Elitebook Folio g3 lakkasi boottamisen.
Eli HP elitebook folio. Ok saanut hieman kosteutta 1kk sitten ja näyttöön tuli ihmeellinen kuvio. Eilen windows ilmoitti jonkin teksin, en ehtinyt lukea tekstiä ja kone ei ollut kiinni seinässä mutta jotain käyttöjärjestelmän ongelmasta ja uudestaan käynnistämisestä (Win 10 Pro). Sen jälkeen tuli vain ilmoitus että no boot device found?! Olen koittanut bioksesta legacy boot support ym. Koneessa i5 8gb ram ja 256 SSD. Refurbished kone. Mutta koska kastunut voivat väittää sen syyksi vaikka ei luultavasti ole. Takuuseen turha yrittää (2kk olisi vielä).
Onko vinkkejä? Minkälainen boottava USB pitäisi tehdä? Error koodi on 3F0
Mutta koska kastunut voivat väittää sen syyksi vaikka ei ole.
Kertoisitko miten kone on kastunut? Sen seurauksena mahdollisesti kontaktivikaa.
Oletko biossiista katsonut, että kovalevyn käynnistys asetus on oikea ja on ekana käynnistymässä siinä?
Vikakoodi viittaa kovalevyyn, linkin mukaan yleinen vika HP:n koneissa? Hard Disk 3F0 Error: What Is It & What Does It Mean? | Gillware Inc.
Linkin "Lataa työkalu nyt" voit tehdä itse käynnistyvän asennusmedian USB:lle: Lataa Windows 10
____________________________________________________________________________
Edit: Pari tällaista ohjetta tuli esille:
"How do I fix HP boot device not found?
Turn off the computer and wait five seconds. Press the power button to start the computer and repeatedly press the f10 key to enter the BIOS setup menu. On the BIOS Setup screen, press f9 to select and load the BIOS Setup Default settings. Press f10 to Save and Exit."
Toinen ohje:
How to fix Hard Disk 3f0: boot device not found on HP error?
  1. Turn off the system.
  2. Disconnect the laptop from every connected device and remove the power cord.
  3. Take out the battery from its compartment.
  4. Press the Power button and hold it down for at least 15 seconds.
  5. Put the battery back in and connect the AC adapter.
Ei ole torx avainta nyt että saisi akun pois tai katsottua liittimiä. Tota defaulttia kokeilin. EI auttanut. Laukussa oli ja oli hajonnut jokin juoma korkki vuotanut. Annoin kuivua ja toimi ihan hyvin paitsi että näyttöön oli tullut outo kuvio. Tämä tuli noin 1kk jälkeen.
Uudemmissakaan ohkasissa läppäreissä ei akkua saa enää niin vain irti. Dellillä tuomonen hard resetti tehdään vain painamalla poweria 30 sekkaa pohjassa. Kokeile tuota, sen 30 sekan aikana se lähtee boottaan jos on lähteäkseen.
näkyykö se kiintolevy biossissa. ESC tai F2 napilla pitäs mennä HP diagnostic valikkoon testaa sieltä kiintolevy.
Alensia
Custom-titteli
Tuollainen kosteusvaurio voi hyvinkin tehdä vahinkoa nimenomaan ajan kanssa ja jos emolevy ja/tai SSD on hapettunut niin vaihdettavaa. Emolevyn vaihto maksaa yleensä niin paljon ettei ole kannattavaa missään mielessä.
Jos saat avattua koneen takakannen niin katso kovalevyn kiinnitys; duunikoneesta oli itsellä SSD hieman löysällä ja sopivaan kohtaan kun hieman painoi niin tuli blue screen. Meni ohi sillä, että kiinnitti levyn kunnolla uudelleen.
ajatuksissa ostaa uusi käytetty. Kumpi samanlainen folio G3 vai 4th generation Thinkpad x1 carbon?
Mitä itsellä on näistä HP:n läppäreistä kokemusta niin Lenovoa suosin. Etenkin akut ovat HP:ssa heikkoja ja itsellä tullut duunissa vastaan useita missä akut vaan turpoaa jonkin ajan kuluttua ja kone repeää liitoksistaan. Lenovoissa en ole koskaan törmännyt samaan.
248 315
Jeffersson
