masiina toiminut hyvin aiemmin?
Täysin tyhjänä en ole kokeillut, emon virtaliittimet, hdmi, pumpun liitin ja 1 kammalla eri sloteissa kokeiltu vaan.
Illalla kerkeisin töitten jälkeen kokeilemaan, tosin tuli jo z370 ja 8600k tilattua:happy:
E. Ratkaistu asentamalla z370 emo ja 8600k :vihellys:
248 223
Osimandius
