Elli ID.Charger päivitys
Tuli hommattua tuollainen Elli Wallbox ver 1. Laitteessa näyttää olevan n. 5 vuotta vanhat softat. Miten tuohon laitteeseen onnistuisi päivittää uudemmat?
Laite on internetissä kiinni eth-piuhalla ja sain ajattu factory resetin konfiguration sivulta. Nyt alkoi 2.4 GHz wlan connection point myös viimein toimia. Se oli alkuun mykkä. Yhteyden mobiiliappiin sai ainoastaan näin:
1) Asentaa volkkarin softan ja parittaa sen.
2) Unpair device volkkarin softasta
3) Elli softan asennus ja paritus wallboxiin. Näin sain laitteen onlineen ja vihreä valo palaa laturin etulevyssä.
Mutta softien päivitys ei käynnisty. Ymmärsin, se voisi johtua vanhentuneista serteistä? Manuaalinen softapäivitys ei toiminut.
Anna laitteen olla itsekseen virrat päällä ainakin yhden yön rauhassa.
Aamusella saatat yllättyä kun laite päivittää itsensä ajan tasalle.
Alkaa näyttää siltä, että nuo Ellin softat on jaossa .raucb -formaatissa joka tulee sanoista RAUC bundle. Se on joku linuksissa ajettava image-pohjainen päivitysohjelma: RAUC Basics joka päivittää mm. bootloaderin. Tää on nyt aika kaukana kuluttajaystävällisestä softasta kun ensin pitäis asentaa linuksi. Kyllä se volkkari taitaa nää softahommat..
Miksiköhän ne ei oo laittanu noita softia jakoon *.swu -formaatissa?
Tein tukipyynnön Ellin asiakaspalveluun. Harvinaisen nihkeä suhtautuminen on nyt kuluttajaan kyllä.
Mun mielestä sua autettiin jo enemmän kuin ois ilmeisesti tarvinnut ja annettiin myös ohjeet minne sun pitäis oikeasti olla yhteydessä asian tiimoilta, eli myyjään.
Myyjänä tässä on aika varmasti ollut elli. Ja aika jännä että tuki katoaa jos kuluttaja myy kuluttajalle.
Omasta ellistä nappasin heti sen modeemin irti. Ei ole päivääkään ollut verkossa että saattaapi olla pienet ongelmat jos joskus haluaa jotain älyominaisuuksia käyttää. Tähän mennessä kerran on softa seonnut ja syöttänyt pistokkeeseen sähköä vaikka auto on irti. Tämmöistä tilannetta ei ikinä saisi tulla... Boottaamalla rupesi toimimaan normaalisti.
Jaa niin, sitäkös tuossa yritetään sanoa. On aika juridista jargonia. Mutta eihän nyt niin voine olla, että myyjänä voisi tuolla lailla irtisanoutua vastuusta. Itse ajattelin, että sillä perustelevat, että jälleenmyyjäliike olisi se oikea kontaktipiste.
Tuola mobiiliapissa käsketään ottaa yhteyttä Ellin asiakaspalveluun jos ei päivitys toimi. Pistin sinne ostokuitin ja tuon kuvan sarjanumerosta. Asiakastuki on ainoa paikka mistä tuon päivityssoftan voisi saada. Muualla sitä ei oo missään julkisesti jaossa. Se tehdassofta (prod-update-R03.004.045.121-elli.raucb) löytyy Ellin sivuilta mutta tuon liittimen pinnijärjestys ei oo tiedossa. Eli melkolailla tekemätön paikka jos ei OTA toimi tai Ellin aspa suostu antamaan *.swu -tiedostoa. Tuo 14 päivän päivitysvelvollisuus on kuluttajan kannalta kohtuuton: FAQ Elli
Löysin nyt tiedon, että tuo latausasema on asetettu karanteeniin ja softapäivitykset on estetty ver 1:lle:
Rich (BB code):
OCPP certificate deletion
The certificate that comes with the charger is valid for two
years. It is updated automatically if the charger is operated
in online mode. The new validity period for the certificate
will then also be two (2) years. It will follow this validity
pattern for the next update.
If you run the charger in offline mode, we recommend
connecting it to the Internet once a year for one day. This
ensures that your certificate is always valid. If a certificate
is not downloaded after the validity period has expired,
the charger will be in quarantine mode for four (4) years.
