elisa 5g pingi
pystyykö pingiä mitenkään parantamaan?
nykyinen pingi on 40-60 ja liittymä on elisan 5g 600m
reititin on Huawei H122-373 5G CPE Pro 2
nopeus on ihan hyvä 250-500 Mb/s mutta pingiä jos vaan sais paremmaks.
Pingiä voi parantaa esim.
-Vaihtamalla langalliseen yhteyteen. Tai vähintään tietokoneesta 5g purkkiin kaapeliyhteys, ellei ole jo.
-Modeemin sijoituspaikkaa kotona voi kokella muuttaa. Kannattaa selvittää vaikka Cellmapperillä missä päin tukiasema sijaitsee, ja suunnata antenneja sinne.
-Muuttamalla lähemmäs serveriä jolla pelaat.
Elisan 5G on aivan paskaa, terveisiä vaan Elisalle. Ei näillä mitään fps-pelejä pelata. Joka päivä heittelee enemmän tai vähemmän. Valitettavasti eivät rakenna tänne alueelle valokuitua kun vanhat jäärät ei halua maksaa paremmasta.
Itse olen monta vuotta koitanut taivuttaa vanhaa väkeä valokuituun pientaloalueella, eivät p......ke taivu. 5G:llä mennään. Piuhalla pingiä yleensä 15-20ms.
Se on sitä "päreet & ulkohuussi riittää" sukupolvea, osa on ennakkoluuloista jääriä, ja osa lähestulkoon edelläkävijöitä. Täällä moni vanhempi ärähti kun joku nuorempi tokaisi, että "ei ne mummot mitään kuitua tarvi"...
Auttaisko, jos rajaisi taajuuksia? Itselläni n78:ssa isompi pingi, mutta isompi latausnopeus kuin n28:ssa. Vaihtelee toki, mutta isossa kuvassa niin.
Eniten 5G pingiin tällä hetkellä vaikuttaa se 4G taajuus mitä käyttää. Suosittelen lukitsemaan yhteen, katsomaan pingiä, vaihtamaan seuraavaan... Jne kunnes löytää mitkä toimii ja mitkä ei. Itse lukitsin 4G taajuudet 1 + 3 + 7. Jos sallii myös 20 niin pingi lähtee laukalle.
Ja kyllä. 5G NSA kanssa pingi on lähinnä sen 4G verkon tukkoisuuden mukaan. Niin ja kai AP on lukinnut vain 5G datalle? Eli 5G NSA kun ei Elisa vieläkään SA verkkoja salli. Sallimalla molemmat 5G + 4G niin saa paremman kaistan mutta vielä huonomman pingin.
Edit:
Ja ei kannata lukita vain yhteen taajuuteen. Muuten voi käydä niin että se menee aivan tukkoon, eikä muita ole sallittuna. Esim näin:
Edit:
Taitaa itseasiassa olla niin että 20 taajuus (700MHz) aiheuttaa kaikkein vähiten heittelyä ruuhka-aikoihin. 1 taajuus aiheuttaa pahimmat heittely. 20 kanssa ei saa kaikkein pienintä lukemaa koskaan, mutta pysyy vakaampana kuin muissa.
Tämä taitaa olla joku Elisan verkon/raudan ominaisuus? Koska DNA 5G:llä pingi on aina sama nopeudesta, kellonajasta ja taajuudesta riippumatta, ja erittäin kelvollinen onkin. Peleissä ainakaan satunnaiskäyttäjä ei erottaisi valokuidusta.
Eiköhän DNAkin osaa myydä käyttämäsi tukiaseman tukkoon kunhan hetken odottelet.
Jos liittymä on nimenomaan pelikäyttöä varten alhaista latenssia hakien hankittu ei paljoa auta että satunnaiskäyttäjä ei erota kuidusta.
Käyttänyt kohta kahden vuoden aikana viittä eri DNA:n 5G-tukiasemaa ja kaikissa sama. Vaikka nopeus heittelisi paljonkin niin pingiin se ei vaikuta tasan mitenkään. Tuntuu muutenkin että suurin osa pingivalituksesta on Elisan liittymissä.
Ja pointti oli että toimiva 5G ei ole este edes ammattilaistason pelittelyyn ja 99,9%:lle täysin riittävä. Kuitu tietysti paras jos sen saa.
Kova uho. Laitas tulokset testistä:
Mikä uho? Se että DNA 5G toimii niin että pingi on aina sama? Vai se että 99% pelaajista ei osaisi sanoa onko niillä pingi Keski-Eurooppaan 30ms vai 40ms(kuitu vs 5G)?
Bufferbloatista tulee unloaded 25ms ja grade B mutta sehän riippuu täysin QOS:stä ja muista sisäverkon asetuksista
Eli jos unloaded on 25ms ja grade B niin loaded-pingi on jotain 80 kieppeillä näin nopeasti pääteltynä. Unloaded ping on aika turha asia, kuormitetun yhteyden pingillä on ainakin omasta mielestä enemmän väliä.
Unloaded... Entäs loaded?
Ota rajoittimet pois ja kerro sitten tulokset. Muutenhan et rasita nettiä täysillä ja siten et mittaa sen liittymän toimintaa vaan oman (hyvän) reitittimen toimintoja.
Niin mitä sitten? Mihin tämä nyt liittyy? Että mobiili menee tukkoon täydellä kaistalla ladatessa ilman rajoituksia? Seuraavaksi varmaan kerrot että vesi on märkää.
Tietenkin se yhteys menee tukkoon ihan niin kuin kaikki muutkin kaapelit ja dsl:t kuitua lukuunottamatta. Mitä sitten? Aivan absurdi keskustelu.
Tämä koko topiccihan oli Elisan unloaded pingistä. Kerroin että ongelma vaikuttaa olevan usein Elisalla, ja DNA:lla unloaded on aina sama kellonajasta ja taajuudesta riippumatta.
Mikä niissä on uhoa? Kuten sanoin ensimmäinen on omalta osalta faktaa viiden tukiaseman ja vajaan kahden vuoden otannalla, ehkä jollain on toisin. Jälkimmäinen on myös 100% faktaa, keskimääräiselle pelaajalle ei ole tasan mitään merkitystä onko pingi 30 vai 40ms jos yhteys muuten toimii.
Ilmeisesti olet ainoa verkon käyttäjä ja saat suljettua aivan kaiken muun käytön pois pelaamisen ajaksi?
En ole ainut käyttäjä. Tällä hetkellä sisäverkosta nettiin on yhteydessä 38 laitetta eikä minkäänlaista tarvetta sulkea mitään pois pelaamisen ajaksi. Mitä sitten?
Mutu vs. mittaus. Noh aina on helpompi mennä mutulla.
Tässä Elisan 5G "Unloaded" pingi 2h ajalta:
Itsellä DNA 5G 400 joskus pakko ottaa koko 5G n28 pois jos sinr tippuu jonnekkin alle 10 niin ping rupee heittelee NHL pelissä ainakin 20-300 välillä. Ja toisaalta välillä B20 aiheittaa samaa että sekin on oletuksena pois päältä. B1+3 & N28 päällä jos toimii 5G ilman sinr tippumista. Jos laittaa pelkän 4G päälle niin ihansama mitä taajuuksia siellä on toimii vakaammin pingit jos 5G häiriöi. :cool:
Almedin
