Elisa Kuitu Lite ja sisäverkon kytkentä
Hei,
Nyt on pakko kyllä kysyä itseä viisaammilta neuvoa kun oma tietämys ja järki loppuu kesken.
Eli taloyhtiöön tulee Elisan Kuitu Lite 1000/100M. Ongelmana on se että kun jaan nettiä sisäverkkoon niin oman liiketilan reititin/modeemi Huawei B715 antaa wlan yhteytenä 5G verkossa ainoastaan 50M maksimissaan. Vaikka olen tehnyt kaiken laisia kytkentöjä. Vikana varmaankin on nyt tuo kun on peräkkäin kaksi modeemi/reititintä??
Alla parit vaihtoehdot miten olen tuota verkkoa koittanut kytkeä.
Kytkentä 1
1. Netti kuitu tulee kiinni Cisco catalyst 3560 switsiin ja siitä eteenpäin portista.
2. Ciscosta johto kiinni Zyxel vmg3927 modeemi/reitittimeen WAN porttiin.
3. Zyxellistä johto LAN 1 portista TL-SG105 kytkimeen ja siitä jaetaan eteenpäin kaapeleilla eri kiinteistöihin.
4. Omassa kiinteistössä oli ennen langaton mobiilidatalla toteutettu netti ja kun kuitu otettiin käyttöön niin pienellä tutkailulla huomasin että tuo Huawei B715 tukee reititin toimintoa ja yhdistin tuon TL-SG105 kytkimestä tuleva johto kiinni tähän Huawein B715 WAN porttiin.
5. Koneen yhdistin Huawein WLAN 5G yhteyteen ja nopeus netissä on tasasta 50M nopeutta eikä muutu.
Kytkentä 2
3. Zyxellistä johto LAN 1 eteenpäin kaapeleilla eri kiinteistöihin.
4. Omassa kiinteistössä Zyxelistä tuleva johto kiinni tähän Huawein B715 WAN porttiin kiinni
Molemmissa tapauksissa nopeus vaan jää tuohon 50M nopeuteen... Onko syynä nyt se että on samassa verkossa nuo 2kpl Modeemi/reititintä?! Mainittakoon vielä että kun otan langattoman netin suoraan tuosta Zyxelistä niin siitä saan nopeudeksi 400-850M eli siihen asti tulee hyvin, mutta en voi toimistossa käyttää tuota langatonta kun se on talon toisessa päässä teknisessä tilassa eikä kantama riitä ja välissä on useampi seinä. Mitä kannattaisi tehdä? Kiitos jo etukäteen avuista.
Onko tuo cisco operaattorin kytkin?
Miksi nuo reitittimet on peräkkäin? Tekeekö molemmat NATtauksen?
Joo, tuo Cisco on tullut operaattorilta joskus aikanaan.
Kytkimet on peräkkäin koska ajattelin että hyödyntäisin nuo vanhat purkit eikä menisi roskiin, jos niitä vaan voi hyödyntää. Kokeilin myös niin että laitoin tuon Zyxel Modeemin sillattuun tilaan. Mutta ei auttanut. Lisäsin tuohon alkuperäiseen kirjoitukseen että kun langattomasti ottaa netin tuosta Zyxelistä niin antaa noin 400-850M. Eli tuohon asti tulee hyvin läpi.
Kokeile ottaa jälkimmäisestä reitittimestä dhcp pois ja kytke aikaisemmasta modeemista tuleva piuha LAN älä WAN porttiin.
Niin joo, ja tarkista että reitittimillä on eri ip osoitteet käytössä ettei niiden päällekkyys aiheuta ongelmaa.
Okei, pitää kokeilla. Mitenkäs tuon tuon Zyxelin(aikaisemman) tila sillattuna vai "normina"?
Otin nyt pois tuosta Huaweista tuon DHCP-palvelin rastin. Oliko tämä se mitä haettiin?
Mutta jos otan tuon piuhan pois tuosta WAN portista ja laitan LAN 1 niin ei tule nettiä :/
Kun kytket lan1 porttii piuhan niin varmista että tämän takana oleva kone saa ip osoitteen ensimmäiseltä reitittimeltä, jos koneessa on myöhemmän reittittimen dhcp antama osoite niin liikenne ei tietenkään pelaa. Ensimmäinen reititin reitittävänä jos operaattori tarjoaa julkisen ip osoitteen.
Kiitos ohjeesta ja vinkeistä. Sain tuon nyt tehtyä ja pelittää! Ainakin vielä ;)
Tässä oli hyvä video-ohje jossa tuo prosessi selitettiin ->
kharim
