Elitebook 830 G6 kuoret
Ostin pari vuotta sitten käytettynä yllä mainitun läppärin. Läpyskä ollut kotona koko ajan, ei siis raahattu mukana pitkin kyliä.
Eilen huomasin, että pohja liikkuu kun näyttöä aukaisee ja laittaa kiinni. Avasin koneen tänään ja huomasin että kaikki, siis jokainen saranaruuvin vastakappale on murtunut ja ruuvit ei siis voikkaan pysyä kiinni. Pari tuubia liimaa ja sain koko höskän takaisin läjään kolmella ruuvilla. Vastakappaleita ei voi saada takaisin kiinni, ovat metallisia jotka upotettu muoviin.
Ainoa korjauskeino on siis ostaa uutta kuorta. Kattelin Aliexpressistä, että siellä olisi pari vaihtoehtoa, tosin mietityttää kun hinta on noin 30€. Onko joku varmempi kauppa mistä olette tilannu? Vai laitanko Alilta tulemaan ja toivon parasta?
En tiedä kyseisestä mallista, mutta ainakin joissain malleissa on pieniä eroja saman mallisarjan sisällä. Eli kannattaa ainakin varmistua siitä että tuuletusreiät ovat samassa kohdassa ja ne paikat ovat auki. Muuten voi joutua dremelillä tai vastaavalla aukasemaan reikiä että ilma kulkee.
Ja siis itse tilasin yhden pohjalevyn aikoinaan alista ja laatu oli lähes identtinen alkuperäisen kanssa. Snadisti eri värinen kun alkuperäinen.
Aika paljon tullut ruuvailtua noita 830 G5 ja G6 malleja, yllättävää että on mennyt nuo ruuvinpaikat rikki. Uskoisin, että laadun suhteen joku Alin kuori menee kyllä mainiosti, väri nyt saattaa tosiaan olla piirun verran pielessä, mutta oman parin kokemuksen mukaan laatu on kyllä yleisesti hyvää.
Veikkaan, että aikasempi omistaja avannu koneen ja vääntäny mopopojan momenttiin ruuvit. Tuossa sitte seuraus. Täytyy Alista tilata uutta kuorta.
KLF
Toinen vaihtoehto on se, että syystä x saranat liian jäykät.
Jos sama vika toistuu niin seuraavalla kerralla myös saranat vaihtoon :p
Ei vaan säädetään saranat, itsekin yllätyin että noin halpoja kuoret.
Juu, samassa kun kuoria vaihtaa, niin voi ottaa pienen pyöräytyksen saranoiden kireydestä pois, niin ei ainakaan siitä johtuen mene kuoret uudestaan rikki
248 189
yasj
