Ei signaalia näyttöön
Moi!
Kasasin koneen gigabyte ga-ax370-gaming k3 emolevyyn r5 3600 prosessorilla ja ja 1050ti näytönohjaimella ja näyttöön ei tule signaalia mutta muuten kone syttyy. Emossa palaa ala laidassa joku punainen ledi(virhevalo)? Mikä voisi olla vikana? Rameja olen hyppyyttäny eri sloteissa eikä vaikutusta. Voisiko olla vanha BIOS ettei tue cpu:ta.
En ole ammattilainen, mutta ilmeisesti siellä pitäisi olla 4 eri ledivaloa lähellä toisiaan. Se mikä niistä palaa antaa varmaan vinkin missä voisi olla vikaa
Tuosta kun kattoi niin paloi cpun kohdalla valo tuon mukaan. Pinnit on kyllä suorassa kun käytin irti Mikä lie vikana?
Voisiko se olla BIOS päivitystä vailla? Ja onnistuuko se ilman vanhempaa prosessoria?
Saattaa olla liian vanha bios. Prossu vaan sitten kannattaisi olla sellainen, joka on tuettu ensimmäisestä biosista lähtien jos ei ole tietoa mikä bios siellä on tällä hetkellä sisällä. Eli support listan mukaan joku seuraavista:
1800X
1700X
PRO 1700X
1700
PRO 1700
Tarkista nyt kuitenkin, että emolla on 8 ja 24 pinniset virtaliittimet kiinni sekä emon alla on korokeruuvit oikeilla kohdilla ja niitä on oikea määrä.
1800X
1700X
PRO 1700X
1700
PRO 1700
Johot pitäisi kiinni olla kyllä.
Liekkö tuomosella merkitystä tuossa kun ei ole pinniä tuossa vai kuuluuko olla tuollainen?
    184,8 KB · Luettu: 35
Kuuluu olla kytkemättä. Aiemmin tuo oli -5V, mutta nykyään tuolle ei ole enää tarvetta.
Lisäksi tuossa F40 biosissa, jonka tarvitset on lisämainintana muita vaatimuksia.
Ostin uuden emolevyn kokonaan ASUS Prime b550 plussan ja tässä sama homma ettei kuva tuu mutta näytössä käy valopäällä käynnistäessä mutta sen jälkeen tulee no signal.. kaikissa reijissä on korokkeet
Nyt koitin ykkös koneesta käyttää 5800x3d prossua ja sama homma eli ei siitäkään kiinni. On kyllä kumma
Rameja oon vaihellu eri koneesta. Emolevy uus. Eri prossua oon koittanut. Ei jää ennää vaihtoehtoja kun virtalähe
Onko näytönohjaimella lisävirta kytkettynä? Näyttö näytönohjaimessa kiinni eikä emolevyllä? Prossun lisävirta kytkettynä?
Laita kuva kotelon sisältä.
Tuo näytönohjain ei tarvitse ilmeisesti lisävirtaa, mutta oletko kokeillut eri piuhoja; DVI-I, HDMI ja DP (onko myös kiinni kunnolla näyttiksessä johto)? Toista näyttöäkin voisi kokeilla, jos sellainen löytyy.
Riippuu mallista tarvitseeko lisävirtaa.
On tässä edelleen se vaihtoehto, että 3600 prossu oli viallinen ja tuossa b550 emossa ei ole tarpeeksi uusi bios 5800x3d:lle vakiona.
Tuohon Asukseen saanee muistitikulta ajettua bios päivityksen ilman prossuakin muistitikulta, ks. emolevyopas. Päivitä uusimpaan ja kokeile sitten 5800x3d:lla saatko käyntiin.
253 826
Avaruuslapsi
