eka pc buildi
oisin rakentaa ekaa omaa konetta nii onko iha hyvä kokoonpano?
gigabyte b550m ds3h
ryzen 5500 3.60ghz vai onko 5600 hintansa wörtti upgrade?
corsair vengeance 16gb 3200mhz
amd radeon rx 6600 8gb
wd blue sn570 500gb
650w poweri? ja mikä ois halpa ja hyvä poweri
edit: näyttis minkö meinasin ostaa nii ei oo enää saatavilla ku amazon ja postitukset 80€ mikä ois joku 250-280€ kortti tähän?
Timo 2
Premium-jäsen
Tuossa kone ilmaisella kasauksella. Käyttiksen joudut asentaa itse. Huuto.netistä saat 5 tai 6 € lisensin.
Timo 2
Premium-jäsen
Menee vähä budjetin yli oisko mitää halvempaa poweria vaikka? onko Corsair 650W CV650 80 plis bronze iha hyvä?
Hinta on noussut. Aiemmin tuo maksoi 85 €.
Tuossa laatuvirtalähde.
Corsairin cv sarja ei ole niin hyvä. Suosittelen lämpimästi panostamaan hiukan virtalähteeseen.
Multirailien kanssa kannattaa olla tarkkana, että kytkee monella johdolla - ja ettei suojat pauku, kun sitä tapauhtuu herkemmin kuin singleillä.
Mieluummin ostaa single railin. Se on tätä vuosikymmentä ja kaikilla muilla valmistajilla jo pitkään.
Ei mitää tietoa noista multirale jutuista ois hyvä jos pystyis linkkaa jonkun et varmana on oikee ja helppo asentaa
Timo 2
Premium-jäsen
No, onko tämä mielestäsi parempi:
Ainakin listauksissa tämä on pykälää alemmassa luokassa.
Tämä olisi hyvä ja laadukas, mutta taitaa olla liiankallis.
Sen takia ne testivoittajat on multiraileja :). Siinä on pieni ero onko railien ocp yhteen laskettuna 650W:n virtalähteellä 1200W 12V:lle vai se 2000 vuodelta tuttu 400W.
Kyllä. Se on single rail. Katso multiraileissa on jaettu se kuorma ja siitä edellisestä tulee yhdestä johdosta vaikka se 25A (300W). Niin sen voi kytkeä väärin, ja yleensä myös niiden piikkisuojaukset ovat alempana kuin single raileissa. Ne näkee speksilistalla niin, että siellä on 12V1, 12V2, 12V3, jne..
EVGA on oikein hyvä. Tälle kaverille kyllä varmaan riittäisi Bronzekin.
Tämä olisi loistava.
Sitten taas tuossa satasen Gold-luokassa niitä on tuo yksi ja ehkä joku toinen, ja kymmenet muut ovat kaikki single rail. Sillekin varmaan on syynsä.
Timo 2
Premium-jäsen
Listauksissa tosiaan tuo bitfenix on a tier (ja itseasiassa parempi kuin perus a tier) ja tuo evga itseasiassa on c tier, mutta tämä olisi b tier.
Tämä olisi loistava
Niinhän se olisi.
Listauksissa tosiaan tuo ensin linkattu on a tier ja tuo evga itseasiassa on c tier, mutta tämä olisi b tier.
Varmaan, kun tuossa Bitfenixissä on loistavat ominaisuudet muuten, ja lähes äänetön tuuletin. Itsellä on semmoinen palvelimessani.
Mutta sitten siellä on ne rajat ja jos jostain 12V linjasta tulee se 300W ainoastaan, niin se voi leikata kiinni moderneilla näytönohjaimilla ja perinteisesti noilla on se OCP pienempi , niin siinä ottaa turhia riskejä. Tuskin tulee mitään ongelmaa prosessorien kanssa ja halvempien näytönohjaimien, mutta semmoinen kunnolla kuluttava voi vetäistä piikkejä ja sitten tuo ei oikein ole se "future proof" hankinta.
Esim. tuolla Seasonicilla tulee "joka linjasta" 650W ja OCP on säädetty koko kuormalle.
Valitan virtalähde-OT:ta. Mutta valmistajasta riippumatta jättäisin multirailit tässä hintaluokassa kauppaan.
Kun euroja kerta pitää säästää niin eihän tuo kokoonpano vaadi 650w.
Juu, eikä Gold-tason virtalähdettä. Tässä muutenkin taitaa olla hakusessa semmoinen 600€ kokoonpano , jossa näytönohjain on melkein puolet. Hankala yhtälö ja nyt pitää itse ainakin mennä nukkumaan niin pian, että en ehdi perehtymään.. Sori. Virtalähdeviestit tulee ulkomuistista ja ei vaadi mitään työtä.
Varmaan halvempi tehdä. Oikein tehty multi-rail vaan on turvallisempi ja muuten identtinen suorituskyvyltään. Mutta noin pienillä wateilla etu on lähinnä teoreettinen. Jossain 1000:ssa alkaa olla etua ettei anna yhdelle johdolle sitä 1150...
1200W:a ennen kuin suojaukset iskee kiinni. Ja se virtalähteen ilmoitettu ampeerimäärä harvoin on se missä ocp iskee kiinni.
Timo 2
Premium-jäsen
@hsalonen ja @Baldrick
Itseasiassa nämä olisi varmaan parhaat vaihtoehdot. Näissä olisi riflebearing, jolloin tuuletinkin kestää.
