Elisa valokuitu ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wezkuu
Eli tuossa jonkun aikaa sitten muutin uudehkoon 2018 rakennettuun kerrostaloon johon sai ilmaisen 10 megasen ja päätin sitten nostaa sen 250 megaan, niin jostain syystä pätkäisee n. 15-30min välein pariksi sekunniksi. Muuten toimii hyvin ja pingit on alhaiset, muttei pelaamisesta tule mitään kun kaikki pysähtyy pariksi sekunniksi aina vartin välein.
Elisalle on jo 3 kertaa soiteltu ja sieltä ei osata sanoa yhtään mitään muutakun että "kokeile eri laitteella/päivitä nettiajurit/täällä päässä linjat näyttää hyvältä jne jne." Ajurit on päivitetty ja kaikki turhat nettiin liittyvät jutut poistettu ja palomuuritkin on pois päältä.
Kokeilin sitten tuota huawein mobiilireititintä (b525s-65A) ja siinä pätkiminen loppui heti, mutta siinä tuli taas omat ongelmansa; eli boksi pitää resetoida/sammuttaa joka kerta kun koneen sammuttaa, koska netti ei toimi silloin ollenkaan, sekä nopeudet ja pingi heittelee hieman, mutta muuten tulee aikalailla luvattua nopeutta.
Myöskään reitittimen asetuksiin en jostain syystä pääse käsiksi ollenkaan vaikka millä ip-osoitteilla kokeiltu? Ja mitään muuta modeemia ei kämpässä ole vaan on pelkästään seinässä rj45 reikä jossa "tulo" ja 1-2 paikat johon tökätään se nettijohto. Haluaisin myös tv:n yhdistettyä tuohon reititimeen, mutta se ei jostain syystä toimi vaikka laitan toisen johdon kiinni.
Vanhassa kämpässä oli sama ongelma jonka sai ratkaistua kun laittoi modeemista jonkun leasing asetuksen pois, muttakun ei ole modeemia niin ei oikein saa mitään tehtyä.
Elikkäs tietokoneen verkkokortti paskana? Joudunko ostamaan jonkunlaisen reitittimen?
Juu pöytäkone kyseessä ja verkkokorttia tässä eniten epäilen että onkohan tuo 250 meganen "liikaa" sille sitten kun aiemmin pienemmillä nopeuksilla pelitti ihan hyvin. On kyllä toisaalta niin halvan oloinen tuo että voishan tuota kokeilla.
Jos seinään kytket suoraan koneen niin et pääse reitittimen asetuksiin kun ei sinulla silloin ole reititintä. Jos haluat toisenkin laitteen verkkoon, niin pitäisi ostaa reititin.
Huawein mobiilireitittimessä saattaa olla WAN-portti, jolloin sitä voisi käyttää kiinteän yhteyden kanssa, mutta en suosittele.
mursu-90
