Ei signaalia prosessorin vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aba379
PCn specsit ensin:
Emolevy : asus prime a320m-k
Näytönohjain : radeon rx 6600xt
Power: Thermaltake 600W Smart RGB
2x 8gb g.skill aegis 3000mhz
Tosiaan ostin uuden prosessin (ryzen 5 5600) vanhan ryzen 5 2600 tilalle. Päivitin onnistuneesti BIOSIN ennen prossun vaihtoa ja emolevyn pitäisi tukea uudempaa ryzen 5 5600 BIOS päivityksen jälkeen. Joo emolevy kyllä on budjetti mallia mutta tuki pitäisi löytyä.. Ei signaalia ulos joten vaihdoin vanhan ryzen 5 2600 takaisin. Ei signaalia edelleen kään. Kokeilin CMOS patterin poistoa mikä resettaisi BIOSin mutta ei signaalia.. Muistit ottanu irti ja vaihdellu paikkoja mutta ei.. Johtoja irrotellu ja laittanu takas mutta ei..valot palaa emolevyssä ja tuulettimet lähtee käyntiin kaikkialla myös näyttiksessä. Ensimmäisenä tulee mieleen että emolevyssä vika mutta ennenkun ostan uuden emolevyn olisi kiva kuulla mielipiteitä.
Ei taida kovin yleistä olla emon prossusoketin hajoaminen, olisko pinnejä vääntynyt prossusta? Ei tosin siltäkään vaikuta jos kumpikaan ei toimi.
Ite kokeilisin vielä kolmannen kerran irrottaa ihan kaiken emosta ja laittaa sisään vaan pakolliset.
Mahdollisesti powerissa vikaa?
Juuh katoin että pinnit kunnossa kun otin pois ja oli tukevasti paikoillaan kun asensin sen 5600..muistan vaa painaneeni aika reilusti sitä cooleria kun ei meinannu millää ottaa niihin backplaten ruuveihin kii.. Mahdollisesti siinä kohtaa vahinkoa tapahtunut ei ole tosiaan mitään ongelmia aiemmin ollut. Pisti silmään tämmönenkin että näyttiksen tuulettimet ei lähteny käyntiin kun 5600 oli kiinni mutta kun 2600 laitoin nii lähti käyntiin
Tai CPU poweri piuha on huonosti asennettu/löystynyt kun olet cooleria asennellut rakkaudella.
Muistaakseni, kun cpu poweri piuha puuttuu emosta ni tuulettimet vaan pyörii turhana. Joka myös omissa kokemuksissa hajonneeseen poweriin. Voi olla myös muistikampa probleema (koita yhtä kerralla).
Kauan odotit, että kone starttaa? Aikoinaan kaverille vaihdettiin 2600->3700X ja ensimmäisellä startilla kone haki ihan huolella ennen kuin suostui käynnistymään BIOSiin asti. Eli starttasi, sammui, starttasi yms. varmaan lähemmäs 10min.
Tarkistin powerinkin piuhat emolevyyn että kunnolla paikoillaan. Ja muistejakin kokeilin yks kerrallaan.. Useemman minuutin oli viimeks päällä voin vielä kokeilla powerin piuhoja ja odotella pidempään jospa lähtis kun pääsen koneelle :)
Kannattaa kyllä laittaa siili vrm päälle
Ei se tähän ongelmaan auta. Eikä taio lisää vaiheita/power stageja, niin tuommoinen 65W TDP (max) prosessori on oikea ratkaisu tälle kokoonpanolle.
Ostaisin ehkä pullon alkoholipohjaista puhdistusainetta ja ruiskuttelisin sitä socketin täyteen (ja odottelisin hetken, että kuivuu/haihtuu). Jos sinne on jotenkin mennyt tahnaa, joka estää kontaktin. En muuta itse keksi.
Eipä mitään signaalia odottelun jälkeen :hmm: Piuhat tarkistin että kaikki paikoillaan.. Täytyy varmaan purkaa emolevy pois kopasta ja koittaa pelkän powerin kanssa tms. vian etsintää suorittaa. En mikään mestari kasaaja eli jos jotain hyvää vinkkiä/videota että missä järjestyksessä kannattaa jne. niin arvostaisin :)
Lisäyksenä vielä että kahdella eri näytöllä ja useammalla eri johdolla koittanut että näytöstä ei kiinni varmastikaan
Osaisko joku auttaa? Kun ostin msi b450a pro max emolevyn ja kylkeen r5 5500 prossun niin kun painaa virtanapista koneen tuulettimet pyörivät täysillä ja kuvaa ei tule.
Onko tuo ostettu bundlena vai erikseen? Jos erikseen, niin emossa saattaa olla liian vanha bios-versio. Tuolla emolla tosin päivitys onnistuu muistitikulta vaikka kone ei käynnistykään. Tässä ohjeet tuon Flash bios buttonin käyttöön:
Sitten voisi myös katsoa mitä seuraavat ledit sanoo kun konetta yrittää käynnistää.
