Emolevy 2011-3 ongelmat
Joka kerta, kun virta on ollut PC:tä katkaisimesta pois, niin PC:n ensimmäisen käynnistys (kylmäkäynnistys) jää jumiin, se käynnistyy sitten uudelleen ja sitten käynnistyä kunnolla. Se kestää aina 2 kertaa. Koneessa on I7-6850 prosessori ja emolevynä GA-X99-Ultra Gaming (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global. Bios on F7a 11.01.2018 eli viimeisin. Tämä ongelma on vakio kelloilla ja myös kellotettuna. Power on vaihdettu, muistit on myös kokeiltu toisilla ja bios on testattu vanhalla F6 ja vakio arvoilla. Kone toiminut aikaisemmin yli vuoden ensimmäisestä kylmäkäynnistyksestä hyvin. PC siis toimii hyvin kuhan booti onnistuu.
Onko prosessori vai emolevy rikki?
Reactions: Ika
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
GYMLIFE
En tiedä, mutta asusin emoissa svid supportin ollessa disabled ilmeni samaa "vikaa".
Tuossa kuvissa GA-X99-Ultra Gaming bios asetuksia. Mistä tuon svid support saisi muutettua?
Tämähän olikin kiva tieto. Mulla ei kanssa oma X99 boottaa, kuin biosin resetoimalla, jos sen on käyttänyt kokonaan virrattomana. Kuolevaa bios-patteria olen siitä syytellyt, mutta tämähän tarviikin tarkistaa.
Ensimmäiseksi luulin myös tuota bios-nappiparistoa CR2032 syylliseksi, mutta se tuli vaihdettua uuteen (napajännite 3,15V ja vanhassa oli 3.0V).
Hessu
Blobiasiamies
Tukijäsen
GYMLIFE
En tiedä toimiiko muilla alustoilla, mutta mulla teki juuri tuota kylmäbootti ongelmaa. Asusin lankut kysessä ja Z170 alusta.
Toimii ja ei. Kokeilin nopsaan ja ainakaan ei jäänyt nyt mystiseen Q-koodiin jumiin. Toisaalta BIOS resetoitui kuitenkin, eli ei nyt ihan täydellinen lopputulos. Oikeastaan sama lopputulos kuin ennen, mutta nyt ei tarvinnut irroittaa sivupaneelia kopasta ja nollata käsin. Oispa joskus aikaa perehtyä tähänkin asiaan kunnolla. Toki harvoin tarvii virtajohtoa nyppiä irti, mutta silti.
Takuu vaihtoa pitäisi ruveta miettimään, kun ongelmaan ei tunnu löytyvän muuta ratkaisua kuin emolevyn vaihto.
Kyllä tuo kuullostaa musta että biossi resotoituu ja se joutuu tunnistaa CPUn / GPUn / Muistit uusiks ja siks käynnistyy pari kertaa. Eikai olisi niin tyhmä moka että sulla on jumpperi sellasessa paikassa että vetää muistin tyhjäksi vaikka patteri on paikallaan?
Nämä emot taitaa tehdä memory trainingia aina cold bootissa, jos se ei mene syystä tai toisesta läpi niin ei käynnisty, kannattaa kiinnittää ainakin muistiasetuksiin siis huomiota.
Oma sätös jumittaa 6/10 kerrasta varmaan 2 minuuttia tuossa trainingissa ja sitten käynnistyy, eli mustaa ruutua joutuu tuijottelemaan tovin aika monesti.
"The memory controller performs DRAM training at each POST. If the DIMMs are on the edge of being stable they will sometimes fail training."
"As for why does this happen when you reboot, the DRAM is trained EVERY time you reset. There are two types of training, the first is from AC power cycle (this is longer). The second retrains the modules for variations in temperature etc. There is always the chance that two sets of these DIMMs are VERY difficult to get stable irrespective of timings. Might need VCCSA to 1.20V and even then might be flaky if the memory controller on your CPU is not one of the better samples out there."
Sitten, jos jumperi ei ole clear paikassa tai muukaan sörki kyseisiä pinnejä niin ota emo pois kotelosta ja irroita kaikki kotelon liittyimet! Jos ongelma poistuu, niin joku sorttaa emosta koteloon, suoraan emosta tai liittimistä.
GA-X99-Ultra Gaming emolevyllä ei ole kuin 1 jumperi CLR_CMOS ja sekään ei ole kytketty. Kaikki liittimet ja osat on irrotettu jo kertaleen, kun on emolevy irrotettu. Bios on F7b 13.03.2018 eli viimeisin.
Vika on pahentunut niin, että virran ollessa noin 5 minuuttia pois powerin katkaisimesta, niin PC ei enää (kylmäkäynnistys) käynnisty olenkaan normaalisti, vaan menee BIOS valikkoon ja pyytää valitsemaan BIOS asetusta. Lämminkännistys toimii melko normaalisti, joskus se jumittuu kyselemään myös BIOS asetuksia.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-x99-ultra-aming_e.pdf
Vitsi kun tietäis mikä se CMOS memory piiri on emolla, niin näkis että meneekö patterilta sinne jalkaan jännite. Itse BIOS on helpommin tunnistettava, mutta tunnetustihan ne asetukset ei ole siellä.
Ratkaisu löytyi: X99 Bios Boot loop issue FIX!
Here is the Fix for all of you having issues with your X99 Gigabyte board that are having a Boot loop and the motherboard just doesn't post (this fix will only work if the pins on your board aren't actually bent.)
So the issue you are having is most likely a factory installed defective Bios and to fix this is relatively simple.
all you need to do is first start by Removing all the ram off your motherboard. With another computer download the latest BIOS revision for your motherboard from gigabyte's website (you may have to unzip the file first), then rename that bios file GIGABYTE.BIN. Format a flash drive to fat32 (if it isn't already) and throw ONLY that file onto the flash drive. With the ram still off the motherboard and the computer off, stick in the flash drive with the Bios file on it into the White USB port, and turn the computer on. On the back of the motherboard you will see your flash drive (if it has a light) and an orange LED on the motherboard start flashing. Once you see the flashing stop and it becomes a solid, turn the computer back off (you may have to hold the power button for 10 seconds) remove the flash drive, and install only 1 stick of ram (for now) and then turn the computer back on from this point your computer should actually give you a display and should finally be working.
I work at a Microcenter, and had a customer come in with the same issue and spent an hour and a half trying to figure this out.
The Bios refused to actually install without having the RAM removed from the system. So that is key
Recap
1. Turn off the computer and remove all RAM DIMMS from the motherboard
2. Using another computer download the latest Bios from gigabyte's website for your motherboard
3. Rename the Bios file GIGABYTE.BIN and put it on a clean flash drive with no other files on it.
4. Put flash drive into the White USB port on the back of the motherboard, and turn the computer on
5. Wait for the flashing lights to stop (USB and Motherboard LED)
6. Turn off the system (May have to hold power button for 10 seconds)
7. Remove the flash drive.
8. Install only ONE RAM DIMM for now and turn the computer back on.
9. Enjoy your functional computer.
I really hope this helps you
251 689
Joonas22
