Build EK-Classic InWin 303EK powered by Asus (custom loop -vesijäähdytys)
Sampsa
Sysop
Ylläpidon jäsen
Noniin, uutta projektia vielä syksylle eli kasaillaan mahdollisimman suorituskykyinen peli-PC, jossa Core i9-10900K ja GeForce RTX 2080 Ti (päivitetään myöhemmin sitten RTX 3000 -sarjaan).
EK-Classic InWin 303EK -kotelon ja custom loop -vesijäähdytyksen sponsoroi EKWB ja video toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä Asuksen kanssa (käytössä heidän Z490-emolevy eli ROG Maximus XII Extreme ja Asus ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti -näytönohjain).
Custom loopin osat:
EK-Classic InWin 303EK - Black -kotelo
EK-Quantum Magnitude D-RGB - 115x Nickel + Plexi -prosessoriblokki
EK-Quantum Vector Strix RTX 2080 Ti D-RGB - Nickel + Plexi -näytönohjainblokki
EK-Quantum Vector Strix RTX 2080 Ti Backplate - Nickel
2 kpl EK-CoolStream Classic SE 360 -jäähdyttimiä
7 kpl EK-Vardar EVO 120ER RGB (500-2200 rpm) -tuulettimia
EK-HTC Classic 12mm - Nickel -liittimet
EK-HD PETG Tube 10/12mm kovaa putkea
EK-CryoFuel Solid Laguna Yellow (Premix 1000mL)
Tuon Quantum Magnum -prossublokin letkulähdöt eivät osu yksiin tuon 303EK-kotelon distron kanssa, joten täytyy kikkailla joko offset-liittimillä tai vetää putket parilla mutkalla..
Barrowin 90° offset liittimet auttaa ehdottomasti ongelmaan. Itsekin käytin just kyseestä syystä Golden Dragon buildissa ensimmäistä kerta.
P.s: Tuo kotelo ei koskaan vanhene, itsellä myös melko samanlainen projekti suunnittelussa. Paitsi pitää itse leikata etu-paneli auki ja tulee ihan erilainen distro-plate eteen.
Tilasin Bitspowerilta parit X-Cross offset-liittimet
Innolla seuraillaan ja jännityksellä odotetaan! Noista EK:n tuulettimista kiinnostaisi tietää enemmän. Kuten melutaso, onko laakeri ongelmia (Edellisissä malleissa on ollut), sammuuko ledit 0db moodissa, jne.
Vähän räpeltäen meni tuo tuplataivutettu putki, mutta ajanee asiansa ennen kuin näytönohjain lisätään vielä buildiin:
Vähän on yllätyksiä tullut tämän buildin kanssa vastaan, nyt se on kuitenkin prosessoriloopin osalta täyttöä vaille valmis ja isketään RTX 3090 paikoilleen kunhan saadaan.
Tuo on kyllä siistin näköinen jo nyt. En yleensä tykkää distroista ja siitä nykyään muodikkaasta kaikki putket rinnakkain-estetiikasta, mutta tämä näyttää mun silmään hyvältä. Hienoa työtä! Näyttistä odotellessa! :thumbsup:
Tuo 303EK on kyllä PC-O11/XL:n ohella yksi niistä koteloista mihin olisi ollut tosi hienoa saada rakennettua looppi. Todella näppärä layout loopin ulkonäön kannalta. Tuo on myös koppa mikä antaa välittömästi ideoita rakentamisen suhteen. Miten käyttäjäystävällistä tuon kanssa työskentely mahtaa olla? Onko mitään selkeitä puutteita/aivopieruja?
Hyvältä näyttää mutta pelkäänpä In Winien kanssa vähän pelanneena että tuo tulee olemaan kiuas kun kyljet on kiinni.
Tismalleen samaa veikkaan, mutta nää on enemmänkin tämmösiä ulkonäkö ja osat kuin lämmöt edellä projekteja.. :beye:
Onneksi toi Strix työntää sentään osan lämmöistä ulos kotelosta, jäähdyttimen takana poweri blokkaa lähes puolet.. En voi suositella tätä koteloa jäähdytystehoa hakeville
Mikä tuon putken koko on? Näyttää hieman ohuelta omaan makuun. Hienosti kyllä olet saanut mutkat tehtyä. Kehitystä taitaa tapahtua koko ajan!
Joo se on aika pilliä 10/12 mm ja PETG putkea, tuota EKWB:n kotisivuilla kyseisen kotelon tuotesivulla suositellaan. Se menee lämmittäessä myös tosi pehmeäksi ja on niin ohutta että on melko vaikea käsitellä vs paksumpi putki ja lisäksi pienikin vinous näkyy aika karusti
Hyvännäköistä vaikkei tuo SWE-teema nyt itseen iskekään pahemmin :D
Mites noi EK:n tuulettimet, onko äänekkäät?
