    • Ei ref-linkkejä
Muut Elisan asiakkaille MTV Katsomo + Urheilu 29,95€/kk 6kk
Tuote: MTV Katsomo + Urheilu
Tarjoushinta: 29,95€/kk (6kk)
Normaalihinta: 47,95€/kk
Kauppa: Elisan verkkokauppa
Voimassa: 5.9.2024 - ???
Linkki: Elisa - Suomalaiset tietoliikenne- ja viihtymisen palvelut
Promokoodi: -
Kommentti tarjouksesta:
Elisan verkkosivuilta ei löytynyt koko tarjousta, mutta chatin kautta pystyi tilaamaan paketin ainakin tänään 5.9.2024
Tarjous voinut tulla kohdennetusti Elisan asiakkaille myös tekstiviestillä, mutta aspasta pyytämällä pitäisi tilaaminen onnistua (tarjouksen voimassaolo/takarajaa ei mainittu)
Itse en tällä hetkellä Elisan asiakas ole mutta tilaaminen onnistui eilen ehtoolla chatin kautta :)
Mitä mielenkiintoista/uniikkia tuossa paketissa olisi? Tuntuu, että nykyisin hukkuu kanavapaketteihin.
Urheliuhan tuossa taitaa olla se juttu, Liiga nyt etunenässä. Halvemmalla ei taida saada mistään.
Itse sain aktivoitua tarjouksen Elisan chatissa tiistaina.
Ainoa mistä näkee suomessa laliga, serie a ja etenkin mestarien liiga. Toki kova hinta maksaa pelkästään näistä, mitkä itseäni kiinnostaisi.
Chatti tarjosi tuota heti kysymällä, pitää vaan aktivoida heti ja kun kysyin tarjouksen voimassaoloaikaa ei kuulemma tiennyt ja on erikoistarjous. En viitsinyt vielä napata koska nykyinen vielä telialla voimassa 14 vrk (irtisanomisaika). Täytyy toivoa että tuo @iltanen saama 15.9 deadline pitänee paikkansa ja napata tuolloin
Mielestäni hyvä tarjous. Pitkään käytin 25e kk Hockey-pakettia, jossa sai kesäkuukaudet 10e kk. Se kuitenkin lopetettiin ja korvattiin jollain total max ultralla, joka alun perin maksoi 38e ja nyt vissiin vielä enemmän
Ei kai sitä tarvitse heti aktivoida? Luulisi että tilauspäivästä alkaa rullaamaan se 6kk, riippumatta milloin sen aktivoi.
Jes kiitos! Tuli otettu ja sopivasti heti nationsleague ja mm ralli tulossa.
talven ajaksi viihdykettä.
Soittamallakin sai. Tän hetken tarjouksiin nähden hyvä kun kuitenkin saa liigan, rallin ja paljon muuta. Vaihdossa laitan Disneyn vähäksi aikaa paitsioon jos emäntä antaa luvan eli tuskimpa :)
Itseäni kiinnostaisi tuo Liiga. Aiemmin olen jakanut tunnukset (sekä kulut) toisen henkilön kanssa, koska lähetystä pystyi katsomaan kahdella laitteella samaan aikaan. Osaakohan kukaan sanoa, että pystyykö Katsomossa nykyään vielä katsomaan samaa lähetystä kahdella laitteella?
Samaa urheilulähetystä voi katsoa vain yhdeltä laitteelta. Eri lähetyksiä voi katsoa yhtä aikaa kahdelta laitteelta.
Ei ainakaan onnistunut aiemmin, muistelen että tuo muuttui juuri kun cmore vaihtui katsomoon. En löytänyt sivuilta tietoa enkä hetkeen ole kokeillut mutta vahva veikkaus ettei onnistu urheilun osalta ainakaan
Olemme seuranneet tunnusten väärinkäyttöä, ja se on lisääntynyt asiakkaidemme keskuudessa. Siksi olemme päätyneet uudessa palvelussa rajoittamaan saman urheilulähetyksen katsomista useammalla päätelaitteella, Pekkonen viestittää Iltalehdelle.
Kaveri väitti että tota voisi kiertää siten, että toinen katsoo Kastomosta ja toinen Elisa viihteen applikaatiosta samaan aikaan, mutta mitään faktaa tästä ei ole antaa.
Mitenkä tämä siis toimii? Saako jonku koodin jonka voi aktivoida jo omalle olemassaolevalle katsomo-tunnukselle?