During this time, you can connect the charger to the
Internet in order to download a new certificate. Once the
quarantine period has expired, it is no longer possible to
connect the charger to the Internet. From this point on,
you can only operate the charger offline
Hei,
Niinhän siinä kävi, että keltaiset valot välkkyvät. Eikä laitteeseen saa kännykästä jaettua enää nettiä. Syksyllä viimeksi yhdistin nettiin, silloin oli uusin päivitys laitteella. Ajattelin säiden lämmetessä taas tarkistaa päivityksen, mutta näköjään juna meni jo. Tähän päivään asti toimi ilman huolia.
Sain takuuna 0,5 vuotta sitten uuden laitteen edellisen latausaseman tillalle, jossa tuo sama jumi tila oli. Kyseessä siis 1. sukupolven Connect -malli.
Hyvässä muistissa on 3 kk vääntö Ellin umpisurkean asiakaspalvelun kanssa. Siihen en jaksaisi lähteä.
Onko mitään tehtävissä? Saako tuota enää pelittämään? En tarvii mitään kuormahallinta, etäohjaus yms. sontaa. Piuha kiinni ja vihreät valot välkkymään, se riittää.
Hei,
Jos tarvit vain laturin niin nappaa koko modeemi lisäkortti irti. Mulla ei ole päivääkään ollut modeemi kiinni. Vagille ei kuulu koska ja paljonko latailen.
Eli tuohon ei siis saa kaapelin avulla muodostettua yhteyttä mitenkään?
Onkohan tuo modeemin lisäkortin irti nappaaminen kuinka haastavaa?
Takuuseen menneen yksilön etukantta en edes uskaltanut repiä irti, kun oli niin jämäkkä. Joten en yhtään tiedä, että miltä tuo laite näyttää sisältä.
Helpompi kuin näytönohjaimen kun ei minkäänlaista lukitusta ole. En kyllä tiedä korjaako modeemin irroittaminen mitään vai onko vahinko jo tapahtunut kun laite on joskus ollut netissä kiinni. Suurin "äly" on tuolla COM kortilla kun latauksen perus toiminnot ovat pääpiirilevyllä.
Tässä yläreunassa komeilee wifi, ethernet ja lte kortti
image;s=1600x1600
Ja tältä näyttää perusmalli ilman hienouksia
Mutta jos tuon lisäkortin nappaa pois, eikä homma pelätä siitä huolimatta, niin saahan sen lisäkortin takaisin?
Jossain keskustelussa oli mainittu, että Elli pystyisi etänä saamaan juntturaan menneen laitteen kuntoon. Mutta silloin ei enää pystyisi koskaan tekemään päivityksiä laitteelle.
Onko kenellekään tehty tällaista toimenpidettä ja miten on toiminut sen jälkeen?
Selvisikös tämä mihinkään? Mulla on autotallissa toinen Ellin boksi ohjelmistolla v3.9.0-rc3 ja nyt laitoin toisen, jossa on vielä vanha v2.14.4. Vanhempi ei nappaa ainakaan heti kiinni wifiin, mutta muistelen ton toisen kanssa olleen samankaltaisia alkukankeuksia.
EDIT: Laitan nyt vaan sähköt päälle muutamaksi päivää ja LTE:n perään odottelemaan nettiyhteyksiä. Josko se sieltä päivittäisi OTA:lla ohjelmistonsa
Vastaanpa itselleni, että huhtikuussa 2024 ostettu laturi oli eilen (16.7.2026) ensimmäistä päivää sähköissä ja tuolla v2.14.4 ohjelmalla. Oli siis ollut yli 2v paketissa ja tuon @mmmyllym viestin mukaan olisi jo ollut karanteenissa. Nyt oli tänään ilmestynyt v3.7.14 ohjelmistoksi ja nyt onnistui yhdistää kodin wifiin. Jos joku sattuu nyt samanlaisen tilanteen kanssa painimaan. Ja Elli ID.Charger Pro Gen1 siis kyseessä.
EDIT: Ja nyt sitten päivittynyt OTA:lla samaan v3.9.0-rc3 versioon tämä toinenkin laturi
RetKiKimppa
