Elekroniikan vianhakua
Yritän herätellä 5-vuotiasta Mielen tiskikonetta henkiin. Vesiventtiili saa piirikortilta 115v jännitettä silloin kun ei pitäisi saada. Ja silloin kun pitää saada saa normaalin 230v
Mikä yksittäinen rikkoutunut piirikortin komponentti voisi aiheuttaa moisen?
Kun ohjelmaa pyörittää hanaa käsin sulkemalla toimii kone muutoin täydellisesti, mutta kun tuo 115v kummitusjännite pitää venttiilin aina auki saa kone liikaa vettä ja tulvimisenesto pysäyttää koneen. Mielestäni 5 vuotias Miele on liian nuori kierrätykseen, ja uusi 550euron piirikortti aivan liian kallis vanhaan tiskariin.
Olen korjaillut 20 vuotta vanhaa Electrolux astianpesukonetta useamman kerran. Viimeisin vika liittyi piiirikortin reunaliittimen kontakteihin. Kun taittelin liittimen jousia hieman , niin jälleen on toiminut moitteettomasti siitä lähtien.
Tarkasta ainakin liittimien kontaktit.
Erillistä triac säädintä ei ainakaan ole. Johdot menevät piirikortilta suoraan magneettiventtiilille. Johdot on myös ehjät, ja liitokset kiinni. Magneettiventtiili toimii normaalisti silloin kun pitää, mutta jostain vuotava 115v sekoittaa koneen toiminnan.
Piirikortilla olevan yhden releen kärjet näyttävät 33ohm vaikka kaikki muut vastaavat ovat auki. Voisiko tuo olla syynä? Elkot oli kaikki kunnossa.
Kortilla linja menee suoraan tuohon pieneen mustaan piiriin, joka koodin perusteella on regulaattori. Toinen puoli piirikortin takana haarautuu todella moneen eri paikkaan. Magneettiventtiilin liittimet on sinisen täplän molemmin puolin.
Voisiko siis regulaattori aiheuttaa ongelman? 33ohmia läpi vuotava rele epäilyttää myös
Molemmat vaihdettavissa, eikä montaa senttiä maksa kokeilla. Täytyy varmaan niitä koittaa ensialkuun.
Mikä koodi siinä piirissä on? Kuulostaa oudolta että 230VAC kelaa ohjattaisiin regulaattorilla.
Katkaistaanko venttiililtä molemmat potentiaalit vai vain toinen?
Onko mittaukset luotettavia, vai voiko magneettiventtiili esim vuotaa maihin? Venttiilin eristysvastusmittaus, tai kokeilla venttiilin tilalla hehkulamppua, joka ei ota runkoon kiinni ja ohjata sen aikaa verkkoliitäntäjohdolla magneettiventtiilillä, niin ettei koneen ohjelmakierto mene vikatilaan.
Kiitokset kommenteista, tämähän on hyvä foorumi kun heti löytyy apua.
Piirikortilta magneettiventtiilille lähtevästä liittimestä asti eristysvastus oli kunnossa magneettiventtiileineen. Aiemmin mitatut 230/115v Jännitteet mitattu venttiilin liitin paikoillaan, että ilman. Eli testattu sekä kuormalla ja ilman. Vuotava rele selittyi samassa piirissä olevalla ntc 33 termistorilla. Eli siellä ei vikaa. Mutta sitten koitin saada lähellä tuota magneettiventtiilin liitintä olevasta Varistorista arvoja, ei näytä mitään ainakaan yleismittarin 10k asteikolla, eikä automaattiasteikolla 0-1Mohm Varistorin kyljessä S10 k300 Mitä tuon pitäisi näyttää?
Puolijohteiden mittaaminen yleismittarin vastusalueella on vähän kyseenalaista, koska puolijohteen vastus riippuu sen yli vaikuttavasta jännitteestä ja yleismittarin mittavirta voi vaihdella.
Itse näkisin, että puolijohde täytyy testata oikealla käytöllä, jos ei mittarissa ole jokin sopiva mittausasetus kyseiselle puolijohteelle. Muutenkin jos noita mittailee, niin useasti pitäisi ottaa levyltä irti.
Voisi auttaa asiaa, jos piirtäisit yksinkertaisen kytkentäkaavion missä näkyy tuo venttiili, rele ja johdotus piirikortin mikropiireille.
Jos kone on vain tarkoitus saada toimimaan, niin tuohon varmaan voisi rakentaa jonkun yksinkertaisen releohjauksen väliin, joka ottaa vain toisesta piirikortin ohjauspotentiaalista tiedon venttiilin ohjaukseen.
Ota silmä käteen ja seuraa sitä venttiilin käyttöjännitelinjaa kortin pinnassa mihin se menee. Tajuatko?
PIkkuhiljaa alan ymmärtää. Tuo on tosiaan suoraan yhteydessä magneettiventtiilin liittimeen. 102HD6 tiedoilla löytyy komponentti, mutta mitähän nuo loput numerot meinaavat. Lähinnä, että tulisi vastaava osa tilalle.
Se on se triac mikä sun pitää vaihtaa. Muut numerot/kirjaimet on valmistajakohtaisia päiväys ja valmistuseräkoodeja, joista ei tarvitse välittää uutta osaa tilatessa.
Noniin, diagnoosi oli oikea eli triac oli entinen. Uudella rupesi toimimaan. Melkoinen tekele tuosta juotoksesta omilla taidoilla tuli. Piirilevyn tyhjät paikatkin irtosi. Saa nähdä kestääkö. Jokatapauksessa kone toimii nyt ainakin.
Jos pelkäät että tärinä murtaa niin joku pikaliimatippa tai possumassa on siinä käytettyjä ratkaisuja. Muistaa vain ottaa lämmön tuoton huomioon.
Osaisiko joku kertoa mikä komponentti tämä on? Toisesta samanlaisesta kortista kärvähtänyt tuo
Vornanen