Jotakuinkin näin. Sieltä tulee tilauksen jälkeen s-postiin linkki, jolla saa liitettyä operaattorin kautta tehdyn tilauksen omaan katsomo-tiliin.
Kiitoksia tästä, nätisti meni kaikki Chatin kautta ja nyt on puoleksi vuodeksi urheilupakettia suht järkevään hintaan.
Kysyin piruuttani myös DNA:n aspasta että onko heillä vastaavaa tarjousta, mutta vastasivat suoraan että eivät pysty noin edulliseen tarjoukseen. Tarjosi jo tiedossani ollutta asiakasetuhintaa -20% eli ~38e/kk mutta kiitin ja nappasin Elisalta tämän.
Chatti sanoi että täytyy heti aktivoida, kuullosti tosiaan oudolta. Ehkä halusi vaan myyntiä.
Ok. Mulle ei chatti moista sanonut. Aktivoin tilausta seuraavana päivänä, mutta tilauspäivä on kuitenkin se päivä josta lähti päivälaskuri rullaamaan kohti 6 kuukautta, joten siihen ei ollut merkitystä aktivointipäivästä. Eikä siis olisi "haitannutkaan" aktivointi heti.
Chätistä juurikin nappasin tämän 6kk tarjouksen.
Sammy K oli aspan palvelijana.
Kysyin vain kun minulla on 3 elisan liittymää, miksen ole saanut urheilu+ tarjousta.
Vaatiikos tämä Elisa viihde palvelun Elisalta alle? Ja äsken katsoin omaelisasta joka näyttäisi olevan tänään kiinni niin mistä chatista tuon tilasit?
En osaa sanoa tuohon viihde palveluun. Menin normisti Elisan kotisivuille ja sieltä chat, ei mtn kikkailua. Yritin ensin omaelisasta mutta laitoin kiinni ja tein yllä olevasti.
Edit: Palvelun kytkemisen jälkeen tuli mailiin linkki katsomoon ja sen kautta sitten palvelu päälle… Peruutus sitten elisan kautta ennen kun 6kk tulee täyteen
edit2: Ja erittäin paljon kiitos edun vinkkaajalle!!!
Ei vaadi Viihde Palvelua, tosin siihenkin tunnukset tulee automaattisesti sähköpostiin mutta en ainakaan löytänyt mistään että siitä joutuisi jotain maksamaan.
Voiko joku vahvistaa että pystyy Elisa viihteen kautta kyttäämään samaa urheilulähetystä samaan aikaan
Ja onko Elisa viihteellä oma app tai/ja onnistuuko selaimen kautta katselu.
Soitin juuri Elisalle ja tarjosivat katsomo + urheilua Elisa viihdepaketin kylkeen. Yhteishinta kahdeksi vuodeksi ~51€/kk. Erillään en saanut vaan nimenomaan olisi vaatinut Elisa viihteen ottamista.
Soitin tonne viimeviikolla ja irtisanoin elisaviihteen ja nettiyhteyden muuton takia ja samalla kysyin saako ton tarjouksen 29.95 kun jää kuitenkin puhelinliittymä elisalle niin hyvin onnistu. Sain vaan uudet koodit ilmaisversioon katsomosta.
Eilen tuli teksitiviestinä tarjous elisalta ota katsomo ilman mainoksia 39.95€ hieman hymyilytti kun pyöri urheilut samaan aikaan taustalla. Toi 29,95€ oli varmaan pöydänalus tarjous joka levisi sitten kaikille mutta tiedä noista.
Mä otin tän paketin eilen ja ei näköjään saa Elisa Viihteen kautta katsottua lainkaan ilman tota Elisa Viihde-digiboksia/tv-boksia. Eli kaikki menee Katsomon kautta.
Testasin kanssa kahdella laitteella katsoa samaa urheilulähetystä Katsomosta ja ei antanut lainkaan vaikka joskus viime Liiga-kaudella vielä jostain syystä antoi katsoa...
Soitin uudestaan ja eri asiakaspalvelijan kanssa onnistui tuo katsomo + urheilu 29.95€/kk 6kk määräaikaisella sopimuksella vaivattomasti.
Kävin nyt chatista koppaamassa tämän kerta rupesi näyttämään että alkaa olla kiven alla. Kylkiäisenä sai vielä ruutu + urheilun kokeilujakson kuukaudeksi ilmaiseksi ilman sitoutumista.
Joo näin vähän arvelinkin.
TimoHeino
