Ratkaistu Ei singaalia? Uusi kokoonpano.
Kasasin eilen koneen mutta ei singaalia näytölle.
osina
red devil 5700xt
asus tuf x570
ryzen 5 3600x
nzxt kraken
Virrat, pumput ja tuulettimen toimii. Näyttää siis muuten toimivan mutta ei anna singaalia näytölle? Mm kokeiltu emolevyyn dpi, hdmi piuhalla, ilman toista muistia. Emoon menee prossun virralle 8 pinninen ja vieressä 4 pinninen, mulla kiinni vaan 8 tarviiks toi lisävirraks vielä 4 pinniä?
Emoon syttyy käynnistyessä punainen ledi ja vaihtuu valkoiseen ja jää sitten päälle
Jos valkoinen ledi jää palamaan, kaiken pitäisi olla OK. Tarkista vielä näytön piuhat ja input-sourcet tarkasti läpi.
Et tarvitse tuota ylimääräistä 4-pin;stä, koska se on tarkoitettu vain jos pistät isot ylikellotukset päälle.
Anna koneen olla päällä muutama minuutti, josko kuva sitten ilmeentyisi.
Näin kävi Ryzen 5 3600 + MSI B450 Tomahawk combon kanssa.
Emolevyn iso kampa on varmasti kiinni?
Tsekkaa, että varmasti kaikki liittimet on kunnolla pohjassa myös powerin päässä
Desgorr
Make ATK Great Again
Emon alla korokepalat oikeissa paikoissaan? Koneen voisi myös kokeilla kasata emon laatikon päälle ilman koteloa.
Testaa bugittaako näyttö. Näytön virtajohto irti muutamaksi minuutiksi.
No, minulta loppui ideat..
Kuvia voisin haluta takaa (ettei mikään suojapelti mene liittimeen) ja sisältä, että näkee, että osat on kytketty oikein.
Ilman niitä en kyllä osaa auttaa enempää.. :(
eikö mene ihan oikein näyttikselle virrat?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Kokeile nyt vaikka jättää noi punotut kaapelit pois ensin? Jos ilman niitä toimii niin sitten niissä vika.
Oletko tarkistanut että näytönohjain on hyvin pci:ssä kiinni?
Kannattaa kysyä kaverilta näytönohjainta tai konetta lainaan niin voi kokeilla toimiiko näyttis.
Veikkaisin hyvin suurella todennäköisyydellä että muistipalikka ei ole pohjassa kunnolla jommalta kummalta puolelta.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
No nyt on kyllä erikoinen tapaus. Ei modeemilla ole mitään tekemistä koneen signaalin kanssa näyttikselle :D Mut ehkä jotenkin kusi maadoitus tms.? Ja nyt kun kytkit modeemin virtaan niin kone sai tarpeeks maadoitusta?:confused:
olaw
ASRock advocate
Tuskin, oisko vaan trolli :rolleyes:
248 280
Ekinym