Komean näköistä! Vielä kun säädät tuulettimien valot siniseksi, niin bueno :thumbsup:.
Ei näytä hyvältä, kyllä tää on tarkkaan harkittu ja säädetty väritys.
Ps. Tietokoneen suorituskyky riittää 3DMark TimeSpy Extremen 1xGPU Hall of Fameen sijalle 88. joten katetta puheille Suomen parhaasta pelikoneesta löytyy :p
edit: Port Royal 1xGPU sijalle 20.
Aijai, TimeSpy tulos pitäisi saada kyllä sijalle 77. jos Cyberpunk2077 teemalla mennään ;).
Jatkoa, emolevyksi Asuksen uusi Crosshair VIII Dark ja prosessoriksi Ryzen 9 5950X. Kaspista löytyi Bykskin AM4-blokki, sisään punaiset nesteet ja kaapelitkin vaihtui.
Katsotaan saadaanko paremmat tulokset kuin 5,3 GHz Core i9-10900K:lla
Jos laittaa lasikyljen kiinni ja Primen pyörimään, miten käy veden lämpötilalle? :)
Ei tapahdu hyviä asioita
Mulla on tossa InWin 101C jossa on pohjassa 3x120mm tuuletinta puhaltamassa sisään, yksi 120mm puhaltamassa takaa ulos, kyljessä 240mm 45cm paksu jäähdytin ja siinä D5 pumppu ja i9-7980XE prosessorilla tietysti blokki. Sain veden lämmöt nousemaan Prime95 SmallFFT:ssä 49 asteeseen kun prosessori on vakiona ja tuulettimet pyörii täysillä. Tuntuu ettei nämä InWinit ole kyllä suunniteltu tehokomponenteille lainkaan. Ulkonäkö kyllä houkuttaa, vaihtoehtona olisi sitten esim. Phanteks P500A jossa olisi parempi jäähdytys mutta ulkonäkö ei ole ihan niin kiva. :)
Minulle on kotelon ulkonäkö jokseenkin yhdentekevä. Etulevy saisi olla jonkun näköinen. Tungen kopan kuitenkin työpöydän kaappiin, josta on takaseinä poistettu ja ovi on pelisessioiden aikana auki, niin jäähdytyksen läpimenolla ja komponenttien sijoituspaikoilla on merktystä. Pitää kattoa tuo Phanteksi...
Tähän hieman palatakseni, mitä tuuletinta suosittelisit radin kanssa käytettäväksi? Nyt kun Corsairista ja EK:sta ym. on kokemusta....
Corsairin ML ja miksei LL ja QL on ainakin todella hyviä omasta mielestä RGB-valaistus sitten mallikohtaisesti erilainen
Ah nyt vasta huomasin että emppa ja prosukin vaihtuneet :)
Minkäslaiset fiilikset tuosta Z490 Extremestä jäi?
Custom-kaapelit tuli Shakmodsilta, hinta näissä liikkuu 50 puntaa +postit riippuen, suosittelen tätä kaveria!
Suunnitelma tarkentui sen verran että näytönohjaimeksi tulee Asuksen 3090 Strix :p tämän kuun lopulla pitäisi saapua, joten saadaan tietokone valmiiksi.
Hieman erilaista kokemusta tästä kaverista, 3x8-pin PCIe kaapeli, 24-pin ATX ja 2x EPS kaapeli kustantaisi £140 posteineen.
Tähän päälle huono kommunikaatio tyyliin "katso verkkosivuilta" ja "laitan tuosta väristä kuvaa huomenna" ilman replyä niin ei nyt ihan hurraa huutoja aiheuta kyllä...
Melkein Cablemodin puoleen taitaa kääntyä tällä menolla oma tilaus...
Kirjoittajaa joku mini-artikkeli noista tärkeimmistä high-static pressure radituulettimista?
Omaa lehmä tietty ojassa, kun pitäisi keksiä tuulettimet itselle.
Toisaalla kehuttiin Arcticin P14 PWM PST ropelleja, ostin yhden corsairin hinnalla 5packin ja on kyllä hyvät! Toki unicorn vomitit joutuu lisäämään itse.
Hieno lopputulos kyllä!
Nyt ainoa huono puoli että teillä on siellä turhaa SER-kamaa tuon Intelin vuoksi. Mää voin ostaa ne pois kuleksimasta :D
@Sampsa mielellään pari kommenttia jos saisi tuon Extreme ja Dark Hero emppojen eroista?
Hieman jäähykamojen vuoksi kiinnostaisi tuo Intel-kokoonpano laittaa mutta arveluttaa toi emon hinta hieman...
Maunula
