Ei singnaalia
Osaako joku auttaa. Kasasin itse koneen maanantaina toimi ihan normaalisti asensin Windowsit Sunmuut. Nytkun yritän käynnistää ensin kone avautuu ja tulee Windowsin bluescreen.
Kone käynnistyy uudelleen jonka jälkeen näyttö sanoo että ei signaalia.
Tuo bluescreen nyt kertoo aika hyvän vinkin siihen että mistä kyse. Eli tarkista kovalevyn kiinnitys ja piuhat. Ja jos piuhan päässä, niin saattaa olla hyvä testata myös toisella piuhalla jos ei lähde muuten pelittämään.
Mulla on m2 ssd ei piuhoja
Eli maanantaina wintoosan asennuksen jälkeen toimi normaalisti, kunnes keskiviikkona alkanut ongelmat?
Mitään ohjelmia tai päivityksiä et ole asentanut winukan asennuksen jälkeen?
Voisit koittaa asentaa wintoosan uudestaan heti bootista!
Voisi käyttöjärjestelmämedialla kokeilla suorittaa asennuksen sijaan ensin "Korjaa tietokone". Jos tämä ei korjaa, niin asenna kokonaan uudelleen.
Maanantaina asensin Windowsin, Windowsin päivitykset ja latasin nvidian ajurit sekä steamin en muuta. Windows kun asensi päivityksensä ja käynnistyi uudelleen silloin maanantaina niin ei ilmennyt ongelmia. Sammutin ja tiistaina yritin käynnistää niin alkoi ongelmat. Ja siis oli ihan nvidian oma ohjelma.
Tässä ikkunassa poistit kaikki levyosiot asennuksessa, "Varaamaton tila" merkintään levyllä.
Joka osio tulee poistaa, jolloin levytilan jana on yhtenäinen yksi palkki.
Kiitos paljon nyt pääsin kirjautumaan ja asentamaan päivityksiä taas Windowsiin. mistäköhän mahtoi ongelma johtua? Täytyy toivoa jottei tule uudestaan. Mutta kiitos vielä kerran
245 858
AzzA
