Elektroniikan maalaaminen spray maalilla - Onnistuuko?
Terve!
En tiedä tuleeko oikeaan ketjuun mutta tuli ajatus että hommaan vanhaan koneeseen uuden kotelon jossa on läpinäkyvä sivuikkuna. Koneessa on mm. verkkokortti ja jotain muuta vanhempaa komponenttia joiden kirjo on vihreästä punaiseen.
Onko tietäjiä voinko vetää nuo "vääränväriset" komponentit huoletta normaalilla mattamustalla spray maalilla kaikki mustaksi? Voiko komponentit ottaa siitä kipeää tai ettei syty palamaan / yksinkertaisesti lopeta toimintaansa? Toki liittimet suojataan mutta voiko itse piirilevyn pintaliitoskomponentteineen yksinkertaisesti vetää mustaksi.
Jos jollain kokemusta niin kertokaa toki! :)
Maali saattaa johtaa sähköä metallin päällä, niin en lähtisi piirilevyä tuunailemaan.
GPU backplaten voi kylläkin maalata.
Muoviosat ainakin voi maalata. Joskus olen nähnyt koko emon maalattavan, tuossa linusin gpu maalausvideo ja emon plastidip maalaus.
Väärin tehty maalaus saattaa aiheuttaa liitoksissa katkoksia.
Kaveri maalasi ihan perus spraymaalilla RAM-kammat kokonaan valkoiseksi. Ihan kokeilumielessä tietenkin ja kyseessä vanhempaa DDR3-muistia, hyvin sopivat muuten valkoiseen kokoonpanoon ja pelasivat jälkikäteen. Tietenkin lämpötiloihin vaikuttaa, eikä todellakaan ole kovin suositeltavaa, sillä voi aiheuttaa muillekin komponenteille jonkinlaista damagea.
MetkuMods - Because you love your hardware!
Heti otsikon nähdessäni tuli tämä metkun vuosien takainen juttu mieleen, eli kyllähän se onnistuu
Ei ehkä sovellu ihan tähän päivään. Tuossa kortissa kun ei ole yhtäkään pintaliitoskomponenttia takapuolella toisin kuin nykyaikaisissa lisäkorteissa on lähes jokaisessa.
Suurin vaikutus tuolla maalilla on varmastikkin nimenomaan lämpötiloihin koska se toimii eristeenä. Se sitten riippuu ihan lisäkortista löytyykö siitä mitään sellaisia komponentteja jotka voi ylikuumentua ja hajota tuon seurauksena.
Mahdollisia ongelmia:
- Komponenttien ylikuumeneminen - maali eristää lämpöä
- Maalin sähkönjohtavuus ja sen aiheuttama komponenttien rikkoutuminen tai toimintahäiriöt. Sinkkimaali ym. metallia sisältävät erikoismaalit lienevät ongelmallisimpia. Samoin musta maali saattaa olla ongelmallista, jos siinä on käytetty hiiltä (grafiittia) väriaineena (mutu; ei välttämättä ongelma pienillä jännitteillä).
- Maalin sähköneristävyys - esim. PCIe-liittimeen mennyt maali peittää kontaktit ja lisäkortti ei sen jälkeen toimi (suojaa kaikki liitinpinnat ennen maalausta)
- Maalin ja erityisesti sen liuottimien aiheuttama vahinko koneen materiaaleille (epätodennäköistä?)
- Maalin kupliminen tai haiseminen, jos sen lämpötila nousee kovin korkealle, esim. 100 asteen tuntumaan
DinocideFIN
aka. qnixsuomi
Tukijäsen
Mites onko foorumilaiset spray maalaillut ihan vaan koteloita ja mitkä maalit on todettu parhaiksi?
248 184
yasj