No Whisperissä on OCP:t per rail , niin siellä se kyllä iskee kiinni. Lisäksi se kyllä on alhaisempi, kuin vaikka tuon Seasonicin , jonka arvelen olevan yli 100A.
:speechless:
Menen nukkumaan. En vaan saa suositeltua multiraileja pelikoneisiin, on siinä vaikka minkä firman logo ja mikä sijoitus tier-listoissa.
Ja edelleen, täällä on Whisper M käytössä palvelimessa - siinä ei tarvitse huolehtia näytönohjaimen piikeistä. Edelleen, yo. esimerkissä voi olla ihan oikeasti niin, että Seasonic kestää 3x korkeampia piikkejä (30A (mutu) vs 100A (Seasonicin ilmoitus , että nostavat rajat 2x))
PS. Aamulla voisimme jatkaa virtalähdeketjussa. Tänne kannattaa laittaa se halpa budjettikone, eikä sekoittaa AP:n päätä.
Timo 2
Premium-jäsen
:speechless:
En näköjään huomannut tuota multirailia.
Ap:lle pitää löytää se virtalähde.
Luin lisää ja evga:ssa tuuletin on fluid dynamic bearing eli kestävä laakerointi. Seasonicissa on vähemmän kestävä sleevebearing laakerointi. Tuossa vielä arvostelu.
Jos ei multirailia niin ehkä tuo evga on sittenkin paras. Tämä on nyt mun suositus.
:speechless:
Per rail on se oleellinen osuus. Eli sillä ei ole mitään väliä käytännössä, kun oikein suunniteltu. Hyvä myös tiedostaa ettei ocp ole sama kuin oskilloskoopilla mittaus johdolta, vaan ne piikit hieman laimenee ennen sitä. Vähän sama kuin, että et näe niitä seinän mittarista. Aivan sama saako 400...490W per johto näyttikselle vai 750W:a, ellei tule vikatilannetta missä alhaisempi virta ennen katkaisua saattaa säästää jotain osia.
Timo 2
Premium-jäsen
Jotta ei enempää menisi offtopiciksi ja sekotettaisi ap:n päätä, niin mikä noista ketjuun likatuista 650w virtalähteistä on, jota suosittelisit, vai suosittelisitko jotain toista virtalähdettä?
Vastataan nyt tähän, niin menee ketju taas raileilleen.
gigabyte b550m ds3h
wd blue sn570 500gb
Emolevy hinnasta kiinni, mutta jos on alle satasen , osta vaan.
Prosessori kannattaa ostaa tämä (budjetilla, saa PCIe 4.0, jota 5500 ei ole):
Lisäksi ei tarvitse huolehtia, onko bios oikea, kun se on tätä varten oikea.
Muistit ostaisin halvimmat, tuolla rahalla voi saada 3600MHz kapulat joltain vähemmän tunnetulta merkiltä.
Näytönohjaimessa hinta ratkaisee. Ehdottomasti alle 300€, toivottavasti vieläkin vähemmän.
Tuosta säästöjä SSD:
Virtalähteeksi:
650W et tarvitse tähän kokoonpanoon, mutta jos vaikka haluat päivittää näytönohjaimen myöhemmin.
edit: poistin osan.
Tarvitsetko vielä koteloa?
Virtalähde on tuosta valikoimasta vähän vaikea, kuten eilen kävi ilmi. Bronze riittää, mutta semmoiset isommat Bronzet maksaa liikaa, luokkaa 70€. Tuosta 70€ ihan hyvä Gold:
Siitä sitten isompi malli:
tai jo jossain suositeltu EVGA:
eilen ehin jo tilata ryzen 5500 gigabyte b550m ds3h ja 16gb ddr4 3200 kotelo löytyy ja ssd eli poweria ja näyttistä vailla
Poweriehdotus tuolla on.. Käytännössä siinä maksetaan 20-35€ lisää siitä, että on laadukas ja 650W siksi, että siihen voi päivitellä myöhemmin paremman näytönohjaimen helposti.
SSD oli tuolta valittu se halpa, joka kuitenkin on "ihan hyvä".
Näytönohjain vielä tänään tuolta:
(Tuosta pelikupongista saa 30-40€, ja kannattaa vähentää se hinnasta. Takaan ainakin 20€ tuottoa, jos saat kohta myyntiin tänne. Ja muualla voi saada sen 30-40€)
Muutenkin on halvempi kuin Datatronicilla. Sitten toki on hyvä tietää, että näytönohjain on se tärkein komponentti, niin laittamalla siihen enemmän rahaa, pelit toimii nopeammin. Tuo on semmoinen tasapainoinen kortti, jolla pelaa Full HD medium.
Seasonicin halpamallit ovat ilmeisesti nykyään jonkun Hellyn tekemiä. GX ainakin sai huonon arvostelun. Evga gq on taas ripplen osalta vähän heikko esitys. Tuo Bitfenix vaan on paras halvoista, jos niitä sattuu jostain löytämään, kun on kaikilta ominaisuuksiltaan vaan parempi.
Äh... otin sitten Seasonicit pois. Se on vaan ikävää, kun inflaatio on iskenyt ja hinnat on menneet 50€->70€ ja alle satasen hyvää Goldia on vaikea löytää. Viime vuonna oli aina joku ihan hyvä tarjouksessa Jimm'sillä.
Erityisen valitettavaa se on tässä ketjussa, kun pitäisi mahd. halpa budjettikone kasata. Ei sitä yli satasen virtalähdettä oikein voi perustella.
eiköhän toi evga 650w GQ lähe tilaukseen ja korttia jimmssiltä kiitos avusta
248 291
elis.rissanen
