- Liittynyt
- 24.10.2016
- Viestejä
- 2 811
EDIT 8.9.2017: Vika löydetty emosta, alla olevaa vaihtoa ei tarvinnut tehdä!
Elikäs varmistelen täältä vielä:
Asrock Extreme p67 tekee kuolemaa, toinen pcie-väylä pois pelistä, muistiväylöistä puolet kateissa, usbit sammahtelee ynm häröä. Kaiken mahdollisen kokeilleena aika viskata tuo emo mäkeen.
Ajattelin vielä pitää kakkoskoneena tätä, joten löysin (ainoan) uutena olevan 1155-sarjan emon:
H61M-VG4 LGA1155 H61 MATX / Emolevyt 1155 / H61M-VG4 / Tietokonekauppa.fi verkkokauppa
Karvalakkiversiohan tämä on, mutta riittää että siinä on tuki i7 2600k-prossulle, saa 16bg muistia kiinni ja usb2- riittää omaan käyttööni myös. Ja pci- express x16 löytyy, koska tällä tullaan pelailemaankin vielä. Katsoin että emossa on turbobuustikin prossulle, mikä on plussaa. Varmistin vielä että Mini-atx emo käy nykyiseen koppaan. Mitään 4,6ghz kelloja tuolla emolla tuskin saadaan (tai tiedä häntä), mutta boosti riittää kyllä kun löytyy. Sata-liitäntä ei myöskään ole uusinta, mutta AHCI sentään löytyy emosta.
Hieman metsästelin emoja käytettynä, mutta niissä on sama riskit kuin oman vanhan laudan kanssa, joten ajattelin että tämähän olisi mainio päivitys. Eli emossa on kaikki mitä tarvitaan, eikä mitään muuta. Uutta konetta olen tosin jo katselemassa kuten täältä aiemmin kyselinkin, mutta tämän voisi pitää 2-koneena, tai sitten myyn pakettina jossain välissä pois.
Eikös tämä ole ihan ok ratkaisu, se oli tämän tarinan pointti
Samalla rahalla voisi etsiskellä käytettyä laadukkaampaa, mutta ei noita taida ihmeemmin olla, ja sitten se riskikin vielä.
Edit:
Huomattavasti parempaa samaan hintaan: MSI B75MA-P45
MSI B75MA-P45 - Tuotetiedot | Hinta.fi
Suomesta ei vaan enää saa.
Edit:
