Eka startti aina jämähtää
Mikähä tässä uudessa myllyssä oikeen on ongelmana kun päivän eka käynnistys virrattomasta (töpseli irti yön), tuottaa vaan emon Q-ledeistä punasen valon (CPU) ja homma tökkää siihen. Mitään ei tapahdu sen enempää. Tuulettimet pyörii kyllä ja kone sinällään käynnistyy, mutta tuohon jää. Sitten kun kotelon virtanapista sammuttaa ja pistää uusiksi päälle, starttaa normaalisti.
AMD Ryzen 9 7950X, AM5, 4.5 GHz, 16-Core, WOF
Gigabyte 1000W UD1000GM PG5, modulaarinen ATX-virtalähde
Samsung 1TB 980 PRO SSD-levy, M.2 2280, PCIe 4.0, NVMe
Asus PRIME X670E-PRO WIFI, ATX-emolevy
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5 RGB, 6000MHz, CL36
GTX 1060 6GB
Fast boot pois. Emon biossin päivitys. Katso lukeeko emon vikakoodissa mitään.
Tapahtuuko tuota ainoastaan silloin jos töpseli on ollut irroitettuna vai tapahtuuko sitä muutenkin?
Nyt starttas normaalisti mutta valkonen Q-led jäi palamaan (VGA). Kaikki kyllä toimii normisti. Uusi käynnistys VGA:n ledi sammu kanssa. Täytyy huomenna kokeilla ilman fastbootia.
Tuo pitää sitten ajaa Adminina jos et sitä tehnyt. Eli oikealla tiedostoa ja Run as Administrator.
Vuosia takaperin saman tyylisen ongelman korjasi virtalähteen vaihto.
Saattoi joskus jopa lähteä käyntiin ensi yrityksellä mutta yleensä ei jos töpseli oli tarpeeksi pitkään irti.
Painamalla resettiä postasi normaalisti.
Niin tai kannattaa tarkistaa onhan kaikki johdot kunnolla kiinni emossa + virtalähteessä.
Sitten voi olla, että emo paskana jos tuo ongelma jatkuu. Luulisi, että vikaledit ilmoittaa jotain koodia. Tai pinni vääntynyt..
Itsellä oli ylikuumentumis ongelma 5800x:n kanssa mutta selvisi, että emo jonka olin saanut oli jollain ikivanhalla biossilla.
No voi fak... meni sitten wintoosan fast startup ja biosin fastboot sekasin :D Joo ny pelaa kun sieltä biosista käväs säätämässä.
ArticFront
