    • Ei ref-linkkejä
Muut Elisa taloyhtiönetti 150M 4,99€/kk
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Seese
Elisalla ei kyllä näihin taloyhtiönetteihin kaksisia hintoja ole ollut ikinä, ja no, ei ole nytkään, jos perusnopeus (100M) sattuu kuulumaan vastikkeeseen. Muutenhan tuo on hyvä diili sen 4kk ajan, mikä jo itsessään on poikkeuksellisen pitkä. Ei sillä, satanen on itselle riittänyt hyvin ja riittää vielä pitkään, mutta voisihan sitä satunnaisia steam-latailuja varten olla nopeampikin - kohtuullisella lisähinnalla.
Minulle antaisi 150M nettiä 16,99€ 1kk ajaksi (norm. 19,99€), ja 300M nettiä 15,99€ 2kk ajaksi (norm 29,99€). Siihen vielä 12€ avausmaksu päälle.. :)
:tup: Kiitos vinkistä! Näköjään piti tehdä uusi tilaus että sai alen. Tajuaakohan ne automaattisesti perua olemassaolevan liittymän?
Taitaa yleisempi olla 25M tai 10M perusnopeus näissä taloyhtiöissä, siihen nähden kyllä hyvä tarjous.
Tilausvaiheessa muistutettiin irtisanomisesta vain jos on joltain toiselta palveluntarjoajalta liittymä.
Minuutin puhelulla Elisan aspaan (0800 93 93 93) tämän sai nykyiseenkin liittymään, hintakin jostain syystä tippui:lol:
Jännä tuo kun näyttää normaali hinnaksi 14.99e/kk. Itsellä ollut "teoria", että Elisa haluaa vaihtaa vanhat 14,99e/kk 150M liittymät pienen tarjousjakson jälkeen tuohon uuteen 16,99e/kk hintaan. Tämän takia en ole itse tarttunut kun tällä hetkellä toistaiseksi voimassa oleva hinnalla 14,99e/kk ja tuota avausmaksua ei tunnu saavan puhuttua pois.
Edit. Itselle ainakin siis tarjottiin pari päivää sitten suoraa tätä vaihtoa.
Enpä saanut vanhaa liittymää päivitettyä.. jaksaisikohan kikkailla uuden sopimuksen puolisolle?
Jos on jo käytössä tuo nopeus niin ennen ainakin sai vaihdettua perusnopeuteen suoraan sivustolta ja sitten samantien tehtyä tilauksen tarjoushinnalla.
Chatissa koitin samaa ja sanoivat että kampanja on sovellettavissa vain uusiin sopimuksiin. Samalla nykyinen 100m olisi noussut 14,99e-->16,99e tuon 4kk jälkeen
Omaan osoitteeseen "halvin" on 200M edulliseen 26€ hintaan... Eli ilmeisesti tarjous ei sovellu jos ei sopimusta taloyhtiön ja Elisan välillä?
Mietin tätä samaa, mutta eikös ne nosta olemassaolevien sopparien hintoja välillä kuirenkin? Muistaakseni maksoin 11,99€ alunperin kun avasin tämän liittymän nelisen vuotta sitten
Tämän mukaan 14.99 pysyy myös tarjouksen jälkeen. Minulle tosiaan sanoi aluksi samaa että on vain uusiin sopimuksiin johon totesin, että avataan sitten uusi liittymä kerta avausmaksuakaan ei ole niin johan rupesi onnistumaan nykyiseenkin liittymään
Tätä meinasin itsekkin kokeilla ensimmäisenä mutta tuosta perusnopeuteen vaihtamisesta veloitetaan nykyään tuo 12€ avausmaksu
Eihän siitä mitään voida veloittaa kun se kuuluu taloyhtiön sopimukseen. Irtisanoo vaan nykyisen sitten niin sieltä se taloyhtiön perusnopeus tulee töpselistä kyllä.
E: katsoin ja itselle ei ainakaan näytä avausmaksua perusnopeudelle, muille nopeuksille näyttää.
