Ei signaalia näytölle
Ongelma on veljeni koneessa, jota olemme nyt yrittäneet ropeltaa kuntoon. Kone kyllä käynnistyy, tuulettimet pyörähtävät käyntiin ja kaikki näyttäisi toimivan ok, mutta kun näytölle ei vain tule kuvaa.
Koneen speksit ovat:
Asus M5A97 R2.0
Amd FX8320
Radeon 7870
4x2GB Kingston HyperX Blu DDR3
Seasonic 520W 80+ (alle vuoden vanha)
Cooler Master Hyper 212 EVO
Toimi moitteettomasti pitkään kunnes kävi näin.
Kokeiltu ainakin seuraavia ratkaisuja:
-Näytönohjaimen vaihto
-CMOS nollaus
-Emolevy vaihdettu uuteen käytettyyn vastaavaan
-Kaikki SATA-kaapeleiden päässä olevat levyt/laitteet kokeiltu yksi kerrallaan irti
-Prossun coolerin tahnat vaihdettu emolevyn vaihdon yhteydessä luonnollisesti
-CMOS nollaus uudella käytetyllä emolevyllä
-Muisteja kokeiltu yksinään ja erikseen
Voisiko tuo nyt olla niin, että CPU on kuollut? Päällisin puolin sekin kyllä näytti olevan ihan priimaa.
Mitään kellotteluja tuolla koneella ei ole tehty.
No tämä unohtui tietty listata. Kokeiltu toisella näytölläkin :)
Harvemmin nuo prosessorit kuolee, mutta jos saat jostain sellaisen lainaksi, niin kannattaahan tuo koittaa, kun näköjään jo kaikki muut temput melkein koitettu. itse en ole kyllä saanut rikki ainuttakaan prossua ja yrityksestä ei ole ollut kiinni. Kannattaa vaikka täällä kysellä, josko joku avulias AMD-aatu lainaisi omaansa. :)
Itsellä ei ole koskaan prossu hajonut vaikka olisi kuinka rääkätty. Mutta onhan se aina mahdollista.
Tarkistappa näkyykö powerin tai emon ATX ja CPU lisävirta liitimissä mitään erikoista.
Yhdessä asuksen levyssä on itsellä käynyt niin että on huonon kontaktin vuoksi sulanut liittimet, niin ettei kaikki pinnit saaneet kontaktia. Oireet olivat about samat.
Kiitos vastauksista. Löytyi kaapin pohjalta vanha phenom niin täytyy sillä testailla. Noita beep-koodeja ei pääse kuulemaan kun ei ole ollut speakkeria enää vuosiin omissa jemmoissa. Täytynee myös vielä tarkistaa nuo powerin liittimet tai kokeilla toista poweria.
Tämä ongelma ratkesi vihdoin ja kyllähän tässä meinasi toivo loppua. Tässä oli epäonnea ja sattumaa matkassa. Emolevyllä nro 1 kokeiltiin ensimmäisenä näytönohjaimen vaihtoa, muistit, cmosin nollaukset jne. Kuvaa ei tullut ulos millään.
Seuraavaksi otettiin käyttöön emolevy nro 2. Kone kasaan, sisään alkuperäinen näytönohjain ja kone tulille. Ei kuvaa. Tämän jälkeen kokeiltiin toista prosessoria, virtalähdettä, muisteja, kiintolevyä ja lopuksi ilman koteloa. Ei kuvaa.
Lopuksi kun koko paketti oli riekaleina ja toivo mennyttä, päätettiin vielä kerran kokeilla varanäytönohjaimella ja yllätys yllätys ruutu heräsi eloon.
Eli emolevy nro 1 JA näytönohjain nro 1 olivat molemmat rikki. Jotenkin nämä kaksi osaa olivat ilmeisesti tappaneet toisensa. Ykkösemolevyn kääntöpuolella yhden jäähdytyssiilin takana näkyikin hyvin haaleita palaneen näköisiä läiskiä, mutta se ei kuitenkaan estänyt emolevyä käynnistymästä. On tämä rauta joskus ihmeellistä.
Itsellä hieman vastaava ongelma. Vanhoista osista sekä täältä toimivana ostetuista osista koittanut kasata konetta, mutta näyttöön ei tule signaalia näyttiksestä eikä emon porteista. Kone käynnistyy, prossun, näyttiksen, kotelon tuulettimet pyörii eikä emo piippaile mutta ei signaalia. Kokeiltu toisella näyttiksellä ja sama juttu.
Kone myös sammuu suoraan yhdellä virtanapin painalluksella.
Kokeiltu myös emon portissa niin että näyttis oli irti. Täytyy vielä kokeilla toisella näytöllä ja kasaamalla kone pöydälle jos probleema olisi oikosulku kotelon ja emon välillä.
Onko muita ideoita mitä kannattaisi kokeilla?
Jartzan
