Elikkäs peli pc-hakusessa,sanokaas osamielipiteitä
Elikkäs tämän hetkiset osat ovat tässä imgurin kuvassa kertokaas mielipiteitä, onko jotain osia jotka esim on parempia, ja halvempia tai jotain vastaavaa.
Kiitoa asiallisille vastaajille.
(EDIT: Päivitin osalistan)(edittiä editin päälle, päätettiin sit ostaa Mindfactoryltä osat. - näyttö ja kotelo)
Muuten näyttää hyvältä mutta vaihtaisin virtalähteen parempaan, esim. Corsair RMx tai Evga G3. Asus dual ei ole parhaimmasta päästä myöskään. Näyttöä voin suositella perus 1080p60hz näytöksi, minulla on samanlainen.
Jos budjetti ei ole joustava, ehdottaisin vaihtoehtona, että hankkisit alkuun vaikka aiinoastaan 8GB ramia ja ostaisit paremman näytön. Mitä sillä tarkoitan on >100hz virkistystaajuutta. Muuttaa pelikokemusta aika paljon. Tuolla kokoonpanolla kuitenkin 1080p pyörii jo mukavasti yli 60 fps, niin olisi varmasti hienoa saada kokoonpanosta enemmän irti.
Jos alkuperäiseen suunnitelmaan päädyt niin tuo poweri ehkä on sellainen minkä voisi vaihtaa toisen merkkiseen. Jos et aio kellottaa niin pystyt säästämään emolevyssä ja prosessorissa. Ne rahat voi laittaa sitten myös siihen näyttöön.
Nämä kaikki siis vaihtoehtoina. On tuo paketti tuollaisenaankin hyvä.
Kannattaa myös harkita jotain Ryzen-pohjaista ratkaisua. Mahdollisesti pitkäikäisempi vaihtoehto kun saat samalla rahalla enemmän säikeitä ja ytimiä. Asus PRIME B350-PLUS, ATX -emolevy + AMD Ryzen 5 1500X -prosessoribundle - 321,60€ Tossa esimerkkibundle, jos vaihdat emon ja prossun noihin niin säästät satkun ja et häviä suorituskyvyssä nyt mitään, Ryzen 1500X:ssä on tosin tuplamäärä säikeitä. Noi kattomasi muistikammat käy Ryzenille ihan hyvin.
Samsungin Dual-näyttis on tohon hintaan ihan ok vaihtoehto jos hinnat ei ole nyt parissa päivässä muuttuneet, virtalähteestä mainittiinkin ylemmässä viestissä ja olen samaa mieltä sen suhteen. Kotelolle kannattaa ottaa kolmas tuuletin messiin, vaikka niitä samoja mitä siinä kopan mukana tulee pari kpl.
E: yllä mainittua säästöä tiputtamalla muistit 8 gigaan en kyllä suositelle, ite ainakin saan muistinkäytön heittämällä yli 8 gigaan Win 10:llä.
Joo toki toi virtalähde oli vähän nopeaa revitty, ei ollu mikään paskin kiinan vempele muttei kyllä parhaammasta päästä, niin ja tosiaan prosessorin jäähdytinkin olis ihan kätsy, kuitenkin semmoinen joka vähän jäähsyttääkin että takuun loppuessa voi laittaa vähä lisäpotkua. Jotain 50 hintahaatukkaan sopivaa.
Joo pitänee vielä kahtua tuota amd:n vaihtoehtoa, ja joo toi Ram 8gb saattaa mennä aika äkkiä et 16 jää.
Ja joo tuo duali näyttis hinta on ilmeisesti noussu noin 45eurolla :o
Itse suosittelen pelaamiseen 144hz paneelia. Kokemus on huomattavasti parempi ja takaisinpaluu 60hz on vaikeaa.
Ne on tosin hieman kalliimpia, halvimmat alkaa 240€. Käytettynä voisi löytyä halvempikin
Tosin kaverille menee tämä setuppi niin sillä hertsi määrällä nyt ei ole niin justiinsa. 60 on ihan hyvä.
Mikä sun budjetti on? 24 tuuman näyttö on kyllä tosi pieni jo. Paljoa enempää ei tarvitse laittaa esim 27" näyttöön jos 1080p ja 60Hz kelpaa.
Riippuu myös paljon mitä pelaa ja mihin on tottunut. Omaan silmään näytön koko on kriittisempi.
Pitää nyt vielä katsoa tuota amd vs inttel hommaa että säästetäänkö prossussa että saa parempaa näyttöä vai miten, mutta kiitos ideasta, pitää kysellä tältä kaverilta mitä se on vailla
Näytöissä on myös se hyvä puoli että ne kestää pitkään. Helposti nyt ostettu hyvä näyttö palvelee vielä uudessakin kokoonpanossa.
@RageMaster Ton 1500X:n mukana tulee ihan ok prossujäähy.
Niin mites muuten tuo kun lueskelin tuosta prossu bundlesta kun siellä lukee "Muistituki:
- AMD Ryzen:
4 x DIMM DDR4, maks. 64GB
DDR4 2666 / 2400 / 2133 MHz
- AMD 7. sukupolven A-sarja / Athlon:
DDR4 2400 / 2133 MHz"
Ja minun etsimäni muistit ovat 3000MHz
Ja kun sanoit että nuo etsimäni muistit pitäisi sopia... Auta tyhmää ;D
(edit: lueskelinkin tuosta että näihin on tullut tuo isompi muistitajuus tuki mutta kaikki ei välttämättä toimi?)
Odotettavissa oleva elinikä nyt riippuu siitä kuinka hyvin elkot on valittu.
Tosin tietenkin halpisnäyttöihin nekin taatusti valitaan riittävän halvan hinnan perusteella, jos ei suoraan ihan ajasteta hajoamaan.
(kuten esim. Samsung on tehnyt sekä näytöissä että telkkareissa)
Eipä mulla ole näyttö mennyt ikinä rikki. Ostaa jotakin tunnettua merkkiä niin aivan varmasti kestää nykyaikana. Samsung ei kai tietokoneen näytöissä ole mikään kova juttu ollut koskaan.
Okei elikkäs setuppi näyttää tällähetkellä tältä,
Vaihtoin tuon emon, prossun ja virtalähteen tuohon amd:n. Hintabudjekti on luokkaa 1500 mutta sen allekkin saa kyllä laittaa, mietin vielä että onko tässä lähi hinnoissa mitään osaa mikä olisi niin huomattavasti parempi että olisi järkevämpi hommata se näiden osien sijaan, ja nyt en puhu 10% paremmuuksista vaan enemmän.
Ja kiitokset myös kaikille jokka on näitä nyt ehdottanut, varsinkin @Divi joka ehdotti tätä bundlea.
BenQ 24
Edelleen suosittelen 144hz näytön hankkimista. Ei mitään järkeä hankkia 1080p/60hz näyttöä enää nykypäivänä jos pelaamiseen kone tulossa. Ero on kuin yöllä ja päivällä.
Suhtautuisin hyvin varauksella 27 tuuman 1080p 60Hz näyttöön. Itse budjetilla mennessä siihen sorruin, ja menetteleehän se peleissä sillä 60Hz:lla, mutta muuten ei ole juuri hyvää sanottavaa. Nyt jos saisin valita, niin 24 tuuman 1080p 144Hz, tai 27 tuuman 60Hz 1440p olisi ehdottomasti parempia.
Tässä oltiin ostamassa 60Hz 24" näyttöä. Riippuu myös mitä koneella muuten tehdään ja käyttäjän mieltymyksistä. Kyllä monia kiinnostaa enemmän isompi ruutu.
Kyllä. Mutta 27 tuumaa 1080p:llä laittaa ruudun niin rakeiseksi, että desktoppi on lähinnä tuskaa. Itse satsaisin 24 tuumaisesta joko hertzeihin tai suurempaan resoluutioon ennen ruudun koon kasvattamista.
Sitä varten on super resoluutio. Ja Windows osaa kyllä ottaa sun näytön speksit huomioon joten ei taida olla rakeita ilmassa.
Super reso ei silti ole sama asia kuin natiivireso. Kuormittaa vaan konetta eikä hyöty ole kummoinen. Nuo 27" 1080p näytöt ovat tuskaa käyttää, nimim. itsellänikin oli sellainen ja lähti hyvin nopeasti vaihtoon.
Ei se mitään kuormita. Ja nythän tais olla työpöydästä puhe? Eiköhän sen käyttäjän pitäis tehdä valinta nopean postimerkin ja superresoluution välillä. Mielipidekysymyshän tämä on lopulta.
En suosittele 27 tuumaa ja FullHD:ta samassa, jos hinta on vähänkään korkea. Kannattaa harkita joko 1440p tai 144 hz, mutta näistä absoluuttisesti 1440p, jos 144 hz on TN-paneelilla ja 1440p ei ole.
Ota AMD Ryzen. Nopeat muistikammat eivät vielä välttämättä toimi täydellä vauhdilla, mutta jatkossa mitä varmimmin tulevat toimimaan BIOS-päivitysten myötä. Tulet hyötymään säikeistä nyt ja tulevaisuudessa ja säästät rahaa. Vakiojäähdytin Wraith Spire on hiljainen ja riittävä jos et kellota ollenkaan tai paljoa.