Ei se taida ihan niinkään toimia. Meille tuli talokaista viisi vuotta sitten ja minun piti irtisanoa vanha 50M-sopimus. Senkään jälkeen netti ei maagisesti lähtenyt pelaamaan 10M-talonopeutena, vaan piti olla erikseen Elisaan yhteydessä taloyhtiön perusnopeuden aktivoimiseksi. Siis modeemin tiedot oli jo siellä tallella, mutta tarvitsi silti yhteydenottoa. Vielä nopeammin asia menee, kun hoitaa asian Chatissa niin että ei irtisano liittymää - vaan tekee tuotevaihdon talokaistaan. Nyt on ollut perusnopeus vuosia, enkä aio tuota tarjousta hyödyntää, kun 16,99 on liian suolainen hinta ja tuo kympin netti riittää.
Muutenkin 10M/10M on ilmainen ja 150M/10M ei tuo edes Upload-kaistaan mitään lisäarvoa, joten tällä hetkellä en tekisi päivitystä kovin innokkaasti.
Varmaan toimii myös niin , että irtisanoo OmaElisassa olemassaolevan liittymän (14 vrk irtisanomisaika) ja sitten kun tilaa tämän uuden 150M liittymän alen kanssa elisan kautta niin laittaa toivotun avauspäivän jolloin netti jatkuu vasta kun vanha irtisanotaan.
Helpoiten tosiaan onnistuu ihan elisan sivuilta tilaamalla perusnopeuden. Ei tarjoa avausmaksua ainakaan omassa osoitteessa, kuten kuuluukin.
Miten muilla on speedtest tms. näyttänyt nopeuksia jotka tähän on tarttuneet, itsellä ei nyt ole parin päivän tarkkailun aikana antanut yli ~95mbs mennä nopeuksia.
Linkki menee kiinteät laajakaistat osastolle. Tuo 200M 26e on 4G. Eli varmaankin Elisa ei toimita sun osoitteeseen mitään kiinteää laajakaistaa. Vielä voi olla muutama taloyhtiö Suomessa johon saa kiinteän yhteyden mutta johon ei ole otettu taloyhtiölaajakaistaa.
No ei tietenkään, koska sä irtisanoit nettiliittymäsi. Nettiliittymillä täytyy olla sopimusosapuoli jotta erilaiseen perseilyyn löytyy joku joka on siitä vastuussa.
Jos lisänopeus olisi ollut erikseen irtisanottavissa niin silloin toki olisi ollut outoa, että sen irtisanomalla irtisanoutui koko yhteys. Sain käsityksen että sulla oli vanha liittymä ajalta ennenkuin taloyhtiö päätti ottaa käyttöön taloyhtiönetin, ts. sulla ei ollut mitään lisänopeutta missään vaiheessa. Se on ihan operaattorista kiinni miten saumattomasti ne tuollaisen hoitaa. Nykyään kun ilmeisesti kellään tavallisella kuolevaisella ei ole enää pots puhelinliittymiä niin noita dls ei edes kytketä erikseen.
Sama vika kun tästä kommentista inspiroituneena testasin. Itse en saanut puhelinaspassa sopparimuutosta tehtyä.
Meillä on 100M / 2€ / kk ollut maksimi mitä tänne saa, mutta mielenkiintoisesti Elisa antaisi siitäkin tuon alennuksen. Tuossa tosin on sellaiset summat kyseessä että en ota ihan vaan sen takia että onnistuvat varmasti jotain säätämään muutoksen kanssa kun tuossa sopimuksella on muutakin jotka taitavat olla alunperin hankittu halvalla tarjouksella kun oli jo kiinteä liittymä.
marraskuus otin tonnin kaapelinetin käyttöön Elisalta,
näytti 530-600 latausta aina nopeustestissä ylös meni 50
Elisan oma spiiditesti näytti aina kumminkin lähellä tonnia :D
(tietty ilman VPN:tä testit suoritettu)
nyt aprillipv:nä meille tuli taloyhtiönetti ja 10 mbps olisi ilmanen, muiden hinta laski
olin vaihtanu 300:n nettiin, siinä lataus näyttää luvatun 300
ja lähetys edelleen 50
hyvin riittää (y)
pelkästää Steamistä pelejä ladatessa huomaa mitää
modeemi Arris tg2482b, täältä olin saanu halvalla :comp:
Tuo 1kk ajaksi "alehinta" ja avausmaksu päälle haiskahtaa kyllä... Sehän on pikemminkin 29e ensimmäinen kk ja siitä eteenpäin 19,99e/kk, kun sen avausmaksun huomioi.
