Ei tuu kuvaa…
Moro!
Nyt ei ymmärrys riitä taas. Ostin uuen näyttiksen vanhan tilalle ja vaihdoin ihan normaalisti uuden paikoilleen, sen jälkeen ei löytäny enää boottaus asemaa (joka siis m2 ssd) mutta näytti kyllä biosista että se on asennettu koneeseen ja perus kiintolevy löyty myös. Nooh aikani siinä koitin sitä ongelmaa ratkasta, mutta turhaan koska yht äkkiä kun reboottasin taas ton romun niin eipä tuukkaan enään kuvaa näytölle. On kokeiltu kaikki pci-e paikat läpi ja vanhalla näyttiksellä ja display että hdmi piuhalla, näytössä ja telkkarissa, mutta ei tuu kuvaa ei. Mikä ihme siinä on? Kertookahan viisaamatta, kun pitäis päästä elden ringiä pelaamaan
Edit: uudessa näytönohjaimessa ei syty ”valo” palamaan niinkun syttyi ennen kun kuva hävisi, mutta vanhalla näyttiksella kaikki valot näyttiksessä paloi kyllä, mutta kuvaa ei tullut.
Lisävirta liittimet ovat kiinni
jos nyt auttaa ketään niin emo: asus prime z690
Vanha näyttis: 3060ti ja uus: 3080
demu
Tukijäsen
Moro!
Virtalähteen merkki/malli ja sen maksimiteho?
Lisävirtaliittimet yhdessä vai kahdessa liittimessä virtalähteen päässä kiinni (pitäisi olla kaksi kokonaan erillistä kaapelia, ei yksi kaapeli + haartoitus siitä kahteen lisävirtaliittymeen)?
Virtalähteenä deepcoolin 850w ja joo mulla on vaan yks lisävirta piuha kiinni virtalähteessä joka haarautuu sitten näyttiksen päässä, laitan toisenkin piuhan ja koitan lähtiskö toimimaan.
Kiitoksia avusta, sain kuvan ruudulle. Enään ois ongelma että mitenkä saan biosin tunnistamaan m2 ssd:een buuttaus asemana? Kerran aikasemminki ollut sama ongelma muttei mitään muistikuvaa miten lähtee pelittään.
demu
Tukijäsen
Helpointa tehdä puhdas windows -asennus / uusi system disk.
Asenna windows uudelleen m.2 SSD -levylle niin, että koneessa on kiinni ainoastaan tuo boottaavaksi haluamasi m.2 SSD-levy.
Nyt windowsin järjestelmälevy jokin toinen levy, ja sen siirtäminen sieltä toiselle levylle on vähän työläämpi juttu.
Voit toki kloonata nykyisen järjestelmälevyn m.2 SSD:lle , jos sellainen ohjelma sinulla on (ilmaisiakin ratkaisuja on olemassa) ja sen jälkeen formatoida sen vanhan (varmista että kaikki data on tallella).
Onko SATA vai NVMe -tyyppinen M.2 SSD?
Jos NVMe-tyyppinen, tarkista BIOS-asetusten Advanced Mode-puolella Boot-lehdellä oleva asetus "AMI Native NVMe Driver Support". Varmista että se on asennossa "Enabled". Jos se ei ole päällä, BIOS ei yritäkään bootata NVMe-levyltä.
(Ja sivumennen, tuossa BIOSissa on näköjään Tool-lehdellä ASUS Armoury Crate-alivalikko ja siellä vain yksi kohta: "Download & Install Armoury Crate app". Suosittelen että laitat sen pois päältä. Itsekin pitkäaikaisena Asuksen emolevyjen käyttäjänä sanoisin että rautaa Asus ehkä osaa tehdä, mutta softapuolella on toivomisen varaa. Armoury Craten automaattiasennus on vain yksi turha virhemahdollisuus lisää. Jos sen asentaa itse ilman automatiikkaa, on ainakin mahdollisuus pysyä kärryillä mikä Armoury Craten versio on toimivin juuri sinun koneesi kanssa: uusin versio ei aina ole paras vaihtoehto.)
NVMe- tyyppinen on mulla toi ssd. Ei auttanut telcoM:än kikat joten päädyin nyt asentamaan winukan uusiks. Tosi omituinen juttu että nyt kun laitoin muistitikun kiinni koneeseen niin sen se kyllä osaa valita boottaavaksi asemaksi muttei sitten tuota M2 ssd:tä tai sata kiintolevyä :D
Eihän se winukan asennus tietenkään onnistu ku ei tuo kone löydä sitä ssd:tä eli edelleen ollaan samassa ongelmassa jumissa.
Desgorr
Make ATK Great Again
Resetoipa bios oletusasetuksille, jos lähtisi toimimaan sillä.
Serkullani oli outo bugi biosissa. Kun hänellä oli resize bar päällä, niin hänen m2 asemansa ei näkymyt. Sen kun otti pois, niin löytyi asema ja boottasi normaalisti. Kokeiletko tätä?
Desgorr
Eli jos yrität asentaa Windowsia UEFI-tilassa, niin levyn osiointi kohdassa ei tuota levyä näy ollenkaan?
Onhan tuo SSD kiinni M.2_1 slotissa? Jos on ja ei toimi, niin kokeile slotin vaihtoa.
Lopuksi voisi vielä kokeilla päivittää biosin.
Kiitos jälleen avusta, sain koneen pelaamaan taas. En tiedä mikä oikea syy oli, mutta kun otin intel rapid storagen pois päältä nii kaikki palasi normaaliksi, eikä tarvinnut winukkaa asentaa uudestaan:D
Uusissa Inteleissä (11th ja 12th gen) tuntuu usein olevan BIOSissa oletuksena päällä tuo Rapid Storage, voi löytyä myös nimellä Intel VMD (Volume Management Device). Silloin levyt ovat emolevyllä sijaitsevan erillisen Intelin ohjainpiirin takana ja levyt löytääkseen Windowsin installeri tarvitsee sopivan ajurin. W11 asennusmedialta tuo taitaa jopa löytyä suoraan mutta W10-medialta ei. Vaihtoehdoiksi jää ottaa Rapid Storage / VMD pois käytöstä BIOSissa tai antaa oikea ajuri Windowsin setupille käsipelissä asennuksen aikana.
248 236
gagahoususa
