Ei signaalia tietokoneella
KheinoWst
BANNATTU
BANNED
CPU: Ryzen 3 3100
MOBO: AsRock B550 Steel Legend
GPU: Asus Strix gtx 970 4gb
RAM: g.skill ripjaws ddr4 2x8gb
PSU: Kolink 600w Classic power
Viime yönä tietokone yhtäkkiä menetti signaalin, mutta ongelma ratkesi käynnistämällä tietokoneen uudelleen.
Nyt yritän käynnistää tietokoneen, mutta signaali katoaa noin 30 sekunnin sisään (safemodessa ja biosissa sama ongelma)
Tähän menneessä olen kokeillut cmos resettiä, toista näyttöä ja eri johtoja ja yrittää yhellä muistikammalla.
Mitään vastaavaa ei ole ennen ilmennyt tai ylipäätään mitään vikoja..
Ettei vain olisi gpun tinaukset antamassa periksi näytönohjaimessa, tai jonkun muun komponentin. Tosin mahdollisesti virtalähteen 12V jännite voi myös olla syyllinen (jos jotenki pystyt tarkkailemaan). Pitäisi toisessa varmasti toimivassa tietokoneessa testata näytönohjainta varmistukseksi.
Kautium
IOdootti
Tukijäsen
Ei ole tarkoitus viisastella, mutta mitä meinaat "signaalin menetyksellä"? Sammuuko kone kokonaan, jäävätkö tuulettimet ja valot päälle, näkyykö mitään vikavaloja?
Näytonohjain on ainakin aika vanhaa kamaa. Olisiko mahdollisuutta kokeilla toisella näytönohjaimella ja/tai toisella virtalähteellä?
Sama ajatus täälläkin, näytönohjaimen särki menoon kallistuisin. Jos tosiaan on vain mahdollista kokeilla toista korttia niin sillähän saisi varmuuden.
KheinoWst
BANNATTU
BANNED
Valot jää päälle, mutta kuvaa ei tule ruudulle..
Emolevyssä ei ole mitään vikakoodeja
KheinoWst
BANNATTU
BANNED
Eilen sain koneen päälle ja toimi hyvin noin tunnin, kunnes signaali lähti.
Mulla oli musiikit päällä ja ääniä ei enää kuulunut, kun signaali katosi
Tuleeko äänet saman HDMI:n kautta kuin kuvakin, vai eri piuhalla?
Tuollainen "suorin jaloin kaatuminen" voisi viitata myös siihen että virtalähteellä olisi vaikeuksia pitää jännitteet vakaina. Virtalähde antaa normaalisti emolevylle Power Good-signaalia; jos virtalähde tunnistaa että jännitteet eivät enää pysy määrätyissä rajoissa, se katkaisee tuon signaalin, ja silloin emolevy pysäyttää kaiken toiminnan välittömästi jotta ei esim. sotkettaisi kiintolevyä rikkinäisellä datalla alijännitteillä ajon takia.
Kun virtalähde alkaa ikääntyä, sen kondensaattorien toiminta heikkenee (erityisesti jos heikkolaatuiset kondensaattorit virtalähteessä) ja se saattaa aiheuttaa juuri tuollaista käytöstä: ensin harvakseltaan, mutta sitten yhä tiheämmin. Lopulta virtalähde ei enää käynnisty ollenkaan.
Laita taustalle pyörimään jokin softa joka lokittaa jännitelukemia. Sitten seuraavan katkoksen jälkeen kun saat koneen taas tulille, käy katsomassa ovatko emolevyn normaalisti vakaat jännitteet (+3.3V, +5V, +12V) huojuneet/tippuneet juuri ennen kaatumista. Jos ovat, tämä viittaisi virtalähteen suuntaan.
KheinoWst
BANNATTU
BANNED
Mulla on kuulokkeet yhdistetty suoraan emolevyyn.
Uskon että ongelma johtuu virtalähteestä (kyseessä kolinkin halpa virtalähde)
248 326
pro.forma