@RageMaster Joo emolevystä toi muistituki on kiinni. Ryzenin julkaisun aikaan se oli suht heikkoa mutta sitä on paranneltu jatkuvasti ja nyt tilanne on jo ihan hyvä, käsittääkseni noilla Corsairin kammoilla pitäisi päästä tohon 3000MHz tai ainakin hyvin lähelle.
Toi näyttöjuttu mitä tässä monet on hokenut on sitten taas ihan niitä makuasioita. Onhan se 144hz ihan kiva juu, mutta jos näin esimerkkinä sanotaan niin ei se 144Hz näyttökään autuaaksi tee ton 1060 kortin kanssa. Asetuksista joutuu karsimaan aika paljon että pääsee uusissa peleissä niin paljon yli sen 60Hz että eroa alkaa näkemään. Eli pelaatko mielummin vaikka 60Hz VA/IPS näytöllä max graffoilla vai 144Hz TN-näytöllä jollain med-graffoilla jossain 100Hz tuntumassa? Ihan jokasesta ittestään kiinni kumpi tuntuu paremmalta vaihtoehdolta.
Ei tuo 27@1080p@60hz mitään tuskaa ole, ennenkuin paremmasta ei kokemuksia niin en näe tässä mitään ongelmaa. Omassa käytössä ips paneelilla oleva Viewsonic.
Tykkään kokoluokasta enempi kuin miniruutu 24", sama mitä hertsejä sillä ajeltas.
Miksi ostaa näyttö joka varmuudella jää pullonkaulaksi jos konetta päivitetään? Kyllä 1060 on ihan tarpeeksi pätevä jo kuitenkin että päästään yli 60fps.
Ite meinasin hommata Ryzen 1600, MSI B350 PC mate ja corsairin vengeance 16gb 3200mhz muisti. Saksan Amazonis on tällä hetkellä ko. Palikat yhteesä 456€. Ei varmastikkaa moneen vuotee tartte miettiä päivittämistä
@Härkönen Kuten tossa jo sanoinkin niin ne on ihan makuasioita. Jotkut eivät kuulemma edes huomaa merkittävää eroa 144Hz ja 60Hz välillä, noita muita juttuja jo käsittelinkin edellisessä viestissä. Ja se 144Hz on kuitenkin kalliimpi. RageMaster tossa jo totesikin että setti on kaverille menossa ja jos kaveri on sitä mieltä että 60Hz on ihan ok niin mitä sitä turhaan tuputtamaan.
Jos budjetti on tuo edellämainittu 1500€ niin mun mielestä ei ole mitään järkeä hankkia 1080p/60hz näyttöä. Silloin riittäisi jo G4560/Gtx1050ti setti. Kerta prossu/emo kombossa on säästetty se sama satanen joka noissa näytöissä on hintaerona niin suosittelisin ainakin laittamaan sen siihen näyttöön.
Makuasioitahan nämä ovat, mutta mielestäni jos budjettiin mahtuu niin tottakai se kannattaisi panostaa parempaan, etenkin kun kyse on tietokoneen pitkäikäisimmistä osista.
Kyllä itsekin käytin pitkään 60hz monitoria kun en tiennyt paremmasta, mutta heti kun näin 144hz livenä oli pakko itsekin saada moinen eikä takaisin ole paluuta. Ikinä.
@Härkönen Eipä tolla 1050ti:llä kyllä hyvillä asetuksilla 60Hz pelaamista tarvi harrastaa vähänkään graafisesti raskaammissa peleissä. Mutta joo, tässä asiassa on nyt tullut niin montaa kantaa ja mielipidettä että @RageMaster tahi kaverinsa valitkoon mistä tykkää jos ei ole lyöty jo osia lukkoon. :tup:
Eikös tuo ole olettaen, että pitää vsyncciä päällä? Oma 1080p/60Hz-näyttö ei tunnu yhtään pullonkaulalta esim. BF4:ssä 7700k&1070 gtx:n kanssa, vaikka fps hakkaa 150-200 välillä. Vsync päällä toki huomaa jo pientä "input lagia", mutta tuokin ongelma on lähinnä ainoastaan FPS-pelejen kanssa, joissa tempo on korkea.
No onhan tuo nyt pullonkaulana jos sulla on 60hz näyttö ja fps menee siellä150-200.
Millä tavalla? Kuva ei repeile tai ole muullakaan tavalla mitenkään huono?
Vaikka sillä tavalla ettei näyttösi pysty näyttämään kuin sen 60fps. 144hz näytöllä pelikokemus olisi kuin toiselta planeetalta.
Ok, ehkä sitten näin. Itselleni riittää satunnaiseen pelailuun silti nykyinen 60@75Hz/vsync off-yhdistelmä. :) Luulisi sen tuossa ap:n setissäkin välttävän, kun mikään high-end-kokoonpano ei kuitenkaan ole kyseessä ja ap:n kaverikin sanonut sen riittävän. Kyse on kuitenkin satalappusista eikä muutamasta kympistä.
Juu tuohon ryzeniin ollaan päädytty, ja siis tarkoitus on että tuolla hinta budjetilla pelataan pelit vielä vuosia eteenpäin.
Ja 144hz on mielestäni kuin tupakki, elit ilman joskus muttet enää
Jos tuo on pidempiaikainen budjetti niin kyllä silloin parempaan näyttöön kannattaa satsata. Se on kuitenkin se mitä koneella ollessa katsellaan. ;)
Ei varmasti pyöri isoilla graffoilla 144hz, toki vanhemmat pelit kylläkin mutta mielipide kysymys.
Jep, mut jatkoa ajatellen kannattava sijoitus. Näyttistä vaihtamalla selviää sitten jatkossa, eikä siitä haittaakaan ole että on niitä herzejä. Ei kaiken tarvitse pyöriä 144fps, kun mennään yli 60fps niin liike ja kaikki muuttuu todella sulavaksi.
Sen takia että se "pullonkaula" on sun oma mielipide. Aika moni tykkää mielummin isommasta näytöstä kuin nopeasta postimerkistä. Et voi muiden puolesta määritellä mistä ne tykkää.
Heitetääs tällainen ehdotus
  • Kotelo, kiintolevy ja CPU/MB sama.
  • Keskusmuistit hieman halvemmat. CL16 vs CL15 nyt loppuviimein niin pieni ero..
  • Virtalähde nykyaikaisempi, korkeampi hyötysuhde, modulaarinen jne.
  • Nopeampi SSD m.2 paikkaan kun sellainen kerta emolevystä löytyy.
    • Tässä voit säästää sen 40€ jos haluat ja laittaa tilalle se 850 EVO 250GB SATA.
  • Näytönohjain muuten samanlainen mutta fyysisesti pienempi ja korkeammat kellotaajuudet out of the box. Itse olen tykännyt EVGA:sta ja vain hyvää sanottavaa heidän asiakastuestaan.
  • Isompi 27" näyttö, 1080p60 ja IPS paneeli. Kunnon jalusta hyvällä säädettävyydellä.
Kannattaa tosiaan tällä hetkellä mennä ihan noilla Ryzen buildeilla. i5 ei kannata enää ostaa.
27 tuumainen 1080p monitori voi olla vähän turhan pieni pikselitiheydeltään.
24 tuumainen olisi melko lailla paras 1080p:lle.
27 toimii sitten 1440p:lle ja 4K:lle hyvin.
Näyttö luultavasti pysyy tuona joka ollaan valittu, tai vastaava. Ja kiitos tosiaan paljon tuosta näytönohjain ehdotuksesta. Ei ole mitään järkeä hommata enään tuota toista kun käytännössä kalliimpi ja huonompi. (edit paitsi jos joskus tätä kellottaa niin varmasti parempi jäähdytys tuolla 2 tuulettimisella, ja päästäis vähemmän ääntä ku tuulettimen ei tarvitsisi huutaa niin kovasti verrattuna kun olisi vain yksi tuuletin).Virtalähteenkin varmaan vaihdan tuohon ehdottamaasi Kiitokset. Katson tässä tänäpäivänä tätä konetta vielä tarkemmin ennenkuin ryzenin bundle juttu loppuu.
Ei tarvitse edes pakosti hankkia bundlea. Halvemmaksi tulee siltikin.
Jos ihmettelet näyttisvalintaa niin:
Onnea minkään GTX1060:n löytämiseen. Kaikki ovat ja tulevat olemaan lopussa vielä kauan.
Sama kaikkien AMD:n RX sarjalaisten (470 ylöspäin) kanssa.
GTX1050Ti on tällä hetkellä ainut järkevä saatavilla oleva näyttis. Ellet halua mennä ~2000€ budjetille jolloin vaihtoehtona on muutama hassu GTX 1070.
EDIT: kuvaa hiukan korjattu, kun oli eksynyt sekaan yksi villi lisä-muistikitti. Samalla SSD:n kokoa nostettu.
Tuosta vielä toinen muistikitti pois ni on hyvä. ;)
kakkahätä83
