    • Ei ref-linkkejä
BF Electrolux Sous Vide EVSK1 vakumointipumppu + 10 uudelleenkäytettävää pussia *22,77 €* *Electrolux*
Rusna
Make ATK Great Again
Tuote: Electrolux Sous Vide EVSK1 vakumointipumppu + 10 uudelleenkäytettävää pussia
Tarjoushinta: 22,77 € (28 € toimitettuna), yli 50€ tilaukset ilman toimituskuluja. Alennustuotteeseen ei voi yhdistää uutiskirjeen -10%-alennuskoodia.
Normaalihinta: 45 €
Kauppa: Electrolux
Voimassa: 2.12.2024
Linkki: EVSK1 SOUSVIDE KIT 1PUMP 10BAG varten Liedet Uunit & Keittotasot, Jääkaapit & Pakastimet - 9009233116 | Electrolux
Kommentti tarjouksesta: Anova kun on lopettanut heidän oman pumppunsa myymisen (jo toista vuotta out of stock?), niin tästä näppärä pumppu sous vide -ruuanlaittoon. Kaveri kommentoi videon perusteella että aivan identtinen Anovan laitteeseen verrattuna ääntä myöten. Todennäköisesti tulee samalta tehtaalta. Tilasin.
Mikäs idea noilla uudelleenkäytettävillä pusseilla on? Kertakäyttöiset pussit eivät maksa juuri mitään ja sen jälkeen lentävät muovinkierrätykseen. Tuollaisen monikäyttöisen pussin tiskaaminen kuulostaa aika nihkeältä.
Käännät ympäri, heität tiskikoneeseen, käytät uudelleen.
Reactions: |le
OK. Saattaahan tuo toimia. Oman kokemuksen perusteella vaan tuollaiset kevyemmät objektit lentelee tiskikoneessa ympäriinsä miten sattuu ja lopputuloksena on likavettä täynnä oleva kippo/kuppi/pussi.
Mutta onhan tuo kieltämättä edullinen laite, joskin perus vakuumikoneenkin saa noin viidellä kympillä.
Tässä on varmaan ideana, Elektropaskalla siis, myydä noita pusseja jotka on "oma standardi".
Veikkaan että Bilteman 50 eur vakuumikone halvoilla "mistä vaan, millaisia vaan" -pusseilla maksaa itsensä takaisin melko äkkiä. Ja ne koneet ainakin kestää (jos nyt ei iha tonnia peuran / kauriin lihaa olla tässä viimeisen 5-6 vuoden sisään sellaisella vakumoitu niin lähellä ollaan :D ).
No, noita geneerisiä venttiilillä olevia pusseja on Amazonissa vaikka kuinka. Vakumointipumppu kilpailee vähän eri sarjassa noiden vakuumikoneiden kanssa. Pumppu sujahtaa pieneen tilaan kun vakuumikone sitten tarvitsee enemmän tilaa keittiön kaapissa. Epäilemättä kalliimpi vakuumikone on parempi jos kaapeissa vaan on tilaa. Hyvin pumpullakin kuulemma pärjää.
OBH nordican vakuumikoneella ollut ongelmana, että pienikin määrä nestettä liitospinnalla aiheuttaa tiiveys ongelmia. Tuo venttiili systeemi poistaa tämän ongelman ja pitäisi saada vaikka pussillisen kastiketta ilmatiiviiksi.
Tuolla hinnalla menee testiin.
Toki pussissa on tiiveyden kannalta tärkeää ettei siellä ole mitään välissä - jo jauhelihan kanssa voi olla ongelmaa (varsinkin kun pussittaa 20-30 pussia kerralla niin on jo hanskatkin sotkussa). Ei auta kuin pyyhkiä - mutta toinen mikä ainakin omassa OBH Nordicassa auttaa on tuplasauma, siihen saa toiseen / eri kohtaan jäädäkin hiukan jotain tavaraa.
Edit itsellä siis tämä jossa tuplasaumaus - toki myös kostean tavaran nappi (pienempi imuteho, siis): OBH Nordica Season Pro -tyhjiöpakkauslaite, musta 149,99
Jautio