Hyvä huomio! Piti vielä tarkastaa asia, kun aloin epäilemään itseäni. Mutta kyllä se vaan noin on:
Kuinkakohan vaativaa online-pelaamisen pitää olla, että tarvitaan 600 meganen yhteys (sisään). Ulospäin taitaa Elisalla olla tuo viisikymppinen vakio.
jos ei mitää nettikahvilaa pyöritä, niin
online peleissä nopeuden ratkasee pelkästään ping
(jitter)
pelatessa iPadilla PUBG mobile 20 ms.
PUBG koneella 50ms.
samat nopeudet "50M" 4G:ssäkin, jos ei pätki
(kotona 3-8 mbps)
(jitter)
PUBG koneella 50ms.
samat nopeudet 50M 4G:ssäkin, jos ei pätki
Hieman tätä tarkoitin itsekin. Se viisisenttinen pallo pyörii 20 cm halkaisijan putkessa ihan samalla lailla kuin 50cm halkaisijan putkessa 😅 Mutta myyjät myy.
Tuntuu vaihtelevan paljon kohteestakin riippuen. Nykyisessä asunnossa lähetysnopeus tuon 50M kaikissa nopeusluokissa, mutta edellisessä asunnossa nopeudet meni 50/10M, 150M/20M, ..., 1000M/50M.
Omassa Elisan taloyhtiönetissä on uppi 50M-ja 150M-liittymissä 50M, 300M-, 600- ja 1000M-liittymissä taasen 100M.
Ei myyntipalvelussa kuulemma riittäneet työkalut tämän tekemiseen vanha liittymän tilalle. Chattiin en saa koskaan yhteyttä. Kai se on mentävä liikkeeseen…
Elisan myyntinumerosta sain kyllä ite tänään 0800939393.
Viime perjantaina vaihdoin 600M liittymän 10M ja maksoin päivityshinnan 11.90€. Tänään oli vaihtunu 10M ja soitin tuohon numeroon, niin sain tuon kampanjahinnan. Netistä tuota ei pystyny päivittään olemassa olevaan 10M, mutta soittamalla onnistu.
Itse vaihdoin 300M liittymän perusnopeuteen viikonloppuna ja avasin tänään tarjouslinkin kautta _uuden_ liittymän niin tuli sopimusvahvistus ja automaattinen(?) irtisanomisilmoitus 10 megaisesta.
Edit: tuo kikkailu toimi ja netti nyt alennushinnalla.
Tänään ketjutin tuon Elisa Kiinteä 150M 4,99€/kk alkamaan 2.9.2025 vanhan 150M jatkoksi (päättyy 1.9.2025), kannattaa olla laitamatta MAC osoitetta tilauksen tehtäessä, muuten laskutus alkaa heti tilauksen tekopäivästä. Varmistin chatin kautta asiakaspalvelulta, että laskutus alkaa vasta silloin kun laittaa asiakaspalvelulle MAC-osoitteen. Vanhan liittymän jonka hinta muuttuu 2.9.2025 16,99€/kk:ksi sitten perutan asiakaspalvelun kautta (Irtisanomisaika on 14 vrk).
Näytti tarjous hieman muuttuneen alkuperäisestä, nyt sai lukittua 150M 12 kuukaudeksi jatkon 9,99e/kk (avausmaksu 12e). Pistin tilaukseen, kun ei varmuudella tiedä tuleeko vastaava 4,99e/kk tarjous missään kohtaa uudelleen tarjolle. Tosin tässä ei edelleenkään ole määräaikaisuutta, eli voi päivittää jos tulee.
jamero