Ja varmistetaan nyt vielä, että emon alla on korokepalat, joita on oikea määrä ja ovat oikeissa kohdissa? Samoin, että 8 ja 24 pinninen virtaliitin on emolla kiinni? Muistit myös oikeissa sloteissa? Näyttö myös kiinni erillisessä näytönohjaimessa eikä emolla? Listaatko vielä loputkin osat?
ryzen 5 5500
Msi b450m a pro max( ei msi b450a pro max)
8gb ddr4 2133mhz
rog strix gtx 1650 super 4gb gddr6
500gb ssd
1000gb hdd
Prossu tuuletin jonsbo cr 1400
ryzen 5 5500
8gb ddr4 2133mhz
500gb ssd
1000gb hdd
Ok, no tuossa mallissa ei Bios flash -painiketta ole, eli biosin päivitys ei onnistu ilman, että koneen saa postaamaan. Debug leditkin tuosta taitaa puuttua.
Kannattaa kuitenkin tarkastaa nuo muut kohdat.
Joo olen kokeillut clr cmos:ssia monta kertaa sama homma vieläkin tuulettimet pyörivät täysillä. Rami tikkuja vaihdeltu slotista slottiin.kokeiltu asentaa prosessori uusiksi. piuhat katsottu onko varmasti kiinni.emolevyn tukipalat on. En tiedä mitä tehdä enään ja virta lähteenä corsair cv550.
Siis ongelma todennäköisesti on se, että emolevyssä on liian vanha bios-versio. Se korjautuu bios flashbackillä (sinulla ei ole) tai vaihtamalla prosessori vanhempaan ja päivittämällä sillä bios (tähänkään sinulla ei ole mahdollisuutta).
Niin näillä eväillä ei saa tuota ongelmaa korjattua.
Okei! onko sinulla tietoa että kuin vanhalla prossulla pitäisi koittaa?
Sen näkee emolevyn sivuilta.
..mutta siis 3000-sarjan Ryzenien pitäisi toimia, jos saat semmoista lainaan. Ja tietenkin vanhempien.
Saattaa myös olla ramista kiinni(Sk Hynix 2133mhz ddr4 1x8gb) koska outoa on se että kone tekee samaa tota että tuulettimet pyörii täysillä mutta ei tule kuvaa rami kiinni emossa ja ilman ramia. Tuli vaan mieleen että tuo minun rami ei varmaan kelpää joko liian hidas tolle prossulle.
DDR4 toimii, vaikka olisi kuinka hidas. Varsinkin tuon emolevyn kanssa. Pakettikoneissa on jotain säätöä JEDEC-profiilien kanssa, mutta tuolla emolevyllä pitäisi kaiken toimia. Ei ole "liian hidasta" muistia. On vain muistia, jossa on liian suuri jännite johonkin emolevyihin. Ja ei siis tähän sinun emoosi.
Tietenkin, emolevyn vaihto korjaa varmaan ongelman. Mieluummin ehkä kuitenkin palautat 5500:n ja ostat 3600:n vaikka käytettynä.
Joo! Ja sekin vielä että emolevy ei näytä mitään vika valoa jotka ovat 24 pinnisen liittimen vieressä. VGA,DRAM,CPU
Lainaan vähän.
Asus tuf b550 gaming plus ja ei postaa, eikä emon leditkään pala!? Cooleri ja näyttis kyllä herää kun käynnistää, mutta ei kuvaa.
Kone on toiminut muutamankuukauden hyvin, mutta virtalähteen ja uuden näyttiksen asennuksen jälkeen toimi hetken, kunnes meni tähän tilaan? Kone on kaverin ja otin sen itselleni tutkittavaksi, mutta en saa postaamaan vaikka oon resetoinut bioksen batterista ja pinneistä. Liittimet oon käynyt läpi, ja poistanut kaikki ylimääräiset johdot, mutta ei vaan auta. Mitäs sitten kokeilisi?
Lainaan vähän.
Kerro ne osat, kaikki. Mutaman kk jälkeen siis päivitetty, miksi? Mitä? Uudet ja vanhat osat? Toimi hetken, minuutin vai viikon? Mitä ylimääräisiä johtoja oli?
Lainaan vähän.
Kannattaa tehdä se oma ketju, niin ei mene sekaisin asiat alkuperäisen viestin kanssa.
Useasti tuntuu porukka lainaavan ketjua täällä Ongelmat alueella ja sitten menee asiat sekaisin usein, ku ei tiedä kenen ongelmaa ratkotaan...
Ja tosiaan kannattaa lukea alueen ylhäällä lukituissa oleva ohjeistus, mitä kaikkea tietoa siihen aloituspostiin kannattaa laittaa mukaan, jotta ongelmanratkonta helpottuu.
jessica89
